D píše:> lepsi vyresit pricinu
Ano, kdyby to šlo.
D píše:Ano, kdyby to šlo. I pri stejných zesilovacích (Spax) a jejich zdrojích jsem nameril na rozhraních rozdíl napetí v jednotkách voltu, také vlivem nevyrovnaného odberu jedoucích lokomotiv v úsecích.
Ale ohrívat kávu na rezistorech prechodového úseku nás nenapadlo, bohužel jsou studené po celé setkání.
D píše:To je z pohledu provozního setkání úplná blbost. Tam je normální, že se vytáhne Fred a na dlouhém mezistanicním úseku se jde vedle vlaku bez rízení klidne i minuty. Bud bys za pískotu centrály zastavoval všechny takové vlaky nebo bude mít neúmyslne nerízený vlak dost casu treba na vjezd do zhlaví..
D píše:> popsat fyzikalni jev
Pokles napětí nestejným odběrem dle tvrdosti zdroje, nestejná délka a průřez vedení, nestejný počet různých přechodových odporů v kontaktech vedení. Reálně ještě jiné součástky ve Spaxu a často i jiný zdroj. O podstatu jevu nejde. Na rozhraní dvou úseků napájených ze dvou Spaxů je rozdílné napětí. Měřil jsem ho opakovaně osciloskopem.
D píše:> stejny fyzikalni jev, ktery "upekl" lokomotivu dokaze ohrat rezistory nebo je to snad jinak ?
Ano, je to jinak. Kdybys dobře četl, tak problém s lokomotivami nenastal na klubovém, ale cizím setkání. U nás takové úbytky nejsou. Mimo jiné nepoužíváme Spaxy.
Jirka_US píše:- a ted to nejpodstatnejsi. Totiz kdyby jste mely pouzite DCC komponenty zapojeny korektne (prvni predpoklad je jiz jejich spravny vyber), tak problem, ktery tady neustale resite a opakujete (rozdil napeti na dvouch rozhrani boosteru a s tim spojene zkraty, "grilovani" loko atd.) neexistuje a to ani pri rozdilu napeti vice nez 2V. Je zcela zrejme, ze boostery mate zapojene tak, ze se pres zem vytvari smycka, kterou proteka proud, jehoz velikost je zavisla na rozdilu DCC napeti a celkovem odporu smycky.....
Jirka_US píše:to airwar:
Muzu se jen zeptat, kolik modulovych kolejist nebo klubovych kolejist s boostery si mel moznost videt?
Jirka_US píše:Neni lepsi prijit na mou prednasku a vse si vysvetlit nez tady moralizovat ?
airwar píše: stal se mezi dvěma úseky napajenými zesilovači SPAX, použity byly originální zdroje
MiG píše:Co je myšleno slovním spojením originální zdroje?
Jen pro informaci, originální zdroj pro SPAX je transformátor cca 50VA 16 až 17V na sekundáru. A v takovém případě si vůbec nedokážu představit, že by tekly vyrovnávací proudy mezi sfázovanými SPAXy z důvodu jejich rozdílných napětí.
MiG píše:airwar píše: stal se mezi dvěma úseky napajenými zesilovači SPAX, použity byly originální zdroje
airwar píše:Milý Jirko, máš zjevně problém s pochopením psaného textu, takže speciálně pro tebe to zopakuji ještě jednou, nám se na našich setkáních žádné problémy nestaly, problém který se stal, se stal na mezinárodním setkání BB 2017, stal se mezi dvěma úseky napajenými zesilovači SPAX, použity byly originální zdroje, a jednalo se o úseky které zapojovali kolegové z modulového spolku Zababov. A protože logicky nechceme hrát se svými modelu na dalších mimo klubových srazech ruskou ruletu, hledáme řešení, jak se podobným excesům vyhnout. Snad se shodneme, že tři spálené dekodéry a jeden model je na jedno setkání celkem dost.
