BohousP píše:Chtěl bych upozornit, že polyswitch (resetovatelná proudová pojistka) je poměrně pomalý. Asi jako bimetal v FZ1, nebo ještě pomalejší. Hodí se na jištění obvodových prvků, které chvilkové přetížení snesou (transformátor, usměrňovač a vedení). Já ho mám zařazen na výstupu z trafa. Jištění výstupu ze stabilizovaného zdroje (nebo centrály) směrem do kolejiště musí být rychlé (používáme zde dost složitou a drahou elektroniku, která toho moc nevydrží - dcc dekodéry a pod.). To obvykle zabezpečuje ochrana v centrále.
belgarat píše:BohousP píše:Chtěl bych upozornit, že polyswitch (resetovatelná proudová pojistka) je poměrně pomalý....
Diky za vysvetleni. Myslis tedy ze pro dany ucel by bylo toto:
vhodnejsi ? http://robodoupe.cz/2013/jednoducha-ele ... -pojistka/
BohousP píše:Souhlasím s czcharliem, pokud jde o jištění mezi FZ1 a regulátor. Tam to moc velký smysl nedává. Možná jen vyhlazovací kondenzátor a unipolární transil na cca 15-20V jako ochrana proti opačné polaritě a přepětí. Pokud FZ1 vyměníš za stabilizovaný zdroj 1A, asi také nějakou ochranu výstupu bude mít.
A na výstup PWM bych ochranu podle Robodoupě nedával, problém nastane nejspíš s kondenzátorem C1, protože PWM je pulzní a to bude asi dělat problémy (viz popis funkce C1). Pokud budeš provozovat analog s pwm, právě ochrana polyswitchem (byť pomalá) je na výstup do kolejiště vhodná. Elektronika v mašinkách není a motor a kolejiště to ochrání. Navíc mu ty pulzy z pwm nevadí.
belgarat píše:OK tak jinak, jestli jsem spravne pochopil: jisteni kolejiste: radite polyswitch, jako ochranu motorku. Zapojeni mezi vystup PWM a kolejiste.
Jak jsem psal - znamy ma _ted_ FZ1, ale mam za to ze prezbroji na spinany zdroj (mozna zdroj z PC ?). Mam fakt mezi zdroj a PWM strcit zarovku? Prosim neresit proc si nekoupi normalne dimenzovany spinany zdroj rovnou. Ad pojistka z robodoupe: to jsem myslel na vstup toho PWM regulatoru, mezi dosud neznamy zdroj a PWM regulaci.
Tomas Lebeda píše:Využil bych tohoto tématu i když neřeším trakci a PWM.
Mám kombinaci digitální trakce a analogového příslušenství.
Příslušenství je napájené střídavým výstupem z FZ1 a některé části zejména LED a optočidla pomocí zdroje 5V 3A.
V přílušenství jsou zapojena elektronické relé vzor Martin Zajíc a monostabilní relé v zapojení dle Mašinky2003 - zabezpečovací systém a návěstidla.
Je vhodné ochránit tuto elektroniku pojistkami a jakým typem.
. . . . Symbol SELV: BohousP píše:Pokud máme notebookový zdroj s dvojitou izolací (nebo dokonce SELV), poznáme to podle značky dvou čtverečků v sobě a přívodní šňúry na 230V, která NEMÁ ochranný vodič, tedy je dvouvodičová (konektor je tzv. osmička), lze jej použít. Ale pak doporučuji výstup hned za zdrojem rozdělit na více větví (každou max 2 - 3A) a tyto větve jistit samostatně.
