Polyswitch
Re: Polyswitch
Příspěvekod MiG » stř 29 lis, 2017 2:35 pm
BohousP píše:Pokud máme notebookový zdroj s dvojitou izolací (nebo dokonce SELV), poznáme to podle značky dvou čtverečků v sobě a přívodní šňúry na 230V, která NEMÁ ochranný vodič, tedy je dvouvodičová (konektor je tzv. osmička), lze jej použít. Ale pak doporučuji výstup hned za zdrojem rozdělit na více větví (každou max 2 - 3A) a tyto větve jistit samostatně.
Obrázek . . . . Symbol SELV: Obrázek
Je dobré, když u těch obrázků je i odkaz na splnění normy třeba EN60950-1
MiG
Re: Polyswitch
Příspěvekod Tomas Lebeda » stř 29 lis, 2017 6:27 pm
Krome te FZ1 pouzivam pro napajeni prislusenstvi tento zdroj
https://www.gme.cz/napajeci-adapter-sitovy-5v-3000ma-5-5-2-1mm-mean-well
Podle technickeho listu se zda ze ochrany ma zabudovane.
Takze jestli tomu dobre rozumim doplnovat ho ochranou, napriklad pomalou tavnou pojiskou nebo polyswitchem jiz nema smysl?
Tomas Lebeda
Re: Polyswitch
Příspěvekod MiG » stř 29 lis, 2017 7:31 pm
Kvůli němu samotnému není další jištění třeba.
Leda kvůli připojenému zařízení, či vedení, neschopnému unést 3A.
MiG
Re: Polyswitch
Příspěvekod czcharlie » stř 29 lis, 2017 8:13 pm
Já bych to jen pro Tomáše Lebedu malinko rozvedl: uvedený adaptér sám o sobě má proudové omezení takže ani při zkratu nedojde k jeho poškození. Je ale nutné si uvědomit rozdíl mezi pojistkou a proudovým omezením: zatímco pojistka (ať už běžná tavná, polyswitch či nějaký jistič třeba i v podobě bimetalu) při zkratu připojené zařízení trvale odpojí od zdroje proudu ochrana zdroje proudovým omezením dál zkratovaný obvod krmí proudem v tomto případě 3A, tedy proudem omezeným na hodnotu, kterou zdroj přežije. Ovšem nikde není psáno, že takový proud přežije (zkratované) zařízení. A 3 ampéry jsou již dost velký proud na to, aby způsobil třeba i požár. Pokud možnost zkratu hrozí, a to u trakce skutečně hrozí, je třeba připojený obvod chránit pojistkou. Ta může být i pomalá, ona ta pomalost je relativní. Zatímco pro polovodiče jsou již milisekundy fatální, zkratovaná kolečka lokomotivy klidně přežijí i vteřinu než budou od zdroje proudu odpojena.
czcharlie
Re: Polyswitch
Příspěvekod Tomas Lebeda » stř 29 lis, 2017 10:02 pm
czcharlie píše:Já bych to jen pro Tomáše Lebedu malinko rozvedl: uvedený adaptér sám o sobě má proudové omezení takže ani při zkratu nedojde k jeho poškození. Je ale nutné si uvědomit rozdíl mezi pojistkou a proudovým omezením: zatímco pojistka (ať už běžná tavná, polyswitch či nějaký jistič třeba i v podobě bimetalu) při zkratu připojené zařízení trvale odpojí od zdroje proudu ochrana zdroje proudovým omezením dál zkratovaný obvod krmí proudem v tomto případě 3A, tedy proudem omezeným na hodnotu, kterou zdroj přežije. Ovšem nikde není psáno, že takový proud přežije (zkratované) zařízení. A 3 ampéry jsou již dost velký proud na to, aby způsobil třeba i požár. Pokud možnost zkratu hrozí, a to u trakce skutečně hrozí, je třeba připojený obvod chránit pojistkou. Ta může být i pomalá, ona ta pomalost je relativní. Zatímco pro polovodiče jsou již milisekundy fatální, zkratovaná kolečka lokomotivy klidně přežijí i vteřinu než budou od zdroje proudu odpojena.
Z důvodu bezpečnosti tam radši ty pojistky dám.
Jako nejjednodušší zejména pro omezení možnosti vzniku požáru mi přijdou vhodné např. trubičkové s hodnotou menší než 3A
Nicméně z technického listu ke zdroji jsem pochopil, že tento typ by měl mít tzv. "Hiccup mode" (nevím správný český ekvivalent).
Což pokud tomu rozumím správně je ochrana, která v případě přetížení odpojí zdroj a asi za 1s ho znovu zapojí. Pokud je opět přetížen tak ho zas odpojí.
Nicméně některé zdroje mají ochranu pomocí tzv. Constant current limiting (vycházím z angl. datasheetu), což je jak píšeš ochrana zdroje, která omezí proud na maximální tedy v tomto případě 3A.
Děkuji za odpověď. Zas se mi trochu rozkryl obzor pro mě záhadného oboru elektrotechniky :) .
Tomas Lebeda
Re: Polyswitch
Příspěvekod czcharlie » stř 29 lis, 2017 10:37 pm
Hiccup mode - často se tomu říká "škytavý režim". To je režim, kdy při přetížení zdroj přestané dodávat konstantní napětí a přejde do pulzního režimu, tedy na výstupu jsou jen pulzy takže dodávaný výkon klesne v poměru střídy těchto pulzů (běžně 1:2,5), v praxi výrazně víc, protože při práci do zkratu též výrazně klesne napětí zdroje. Pokud tvůj zdroj opravdu má hiccup mode nebylo by potřeba ho pro použití u kolejiště jistit, ovšem pravda je, že pojistkou neurazíš a ani nic nezkazíš.
czcharlie
Re: Polyswitch
Příspěvekod MiG » stř 29 lis, 2017 11:04 pm
A kdyby vás napadlo dát polyswitch, protože trubičky měníte až příliš často, tak nezapomeňte, že při "akci" polyswitch kurewsky hřeje.
MiG
Re: Polyswitch
Příspěvekod czcharlie » stř 29 lis, 2017 11:12 pm
Nevím jestli tvoje polyswitche kurewsky hřejí, moje svinsky pálí :D :D
czcharlie
Uživatelé procházející toto fórum: vvitty a 0 návštevníků
