M 296.1009 od MTB
Re: M 296.1009 od MTB
Příspěvekod Miloš Pavlát » úte 21 lis, 2017 10:19 pm
Ahoj všem,
-kosmetické úpravy pluhu již byly avizovány
-okno se upraví v lednu, zruší se tisk toho čelního, aby se to netlouklo. Firma nedisponuje technologií tisku do oblouku
-písečníky budou až na rámu 854, kde to nekoliduje
Hezkou dobrou noc všem
Miloš
Miloš Pavlát
Miloš Pavlát
Příspěvekod hummus » stř 22 lis, 2017 8:13 am
Miloš Pavlát píše:Ahoj všem,
Miloš
A nešlo by do budoucna udělat něco i s tou střechou? V tomto případě by se ve formě ubíralo, tak by to možná mohlo jít.
Na střeše jsou sice i různé mřížky a větrací otvory, ale třeba by to šlo :wink:
Odstranila by se tím asi nejviditelnější chyba modelu.
HO - DCC, IVb
hummus
Příspěvekod hummus » stř 22 lis, 2017 10:12 am
Jak to bude vypadat se dá snadno zjistit z 3D modelu. Třeba to opravdu možné nebude, ale kdo ví.
HO - DCC, IVb
hummus
Příspěvekod Jacek » stř 22 lis, 2017 12:38 pm
Na stránky http://jacek-modely.cz jsem napsal pár postřehů k ozvučení a nějaké fotky s jinými modely.
Jacek
Příspěvekod Michal Dalecký » stř 22 lis, 2017 2:10 pm
S piny u 645P22 mam stejný poznatek. 633P22 je ok. Soudruzi v Rakousku udělali někde chybu....
Michal Dalecký
Příspěvekod vvitty » stř 22 lis, 2017 2:25 pm
Problém s délkou pinů se netýká jen M296. V MTB kvůli tomu už po prvních dodávkách Zamračených přešli na slabší desku plošného spoje ale občas je to stále málo.
Tip 1. pro sundávání plastového rámečku - dekodér je potřeba opřít piny proti pevné podložce, např. řezací podložka se zdá býti vhodnou. Potom je potřeba tlačit střídavě na strany rámečku mezi piny a na střed rámečku a postupně jej sundat.
Tip 2. pokud si nejste jistí nechte to udělat někoho kdo s tím má zkušenosti. Pokud při tom utrhnete plošku na které je pin připájený oprava je komplikovaná.
... a zároveň je nutno upozornit že při vyndávání takto upraveného dekodéru je nutno postupovat opatrně protože hrozí utržení pinů.
Příspěvekod Pomaranč » stř 22 lis, 2017 7:39 pm
To snáď nemyslíte vážne!!! To akože keď chcem ozvučiť resp. digitalizovať model MTB tak mám riskovať poškodenie 100 eurového dekóderu so stratou záruky? To račej vy..... ten plošák z tej mašiny von ako zničiť dekóder.
Pomaranč
Příspěvekod vperlik » stř 22 lis, 2017 7:59 pm
Pomaranč píše:To snáď nemyslíte vážne!!! To akože keď chcem ozvučiť resp. digitalizovať model MTB tak mám riskovať poškodenie 100 eurového dekóderu so stratou záruky? To račej vy..... ten plošák z tej mašiny von ako zničiť dekóder.
No já jsem to pochopil tak, že problém není s DPS v modelu, ale s určitým typem dekodéru .... jako to tedy je ?
ČSD H0, DCC, epocha IIIa-IVb
vperlik
Příspěvekod radula63 » stř 22 lis, 2017 9:08 pm
vperlik píše:
Přesně tak. U Zima jsou u různých dekodérů různé délky pinů a ten rozdíl je i mezi jednotlivýma sériema stejného typu dekoderu.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod Jacek » stř 22 lis, 2017 9:33 pm
radula63 píše:Přesně tak. U Zima jsou u různých dekodérů různé délky pinů a ten rozdíl je i mezi jednotlivýma sériema stejného typu dekoderu.
K tomu jsou ještě verze dekodérů OEM, to co výrobci dávají do modelů. Roco, Fleischmann, atd. Ty nemají všechny výstupy a vlastnosti. Prodejci je rádi prodávají jako originál v domnění, že se to neliší. MX645R od Roco jsou v černé gumě, setkal jsem se s MX648 v modré gumě. Ale plux16 a 22 v žádném obalu nejsou.
Ozvučit nějaký model je někdy vysoká škola.
Viktore, díky za tip s tím sundáváním.
Jacek
Příspěvekod vperlik » stř 22 lis, 2017 9:56 pm
radula63 píše:
vperlik píše:
Aha, a je to tedy důvod k reklamaci dekodéru ? Já jsem se s tím zatím nesetkal, proto mě zajímá, jak to případně řešit. Upravovat kvůli tomu dekodér tímto způsobem v záruce mě zrovna nepřipadá to pravé ořechové .... Už vidím, jak ho nesu k reklamaci z důvodu jiné závady, bude se mnou nejspíše vyběhnuto jako s horkým popelem ....
vperlik
Příspěvekod vvitty » stř 22 lis, 2017 10:05 pm
radula63 píše:...
A to jeste obcas u ZIMO "zapomenou" na to ze v Plux specifikaci je neco jako klic... pak aby clovek odstranoval z dekoderu jeden pin aby to slo vubec osadit do modelu ktery normu v tomto bode dodrzuje.
S delkou pinu mely problem i prvni serie Lais dekoderu s Plux22. Kdyz po par dnech komunikace Cinan pochopil ze v modelu je ten konektor pod deskou a ne nad ni jako na test boardu tak to za tyden bylo opraveno...
Příspěvekod vvitty » stř 22 lis, 2017 10:13 pm
Jacek píše:
radula63 píše:...
Pokud to děláš často tak doporučuji nástroj zvaný "cpátko oboustranné" zakončené kuličkou 1mm nebo menší. Díky absenci ostrých hran nezanechává stopy...
Výroba např. Medin, Chirana, ale jistě se najdou i levnější zdroje - třeba vyřazené staré zubařské náčiní.
Příspěvekod vvitty » stř 22 lis, 2017 10:18 pm
vperlik píše:...
Na reklamaci se posílá v původním stavu. A nebo lze aplikovat nejjednodušší řešení a nechat ozvučení na prodejci, pak se z toho stane problém někoho jiného.
Zvláštní je že s nezvukovými dekodéry se mi to ještě nestalo, u zvukových je to každej druhej...
Příspěvekod vperlik » stř 22 lis, 2017 10:40 pm
vvitty píše:
vperlik píše:...
No jasně .... Ale když budu dělat sám, reklamace mi bude uznána, když řeknu, že dekodér prostě nedrží a vypadává, je to problém, o kterém se ví .... Otázka je, jestli bude v tu dobu na výměnu jiný, který touto "chorobou" netrpí .... Hmmm, a to jsme se těšili, že až budou všude už jen PLUX22, tak jak bude vše vyřešeno, žádné vodiče, letování ....
vperlik
Uživatelé procházející toto fórum: fousek, TheJaro a 1 návštěvník
