H0 - Slaný předměstí 3950x5700
Re: H0 - Slaný předměstí 3950x5700
Příspěvekod hopeter » ned 15 říj, 2017 4:57 pm
Na překreslení na desku je si myslím tisk celé plochy dost luxus. Já s úspěchem používám sadu šablon pro jednotlivé oblouky , na kterých mám nakreslené dělení na úhly 7,5 až 30° dle geometrie kolejiva. Na rovinky mě stačí tužka a pravítko. Na výhybky používám taky šablony. Všechny šablony mám s přesahem pro napojení. Vyrobeny jsou tiskem na kancelářský papír , nalepené na karton a vyřezané lámacím nožem. Pro kontrolu jestli mě šablona neuhnula si odměřuju průsečíky od krajů desky. Nesporná výhoda je , že při každé úpravě projektu nemusíš tisknout několik m2 za drahé peníze. Zatím jsem se pokaždé trefil... :wink:
Překreslení do jakéhokoliv programu kde je možné odměřovat je určitě šikovná věc. Pokud nemáš sám možnost kreslit např. v Autocadu tak se určitě někdo najde kdo ti to překreslí. Pořád je to matematika a geometrie tak je jedno jestli to je kreslené ručně nebo v počítači... :)
Příspěvekod hopeter » ned 15 říj, 2017 5:06 pm
Ještě pro úplnost obrázek šablony. Šablona slouží i pro výrobu korkového podloží a pak mám ještě širší na překreslení překližkových podkladů tratě.
Příspěvekod Brejla » ned 15 říj, 2017 5:12 pm
Ohýbací šablona pro FLEXI i samostatné kolejové pruty. Plech tl.1,5mm z nerezu, vyřezáno laserem.
Brejla
Příspěvekod Edys » ned 15 říj, 2017 5:43 pm
Ufff
http://www.moje-vlacky.cz
Edys
Příspěvekod Brejla » ned 15 říj, 2017 6:16 pm
hopeter píše:... Pořád je to matematika a geometrie tak je jedno jestli to je kreslené ručně nebo v počítači... :)
V tom máš pravdu, ale je to použitelné jen u malého projektu. Nedovedu si představit výpočet trajektorie u rozsáhlého projektu. Tam bude časový rozdíl u přesného výpočtu v řádu dnů. :mrgreen:
Brejla
Příspěvekod workous » pon 16 říj, 2017 7:45 am
Ahoj, sesadil bych na sucho zhlaví SN a pak pokračoval dle Milanova výkresu, aby to sedělo na segmentech zafixoval a pak uvidíš... jak píše HOnza projekt (mohou být změny) je velký a jak se říká tužka snese všechno a realita pak bývá jiná.. je to samo na tobě ty budeš investovat do výkresů....držím palce ať dobře začneš to je základ...
Příspěvekod hopeter » pon 16 říj, 2017 8:28 am
Matematice a geometrii je jedno jestli je oblouk malý nebo velký , definice je u obou stejná jen čísla jsou jiná ... :wink:
Všechny složité věci jdou udělat i jednoduše... :P
Příspěvekod Brejla » pon 16 říj, 2017 10:24 am
hopeter píše:Matematice a geometrii je jedno jestli je oblouk malý nebo velký , definice je u obou stejná jen čísla jsou jiná ... :wink:
Někdy i na velikosti záleží :lol: , ale v tomto případě bude spíš problém s počtem prvků. Počítat desítky nebo tisíce bodů je dost rozdíl. :mrgreen:
Brejla
Příspěvekod milan ferdián » pon 16 říj, 2017 2:06 pm
Něco k zamyšlení a obkecání.Další studie.Vedení vedlejší tratě bylo ponecháno v původní stopě.Dolní dvojkolejku jsem řešil malinko jinak.Původní hlavní trať sleduje tok říčky a vede údolím,obtáčí hřbet kopce.Protože přírodní poměry nedovolovaly položit druhou kolej vedle původní,rozhodli se stavaři prorazit tunel přes hřbet kopce,čímž si i zkrátili trasu.Milan
Příspěvekod Dusan » pon 16 říj, 2017 2:18 pm
Já jsem nikdy nic nevymyslel(kolejiště), nemám na to buňky, nejsem oprávněn žádné kritiky, vyjma té konstruktivní :-) Ale toto se mi vůbec nelíbí. Chtělo by to domalovat nějaký vlak na toto vedení tratě, myslím, že by to nevypadalo nejlíp :-(
Příspěvekod Fox » pon 16 říj, 2017 2:43 pm
Mně to naopak připadá úžasný. Jak se trať víně přes mosty, kamenité koryto, skály, zalesněné svahy... za mne palec hore! Ale ta práce....
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Příspěvekod hopeter » pon 16 říj, 2017 2:46 pm
Mě by se to líbilo takhle.
009 DF.jpg (65.67 KiB) Zobrazeno 6149 krát
To rozdělení dvoukolejky je takové proti srsti , určitě by raději udělali dvoukolejný tunel než okliku. Pokud by nešlo o neplánované rozšíření. Staří projektanti dokonce dělali někde předem dvoukolejné tunely na jednokolejce viz. Petrovice u Police nad Metují.
Příspěvekod Edys » pon 16 říj, 2017 2:47 pm
To ale vubec ale vube nevypada zle ten milanuv navrh
Edys
Příspěvekod Edys » pon 16 říj, 2017 2:48 pm
Ale ani hopeter neni spatny. Ale ztatilo by to kouzlo uzkeho udoli
Naposledy upravil Edys dne pon 16 říj, 2017 3:37 pm, celkově upraveno 1
Edys
Příspěvekod milan ferdián » pon 16 říj, 2017 2:55 pm
Edys píše:Ale ani hopeter neni spatny.
I tuto variantu jsem zkoušel,problém je v poloměrech oblouků.Místo R602-R543 bych musel použít R543-R484 :( .Milan
