H0 - Slaný předměstí 3950x5700
Re: H0 - Slaný předměstí 3950x5700
Příspěvekod HonzaM » čtv 19 říj, 2017 10:03 pm
look23 píše:Bohužel výhybna v tunelu zůstává dále. :?
Příspěvekod HonzaM » čtv 19 říj, 2017 10:14 pm
milan ferdián píše:Nešlo to po dobrotě,půjde to po zlém :wink: .Na vedlejší trať jsem se,víte co :mrgreen: a zaměřil se na hlavní,která je hlavním námětem.Vyřádil jsem se i s barvičkami :lol: .Milan
Pořád se mi nejlíp líbí hopeterův návrh na stránce 5. Je tam dlouhá hlavní trať a dobrá návaznost na skryťák i dobré spojení na koncovou stanici, bude na tom dílu k vidění spoustu vlaků, čilý provoz, prostě bude ten díl hodně využít.
Naposledy upravil HonzaM dne pát 20 říj, 2017 10:16 am, celkově upraveno 1
Příspěvekod Edys » pát 20 říj, 2017 5:58 am
Pořád se tu řeší že v reálu tohle a tamto ale kolejiště má být pro zábavu a hlavně na HRANÍ. Mě se nejvíc líbí studie 2 a 7.
http://www.moje-vlacky.cz
Edys
Příspěvekod Edys » pát 20 říj, 2017 6:01 am
Vyhybka v tunelu je tam schválně. Jedna kolej vede na levou stranu stanice a druha na pravou. A je to schvalne proto v tunelu aby to nebylo videt.
Edys
Příspěvekod Dusan » pát 20 říj, 2017 7:34 am
Jasně :-) každý sám sobě ....... Z těch dvou, co jsi zmínil mi připadá uhlazenější 7. Dvojku jsem dělal va WT a to byla horská dráha.
Těším se na postupy ze stavby a příprav :)
Příspěvekod vmucha » pát 20 říj, 2017 8:37 am
HonzaM píše:Nejsem odbornik na dopravní stavby, pochybuji ale že by dopravni inženýr takovýmito serpentinami vedl hlavní trať, spíš bych v takovém terénu čekal přímou trať vedenou mosty, zářezy, tunely.
Taková trať existuje i v reálu z Chomutova do Vejprt. A rychlíky v dobách její největší slávy tam jezdily do Německa.
Když se budeš chtít podívat na mapu tak je to mezi Černovicemi u Chomutova a Domina
Doupovská dráha 2. epocha TT
vmucha
Příspěvekod Edys » pát 20 říj, 2017 8:59 am
Základní ram he hotov. Na nej pridou segmenty skrytaku. Akorat si nejsem jistý výškou. Rekl bych ze to mam moc vysoké.
Edys
Příspěvekod Dusan » pát 20 říj, 2017 9:39 am
Aby to nebylo "práce kvapná, málo platná"..... Máš pěknou místnost, tipuji nějaký sklep. Začal bych přípravou místnosti. Abys eliminoval budoucí prašnost na minimum, bylo by dobré zadělat všechny díry ve zdech, malba bude určitě stará, zatáhnul bych ji ideálně penetrací a výmalbou nějakou obyč.disperzní barvou. Podlahu vidím starý beton, tam platí to samé. Jsou to prachy navíc, ale vyplatí se.
Ta konstrukce rámů, spoje nic moc, vidím úhelníky, máš to aspoň prolepeno a prošroubováno? Opravdu stojí všechny nohy na zemi a nahoře je rovina, nekroutí se to ? Použil jsi hranolky z hobby marketu, některé bývají vyschlé více, jiné méně, ještě můžou pracovat, aby se to to pak nekroutilo. Do noh bych dal určitě stavěcí nožky.
Tak ať se daří
Příspěvekod Edys » pát 20 říj, 2017 10:19 am
Malba stara neni. Loni se malovalo. Diry se budou zadelavat dnes. Podlaha je natrena krom jednoho kousku. Ceka se na barvu.
Když se to zkrouti tak to pujde do kamen a necham udelat kovový. Vzhledem k tomu za jste me přesvědčily na segmenty to nebude nemožné. S tim kroucenim nic nedadelam jedine ze bych koupil dubove nebo teakove drevo. Ale nejsem Kelner :)
Nekdo tvrdi ze se to nepostavi. Jiny zase ze je to moc rychle. Vam se kluci člověk nezavdeci. :D :D :D :D
Čest práci
Edys
Příspěvekod Edys » pát 20 říj, 2017 10:45 am
Ad prach, mám v plánu používat čističku vzduchu.
Edys
Příspěvekod HonzaM » pát 20 říj, 2017 11:07 am
Edys píše: S tim kroucenim nic nedadelam jedine ze bych koupil dubove nebo teakove
A co buková mnohavrstvá překližka tloušťky 12 mm jako používáme na moduly? Ta se nekrouti.Samozřejmě frézované díly, šroubované a lepené, mezi moduly a mezi segmenty modulů přesné čepy o průměru 8 mm s kovovými pouzdry.
Příspěvekod Edys » pát 20 říj, 2017 11:37 am
HonzaM píše:
Ted byla rec o spodnim ramu. Na segmenty s cepama pocitam. Material budou late 24x44
Edys
Příspěvekod Edys » pát 20 říj, 2017 12:23 pm
HonzaM píše:
TVl.. Jedna deska té překližky stoji 1151 korun. Na moduly je to přijatelné ale na moje velké kolejiště? Ani omylem. To bych se nedoplatil.
Edys
Příspěvekod Tomas Lebeda » pát 20 říj, 2017 12:34 pm
Musim souhlasit s Dusanem. Problem bych videl i v napojeni tech vodorovnych nosniku. Spoj mas uplne v polovine rozpeti a rekl bych ze i prilozka je kratka. Zkus si na ten ram stoupnout nebo kleknout. Myslim ze by te mel udrzet. Pri praci vzadu u steny bude potreba se o nej oprit. Mozna by pomohlo alespon z te 12mm preklizky prisroubovat celo ale konstrukcne spravne reseni je respektovat zakladni staticke principy. Segmenty bych rozhodne nedelal jenom z lati 24x44 mm to by stacilo tak na rozmer segmentu 80x80cm.
Tomas Lebeda
Příspěvekod Edys » pát 20 říj, 2017 1:44 pm
Dejme tomu ze bych ty segmenty dělal z té bukové překližky. Stačila by výška hrany čela 150 mm a bok 130 mm? Bylo by to dost stabilní a pevné? Že bych si nechal tu velkou desku v truhlárně nařezat na rozměr 2000x150 a 2000x130. Zkracování na pokosové pile by bylo dost přesné.
Edys
