Marwinova lokálka H0, 2. epocha
Re: Marwinova lokalka H0, 2. epocha
Příspěvekod marwin » stř 18 říj, 2017 5:04 pm
Dusan píše:Pěkný stavby a co kolejiště, zatím ve stádiu úvah ? Už se těším na postup .....
Diky, kolejiste jsem musel zredukovat, nejak jsem pred sebou neustal zaprasknuti cele loznice:).
Zakladni koncept zustal, hlavni motiv kolejiste je koncova stanice v Sudetech. Pod ni zustal suplikovy skrytak, ale vjizdi se do nej z druhe stany. Kamenolom a zastavka zustala, nacestna stanice se uz nevesla. Nove se tam vesla horska ricka, podle ktere stoupa trat a nakonec ji prekona obloukovym kamennym mostem. Minimalni polomer na kolejisti je ted 550mm, coz by mi mohlo dovolit provozovat upravene vozy se zkracenymi sprahly dle pravidel Fremo.
Ve vychozim stavu bude kolejiste ve tvaru U, tedy nebude mozne jet ze skrytaku do horskeho nadrazi. V pripade, ze si budu chtit zajezdit, tak budu muset pripojit skladaci dil, na kterem bude jen stoupajici kolej s stenami proti padu vozidel.
Zitra mi snad vyjde cas a dam sem, jak jsem vymyslel ochranu proti prachu a vykresy jednotlivych dilu kolejiste.
Ramy na kolejiste uz jsou ve vyrobe, budou z kovovych jacklu a budou obaleny preklizkou.
Planek:
H0-ČSD, Rozpracováno: Lokálka 2. epocha, Hlavní trať 3./4. epocha, Hotovo: Loket, 456.0, 524.13
marwin
Příspěvekod Vladimír_B » stř 18 říj, 2017 5:34 pm
Ahoj, pěkné stavby a u plánku bych posunul 16/H k továrně a na úroveň výhybky. Získáš tím více prostoru u manipulačky.
Vladimír_B
Příspěvekod marwin » čtv 19 říj, 2017 2:29 pm
havrosu píše:Nadrazi super a strecha je jen k lepsimu... a u vodarny bych tu strchu vymenil taky. Ta fuka navic v HO je tragicka :)
Ale jinak moc pekne a konecne taky jina ne 3 a vubec vsechny nove epochy:)
Tak fuka se da prepasat tenkym papirem, ze nepujde videt. Ale sam uz premyslim, ze bych aspon sjednotil krytiny na budovach. Na skladisti uz mam taky tasky.
marwin
Příspěvekod marwin » čtv 19 říj, 2017 3:15 pm
Vladimír_B píše:Ahoj, pěkné stavby a u plánku bych posunul 16/H k továrně a na úroveň výhybky. Získáš tím více prostoru u manipulačky.
Ok, posunul jsem ji k vyhybce. Do prostoru mezi skladiste a budovu budu muset jeste napasovat vahu, nechtel bych ji davat az na kusou kolej. Finalni pozice budov budu delat primo na desce kolejiste, jeste tam musim narvat zachody a zahradku pro pani prednostovou.
Chtel bych se zeptat, u odbocky do kamenolomu by predpokladam byl umisten strazni domek, ktery by mohl slouzit i na dohled nad tunelem, mozna bych mohl pouzit strazni domek s cekarnou v zastavce. Jaky byste vybrali z dostupnych stavebnic s ohledem na to, ze je tam malo mista? Trat by mela vest ve svahu, pod ni 10 cm bude reka a nad ni skaly/svah.
marwin
Příspěvekod Dusan » čtv 19 říj, 2017 3:26 pm
I po té redukci to vypadá hezky, je to takové "akorát". Na přesně tomto rozměru jsem si nechal vytvořit od MF návrh, tak vzniklo Horní Pomezí, je i na přebalu 3. dílu jeho poblikace. Skryťák jsem plánoval jen odnímatelný segment pro provoz. Nebyla by to varianta u Tebe? Místo SN pod hlavní stanicí a toho spojovacího dílu "na ježdění" ???
Příspěvekod marwin » čtv 19 říj, 2017 4:17 pm
Kolejiste se bude skladat ze ctyr segmentu, ktere bude mozne bez problemu rozebrat a kolejiste nekam prestehovat.
Zakladni ram kolejiste bude svaren z zeleznych jacklu, na nej bude v oblasti koncove stanice privareno druhe patro ze slabsich jacklu. Podklad pod kolejemi a na celech bude 10mm preklizka, na bocich bude 5mm preklizka, ktera bude seriznuta podle tvaru krajiny.
Kolejiste bude umisteno v loznici, kde se hodne prasi, proto chci kolejiste uzavrit proti prachu. Na zadni stenu ramu se prisroubuje kryt, ktery bude mozne sundavat, abych se pri stavbe nemusel hrbit. Po dokonceni krajiny kolejiste bude natrvalo prisroubovany. Na stojny krytu planuju prichytit sololitovou desku s fototapetou. Na horni cast prijde polozit sparovka, aby to trosku vypadalo. Spodni hrana kolejiste bude 70cm nad podlahou, stanice bude v 90cm a horni hrana krytu bude v cca 145cm(mozna to trochu snizim). Pocitam s tim, ze kolejiste stavim pro sediciho divaka, proto je kolejova plan takhle nizko.
Zaskleni: Na predni casti krytu a dolniho ramu bude prilepeny hranol 20x40, ktery mi bude delat vnejsi ram zaskleni kolejiste. Do tohoto ramu budu vkladat sest oken o rozmerech cca 620x900, aby nevypadly, tak budou zajisteny v rozich magnety. Okno poskladam z hlinikoveho ramu 20x20 s kridelkem na krajich spojeny plastovymi spojkami. Dovnitr vlozim antireflexni plexisklo.
Premyslel jsem i o "soupacich" plexisklech ve W drazkach, tak jak je zname z ruznych zasklenych knihoven, ale prisla mi s tim slozita manipulace. Kdyz si budu chtit zajezdit, tak vyndam dve okna v oblasti stanice a polozim je na horni kryt kolejiste, zbytek muzu nechat zavreny a hned muzu zacit posunovat ve stanici. Pokud budu chtit jezdit do skrytaku, tak musim pripojit odnimatelny dil a muzu a nemusim sundat zbytek oken.
Pohledy na ramy:
cerna - ramy, zelezne jackly
zelena - kryt, zelezne jackly
modra - preklizka
ruzova - ramy s plexisklem
ObrázekObrázek
Naposledy upravil marwin dne pát 20 říj, 2017 6:40 pm, celkově upraveno 1
marwin
Příspěvekod marwin » čtv 19 říj, 2017 4:25 pm
Dusan píše:I po té redukci to vypadá hezky, je to takové "akorát". Na přesně tomto rozměru jsem si nechal vytvořit od MF návrh, tak vzniklo Horní Pomezí, je i na přebalu 3. dílu jeho poblikace. Skryťák jsem plánoval jen odnímatelný segment pro provoz. Nebyla by to varianta u Tebe? Místo SN pod hlavní stanicí a toho spojovacího dílu "na ježdění" ???
Taky jsem tuto variantu zvazoval, asi by to i lepe vypadalo v loznici, ale ma to dve velke ale.
1) V teto konfiguraci je nutne nejdrive pripojit segment se skrytakem a pak nandat vsechny lokomotivy/vagony na koleje. To si myslim, ze bych si dvakrat rozmyslel, jestli si chci zajezdit. Ten odnimatelny dil by mel byt opravdu minimalisticky, takze to snad nebude tolik prace ho tam pripojit.
2) Prisel bych o trat, ktera se krouti podel horske ricky, myslim si, ze to bude hodne koukavy misto:). Na to se hodne tesim.
Uvidim az to tam naskladam, jestli me s tim manzelka rovnou nevyhodi, zatim se tvari statecne:).
marwin
Příspěvekod hank61 » čtv 19 říj, 2017 5:33 pm
Mě se teda tohle, byť neobvyklé řešení moc líbí. Držím palce a budu sledovat. :wink:
Příspěvekod Dusan » čtv 19 říj, 2017 7:49 pm
Jasně, mě to jen napadlo, když jsi zmínil, že bude nějaký odnímatelný díl. Použití SN na segmentu jsem samozřejmě myslel až za tunelem, ne na místo té části tratě podél říčky.
AŤ se daří. Budu sledovat
Příspěvekod hopeter » pát 20 říj, 2017 5:23 pm
Je vidět , že poctivě plánuješ včetně ochrany proti prachu. Tohle vlákno rád sleduju od začátku a budu i nadále. Takže taky ať se daří. :)
Příspěvekod havrosu » pát 20 říj, 2017 6:57 pm
Sleduju vlákno a konečně jeden projekt co vypadá vymyšleně, promyšleně a asi i bude:)
havrosu
Příspěvekod marwin » pon 23 říj, 2017 3:40 pm
postavil jsem si zachody od Mira. Je to moc pekna stavebnicka, vse do sebe krasne pasuje a je dobre promyslena, doporucuji. Stavebnici jsem chtel nastrikat zelenou barvou, nechat ji jen v barve papiru se mi nechtelo. Aby se stavba po nastrikani nezkroutila, tak jsem dovnitr vlepil nekolik modelarskych hranolu jako vyztuhy. Na strechu jsem pouzil bobrovku, aby to ladilo s ostatnimi budovami. Patina pigmenty prach a hlina, olejovkama jeste musim prejet strechu
Marek
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
marwin
Příspěvekod marwin » pát 03 lis, 2017 12:16 pm
Konecne jsem se pustil do stavby kamenolomu, fotka predlohy je na prvni strance, jinak vykres a dalsi fotky jsou v Mibe 45 spezial. Budova je vyrezana laserem z papiru. Po slepeni jsem ji celou napatlal sadrokartonarskou sadrou, abych zatmelil diry, schoval zamky a taky, abych imitoval hrbolaty beton/omitku. Nad nasypku prijde jeste udelat konstrukce z tramku pro vlastni drtic a pas, ktery dopravuje sutry k jednotlivym zasobnikum.
marwin
Příspěvekod Gene_Simmons » pát 03 lis, 2017 4:20 pm
Škoda, že jsi musel kolejiště zredukovat, ten původní návrh se mi líbil o něco víc. Jinak stavby máš parádní a ten kamenolom vypadá taky pěkně. Určitě vlákno budu sledovat, ať se daří :wink:.
Gene_Simmons
Příspěvekod marwin » pát 19 led, 2018 5:54 pm
Trochu jsem upravil planek kolejiste, jedna se v zasade jen o detaily. Kamenny most jsem nahradil ocelovym. Upravil jsem proto vedeni trati tak, aby jsem na moste ziskal co nejvetsi polomer (1000mm) a zbytek oblouku mel minimalne 550mm. Uz se taky upresnuje vedeni reky a jednotlivych cest.
Kamenny most potrebuje hluboke udoli, aby nejak rozummne vypadal, a tudiz bych mel reku moc hluboko a dal po trati by mi vyskove rozestupy mezi rekou a trati nevychazely na muj zamysleny namet, proto jsem zvolil namisto mostu kamenneho ocelovy. V uvahu pripadali dve varianty most s horni a dolni mostovkou, nakonec jsem si vybral s horni, vic se mi libi a lepe tam sedne.
Jako zaklad pro ocelovy most jsem pouzil znamou stavebnici od Auhagenu. Je to pekny zaklad, ktery je potreba dotunit. Zakladni nedostatek u tohoto mostu vidim v tom, ze nema vyztuhy do tvaru pismene X. Vzal jsem profil od evergreenu a chybejici vyztuhy jsem doplnil. Dalsi nedostatkem je divny relief a velikost spar u piliru mostu. Rozhodl jsem se je komplet predelet. Zaklad je ze styroduru, ktery jsem natrel zredenym slehanym tmelem, abych ziskal lepsi strukturu kamene. Jednotlive sutry jsem vyryl rysovaci jehlou. Natreno nejdrive sedivou a pak jednotlive kameny hnedou od Vallejo. Patinu jsem zkusil na pokusnem piliri pigmenty. Myslim, ze by to takto mohlo vypadat dobre.
Vzhledem k tomu, ze je most v oblouku, tak musim upravit jeste konzole pro lavky kolem koleji.
Ted par obrazku:
ObrázekObrázek
marwin
Uživatelé procházející toto fórum: pietr a 1 návštěvník
