Ovladaci pult
Re: Ovladaci pult
Příspěvekod sidlo » čtv 10 lis, 2016 9:52 am
belgarat píše:Hehe - pote co jsem si nakreslil kolejovy schema s ovladacimi prvky budu misto kopie semaforu, zda se, muset pouzivat jedinou RGB LEDku. Cervena-zelena-zluta-bila-modra ... to zvladne :) Uz tak bude ten pult preplacnuty.
To přece ničemu nevadí. Klasická reléovka také nepoužívá kopii návěstidel na pultu výpravčího. Na všech návěstidlech pultu se nenávěstí rychlost, očekávané snížení rychlosti se zobrazuje jako žlutá. U odjezdových a cestových návěstidel se nenávěstí stůj. U seřazovacích návěstidel se nenávěstí posun zakázán. Jedna RGB ledka bude úplně stačit a bude v souladu s velkým vzorem.
Re: Ovladaci pult
Příspěvekod fulda » čtv 10 lis, 2016 10:21 am
belgarat píše:Smyslem dotazu bylo zjistit jaky pristup (pokud) jste jiz pouzili -- nejlepsi je okopirovat jiz funkcni reseni, ze :)
A-ha, tak já použil tlačítka + zjednodušená signalizace kde je to nutné. Například osvětlení nástupiště nemá signalizaci, to snad vidím ne? (viz: stěrače stírají).
Re: Ovladaci pult
Příspěvekod belgarat » čtv 10 lis, 2016 10:40 am
Dlouho jsem se odhodlaval ... no ;) pseudonavrh se odhodlam ukazat. Velky kolecka jsou spinace (kolo je cca 11mm, tzn 7mm dira + limec), mala kolecka jsou 5mm LEDky. U kazdeho zhlavi je RESET tlacitko, ktere ma za ukol shodit vsechna navestidla na stuj (posun zakazan). "Posun" ma byt prepinac menici vyznam volno (zelena) -> posun povolen opet pro navestidla na danem zhlavi.
"Rozpoj" je ovladani rozpojovacu; pri stisku zvednuta plosinka. Vedle je vystup z optosnimace umisteneho v miste rozpojovace; mel signalizovat, ze je nad rozpojovacem vozidlo.
Pult by mel pracovat v "rucnim" a "asistovanem" rezimu;
V rucnim rezimu vse nastavuje operator nezavisle na tom, ze muze vyprodukovat nesmysly. Pouze vyhybky se [asi] budou vzdy ovladat pomoci tlacitka cesty (ovlivni vicero vymen). U odjezdu zelena rozsviti volno/jizda do odbocky podle tvaru zhlavi - v pripadech kdy lze volit je pridano zlute tlacitko. Uvazuji o dodani zbylych tlacitek pro vyhybky aby v rucnim rezimu operator delal opravdu vse :)
V "asistovanem" rezimu bych pak nechal "elektroniku" rozsvecet navestidla podle postaveni vymen a naopak prestavenim vymeny resetovat navestidla z konfliktnich smeru na "stuj".
Feedback o pozicich vymen by se ukazoval 'oranzovymi' svetylky (vaham mezi stylem ukazanem na levem a pravem zhlavi); v pripade obsazeni useku se zhlavim by se postavena cesta zmenila na cervenou (na to je nazornejsi styl na levem zhlavi). Feedback o obsazeni "normalnich" useku by ukazovaly trojice cervenych diod. Feedback navestidla pak LEDka u ovladani navestidla.
http://modelwiki.klfree.net
Re: Ovladaci pult
Příspěvekod HonzaM » čtv 10 lis, 2016 3:14 pm
Pro ovládání modulové stanice používám simulaci panelu reléovky pomocí TrainControlleru Gold (viz přiložený obrázek). Výhybky lze stavět manuálně pomocí "páček". Výhybka se přestaví kliknutím na "páčku", ta se vychýlí a vrátí se do středové polohy a změní se indikace (žlutá/zelená). Přivolávací návěsti se ovládají manuálními "tlačítky". Lze ale také stavět cesty, například vjezdová cesta nastavená na obrázku byla zvolena zeleným "tlačítkem" na vjezdové koleji S a bílým "tlačítkem" u L2, odjezdová z 3. koleje zeleným "tlačítkem" u S3 a bílým "tlačítkem u Se1. Posunová cesta nastavená na obrázku byla zvolena bílým "tlačítkem" u Se3 a bílým "tlačítkem" u Se2 (zároveň symbol výkolejky indikuje otevřený stav).
Obsazená kolej je znázorněna červeně (na obrázku 1. kolej a úsek před vjezdovým návěstidlem na koleji L). Symboly návěstidel jsou řešeny podle reálu, neobjevuje se celý návěstní znak, na odjezdu může být zelená (volno) nebo bílá (posun), u vjezdových návěstidel je červená při zakázaném vjezdu, zelená při průjezdu stanicí, žlutá při vjezdu a zastavení, červená s bílou při přivolávací návěsti. Ovládání je možné myší, touchpadem nebo na monitoru s dotykovou obrazovkou, při použití aplikace SmartHand Manager je možné ovládání přes wifi z tabletu (nebo také ze vzdáleného počítače).
Já mám stanici ovládánu LocoNetem, ale při jednom setkání jsem z téže obrazovky ovládal i sousední modul kolejové spojky postavené na Lenzu.
Re: Ovladaci pult
Příspěvekod BohousP » pát 11 lis, 2016 9:01 am
Vzhledem k původnímu dotazu asi nemá smysl zde popisovat "počítačové" virtuální řešení. To je trochu off-topic.
Honza Hlaváček své hardwarové řešení popisuje v tomto článku: http://www.honzikovyvlacky.cz/2012/05/01/honzikovo-kolejiste-16/
Re: Ovladaci pult
Příspěvekod belgarat » sob 04 lis, 2017 10:18 am
Konstrukcni dotaz ne-praktika:
je nejaka cesta, jak by se dal ovladaci pult vyrobit tak, ze pouziji mikrospinace https://www.gme.cz/mikrospinac-p-b1729-1-27n-nin tak, abych hmatniky "nejak" protahnul skrz cca 3mm tlustou preklizku (desku pultu) ? Idealne bez vyrezavani ctverhrannych der
Re: Ovladaci pult
Příspěvekod BohousP » sob 04 lis, 2017 10:36 am
třeba použitím těchto mikrospínačů https://www.gme.cz/tc-0111-t , nebo podobných.
Re: Ovladaci pult
Příspěvekod belgarat » sob 04 lis, 2017 1:13 pm
BohousP píše:třeba použitím těchto mikrospínačů https://www.gme.cz/tc-0111-t , nebo podobných.
daji se k tem kulatinam sehnat barevne hmatniky ?
Re: Ovladaci pult
Příspěvekod look23 » sob 04 lis, 2017 2:59 pm
belgarat píše:Konstrukcni dotaz ne-praktika:
Nebylo by toto lepší? https://www.gme.cz/p-pb11-black Prodávají se i v různých barvách.
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
Re: Ovladaci pult
Příspěvekod belgarat » sob 04 lis, 2017 4:41 pm
look23 píše:
Tot otazka. Hustota ovladacich a signalizacnich prvku je takova ;)) ze bych klidne mohl mit pod celym pultem PCB, jak tady nekdo jiz vyrabel. A do nej se mi takova tlacitka budou blbe strkat / pajet. Jasne, vetsi vyvrt, pajeci plosky po stranach, zahnout kontakty, a taky to pujde.
Re: Ovladaci pult
Příspěvekod workous » sob 04 lis, 2017 5:41 pm
[quote="belgarat"]Dlouho jsem se odhodlaval ... no ;) pseudonavrh se odhodlam ukazat.
Nevím proč pseudo..mne se to líbí a hlavní, aby to vyhovalo tobě...co člověk to názor a jak tu bývá zvykem kritika bude :)
Re: Ovladaci pult
Příspěvekod fulda » sob 04 lis, 2017 7:41 pm
Pochopil jsem, že chceš dát mikrospínače do plošňáku a pak celý plošňák přišroubovat zespodu k pultu.
Já v takových případech používám takový malý trik. do panelu vyvrtám kulaté dírky a do nich nasázím hmatníky ZIPPY 2P1-2TB (nejsou k tomu určené, ale fungují na to bezvadně, navíc mají hodně barev).
Pak přiložím desku a přišroubuju. Pokkud to dávám do něčeho, co se šroubuje "zezhora" a nemohu se spolehnout na gravitaci, tak je kapku přilepím na to tlačítko.
Dole je obrázek použitý z Honzíkových vláčků, na kterém si můžeš prohlédnout výsledek a porovnat jej s tlačítky skrz panel. (Tlačítka 1 2 3 jsou přesně tento případ, šroubovací tlačítka jsou vzadu).
Nebo třeba TADY je moje minimaus a TADY je Zbyškovo XWL (Musím uznat, že je mnohem lépe řemeslně provedené).
Re: Ovladaci pult
Příspěvekod fulda » sob 04 lis, 2017 7:47 pm
workous píše:
belgarat píše:Dlouho jsem se odhodlaval ... no ;) pseudonavrh se odhodlam ukazat.
:) reauješ na rok sterý post (10 lis 2016, 11:40)
Re: Ovladaci pult
Příspěvekod belgarat » ned 05 lis, 2017 8:01 am
Fuldo: to nevadi ;)) letosni sezona teprve zacina ...
Re: Ovladaci pult
Příspěvekod HonzaM » ned 05 lis, 2017 8:18 am
jirkah se na mne sice v reakci na můj příspěvek z 10.listopdadu 2016 obrátil SZ s dotazem jak lze popsaný panel v TC vytvořit, ale protože by to mohlo zajímat i další účastníky diskuze, rozhodl jsem se odpovědět tady. Popis by musel být dost obsáhlý, je použita spousta závislostí, vazeb a podmínek mezi rúznými prvky, je využito hodně flagmanů. Nabizim proto případným zájemcům poslání příslušného souboru - když si otevřou editaci, mohou to vše vysledovat a postupy okopírovat a použít, včetně vytvořených symbolů jako třeba páček, výkolejek a podobně.
