Fotografování a natáčení modelů
Re: Fotografování modelů
Příspěvekod ladiznet » stř 06 dub, 2016 11:33 am
Možná by bylo dobré, kdyby se někdo ujmul sepsání základních rad při focení. Já už něco takového rozpracovaného mám a až budu mít chvíli času, vydám článek s touto tematikou.
ladiznet
Příspěvekod PaMi » stř 06 dub, 2016 12:08 pm
Trainmaniak má na svých stránkách zajímavý článek o focení modelů:
http://www.trainmania.info/fotografovani_modelu.html
PaMi
Příspěvekod ladiznet » stř 06 dub, 2016 12:49 pm
Velmi pěkný článek!
ladiznet
Příspěvekod amirinda » úte 21 lis, 2017 8:36 pm
chtěl bych si časem udělat nějakej ten "box" na focení. To samo o sobě problém není, ale jako osvětlení bych dal Led pásek. Nevím jestli použít teplou nebo studenou bílou aby byly barvy přirozenější. Možná použít kombinaci obou?
popojedem bo zme v utlumu...
amirinda
Příspěvekod PaMi » úte 21 lis, 2017 10:34 pm
amirinda píše:chtěl bych si časem udělat nějakej ten "box" na focení. To samo o sobě problém není, ale jako osvětlení bych dal Led pásek. Nevím jestli použít teplou nebo studenou bílou aby byly barvy přirozenější. Možná použít kombinaci obou?
Jestli chceš dosáhnout věrohodné barvy, tak je potřeba s Tvým fotoaparátem za daného osvětlení vytvořit jeho ICC profil. Ten potom musíš dát k dispozici všem barvokritikům, protože ti mají určitě barvově kalibrované monitory se svými ICC profily a dokážou si dát do svého ColorManagement řetězce zimplementovat Tvůj ICC profil aby viděli opravdu skutečné barvy a mohli kritizovat. Bez tohoto jsou veškeré odborné debaty o barevné věrnosti irelevantní.
Jinak jestli si chceš fotit jen pro sebe a pro svoji prezentaci, tak stačí vyfotit teplejší barvou a upravit v nějakém programu (např. photoshop, Zoner ....) kde nastavíš že bílá na modelu nebo na pozadí je i bílá na fotografii.
PaMi
Příspěvekod czcharlie » úte 21 lis, 2017 10:50 pm
Záleží na to, čím budeš fotit. Pokud tvůj přístroj umí ukládat obrázky ve formátu RAW pak tě barevná teplota světla nemusí nijak zajímat. Stačí někam do snímku přidat kousek něčeho co je opravdu barevně neutrální (ideálně 18% šedou tabulku) - pozor, běžné "bílé" papíry mají do neutrální bílé hodně daleko a navíc často obsahují optická bělidla, která jsou nejčastěji modrá (my starší ještě pamatujeme Šmolku, která bílému prádlu dodala při praní zářivou bělost) a neutrální bílou o dost posunují. Správnou expozici a nastavení bílé potom uděláš při "vyvolání" RAWu podle šedé tabulky. Software k tomu určený je vždy přiložen k fotoaparátu případně je ke stažení na stránkách výrobce. Šedou tabulku běžně koupíš v prodejnách s fotografickými potřebami. Co tě ovšem zajímat musí, je tzv. index podání barev - CRI. Pokud není pro dané světlo více než 90 jen těžko se ti podaří barvy doladit, protože schází nějaká část spektra a co chybí nijak nepřidáš. U fotografických světel je CRI běžně udáván a pohybuje se okolo 96, u LED pásků jen zcela výjimečně a u nich také zcela výjimečně překročí CRI hodnotu 75 až 80 což je pro fotografování zcela nevhodné.
czcharlie
Příspěvekod amirinda » úte 21 lis, 2017 10:56 pm
chlapi dík, ale nebudu dělat žádné profi fotky modelek :lol: Ano fotit v RAW je jasné, běžne si hraju se Zonerem ale do teď jsem to jen tak cvakal pod různejma lampičkama atd, takže mi šlo o to, jen model osvítit a aby fotka měla nějakou štábní kulturu...Mám myšlenku, že by mohlo být dobré použít jeden pás teplé a druhý studené bílé, akorát nevím jestli bude lepší a který dát víc dopředu a který jako druhý za něj.
amirinda
Příspěvekod czcharlie » úte 21 lis, 2017 11:07 pm
To není dobré řešení, když tedy pominu, že běžný LED pásek opravdu nedokáže dostatečně pokrýt barevný prostor "bez mezer", kombinací pásků s různými barevnými teplotami (tedy teplý a studený) dostaneš na fotce směs různobarevných pruhů. Světlo těch různých pásků se ti nikdy nepodaří promíchat tak, aby bylo homogenní a to co si lidské oko a mozek přebere fotoaparát (a celý řetězec zpracování a zobrazení) reprodukuje tak jak to ve skutečnosti je - tedy různobarevně. A na monitoru či papíře si to už lidské smysly přebrat a reprodukovat nedokáží. Za zkoušku dáš jen tolik, kolik tě budou stát ty pásky a potřebný zdroj pro ně, ale buď si jistý, že to dopadne tak jak píšu.
Ač se to může zdát zvláštní tak nejlepším boxem - tedy fotografickým stanem - je bíle vymalovaná místnost a fotografování bleskem odrazem o strop. Tak dosáhneš rovnoměrných a měkkých stínů s čímž budeš mít při použití přímých světel velké problémy.
czcharlie
Příspěvekod amirinda » úte 21 lis, 2017 11:13 pm
aha, no já šel po vzoru tohohle: https://www.aliexpress.com/item/2016-NE ... 5703&tpp=1
led pásky doma mám, trafa taky, ale jestli je to jak píšeš, tak se s tím dělat nehodlám. Čím to tedy osvětlit pro domácí podmínky? a nepiště halogenem :)
amirinda
Příspěvekod czcharlie » úte 21 lis, 2017 11:22 pm
Pro amatéra je nejsnazší cesta podle posledního řádku mého příspěvku. Ideální pokud bys měl externí blesk, ale dá se také tak, že před blesk fotoaparátu nastavíš bílou odraznou plochu nebo i zrcátko, protože bude blízko u reflektoru blesku stačí jen malá - několik čtverečných centimetrů. Světlo se odrazem o strop téměř dokonale rozptýlí a snímky budou dokonale plastické. Jen ten strop musí být bílý... Ovšem hrozí tu, že blesk běžných kompaktů nebude mít dostatečný výkon. Pak je každá rada drahá, z pr*u kuličku neuděláš, ale v zásadě stačí jakákoli normální žárovka, tedy tepelná koule abychom nedráždili pány z Evropské komise, a svítit opět o strop. Ono totiž kupodivu žárovky mají světelné spektrum nejúplnější i když u nich převládají delší vlnové délky. To se však dá snadno korigovat nastavením bílé přímo na fotoaparátu nebo v případě použití RAW v patřičném SW pro editaci fotek.
czcharlie
Příspěvekod czcharlie » úte 21 lis, 2017 11:29 pm
amirinda píše:aha, no já šel po vzoru tohohle: https://www.aliexpress.com/item/2016-NE ... 5703&tpp=1
Ty "fotostany jsou k ničemu, nejsou totiž průsvitné a umožňují tedy svícení prakticky jen zpředu. Aby byl takový stan použitelný musí vypadat nějak takto: http://www.daganet.cz/198-svetelne-stany. STan musí být průsvitný, svítit potřebuješ nejen frontálně (tedy zpředu), ale i ze stran a shora, jinak dostaneš absolutně plochý obrázek s tvrdými stíny.
Prostuduj si tento web, je sice anglicky, ale je srozumitelný a pro pochopení těch nejnutněších základů ideální: http://www.tabletopstudio.com/HowTo_page.html
A abys měl o čem přemýšlet podívej se sem: http://cizovskans.mzf.cz/tank/ :D :D, ale budeš potřebovat flash (když budu mít náladu, předělám to, aby nebyl potřebný EDIT: PŘEDĚLÁNO). Svíceno právě odrazem o strop.
Naposledy upravil czcharlie dne stř 22 lis, 2017 12:26 am, celkově upraveno 2
czcharlie
Příspěvekod amirinda » úte 21 lis, 2017 11:38 pm
no počkej to už se zase ubíhá někam jinam, píšu pro domácí foceníčko. Každopádně jak jsi psal o strop tak mě napadlo nedat ten led pásek směrem dolů, ale udělat malou rampu pod strop a svítit naopak směrem nahoru.Z toho by mohlo něco být ne? Akorát nevím, jestli bude lepší teplá nebo studená bílá...zase když píšeš žárovka tak asi ta teplá.
amirinda
Příspěvekod czcharlie » úte 21 lis, 2017 11:55 pm
Světlo nerozlišuje jestli fotí doma laik nebo ve studiu profesionální fotograf, chová se vždycky stejně :) . LED pásek prostě vhodný nebude nehledě na to, že bys ho pro dostatečnou úroveň osvětlení potřeboval aspoň kilometr. To už opravdu obyčejná žárovka.
czcharlie
Příspěvekod Miloš Pavlát » čtv 23 lis, 2017 12:50 pm
Škoda, že odkazy z prvního příspěvku tohoto vlákna nejsou již funkční.
Jeho autor xtepn01 zde již od 2015 nepřispívá.
Miloš Pavlát
Miloš Pavlát
Příspěvekod amirinda » čtv 23 lis, 2017 4:20 pm
jo škoda těch odkazů. Jinak mě napadlo co jednoduššího, než položit model pod kuchyňskou linku (kde je led pásek) a vyzkoušet. No a super, akorát asi bude lepší ta teplá bílá.
amirinda
