Lidl airbrush
Re: Lidl airbrush
Příspěvekod look23 » ned 20 zář, 2015 10:22 pm
belgarat píše:Ahoj,
chci se zeptat - zrovna ted ma Lidl v akci kompresor + airbrush pistoli. Je alespon ten kompresor +- pouzitelny pro zacatecnika co si chce pohrat s airbrush ? Viz letak http://www.akcniletaklidl.cz/letak-161, str. 16. Ani krabice fyzicky neuvadi vice parametru, pri letme prohlidce jsem nasel jen spinac on/off, zadnou regulaci tlaku.
Dik.
Ještě na straně 23 je verze se vzdušníkem.
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
Re: Lidl airbrush
Příspěvekod look23 » stř 16 srp, 2017 3:03 pm
Lidl kartáček
Příspěvekod fulda » pon 28 srp, 2017 6:22 am
Zdar,
v Lidlu mají univerzální kartáček na modely.
Hlavní oblasti použití jsou náhrada štětin za jemný smirek, nebo leštící filc.
Re: Lidl airbrush
Příspěvekod czcharlie » pon 28 srp, 2017 1:44 pm
look23 píše:Od 21.8.2017 akce v Lídlu
https://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?articleId=1937
Tak jsem se včera málem nechal nachytat. "Airbrush" pistole v sadě je v prncipu obyčejná fixírka s jakoustakous regulací. Nízkotlaká stříkací pistole vypadá lépe, ale za funčnost bych ruku do ohně nedal, ofukovací pistole snad ofukuje, jenže kompresor nestíhá. Kompresor je kapitola sama pro sebe - neskutečný rámus, 3 bary sice natlačí, ale buď nemá vzduchojem nebo jen miniaturní, takže i při malém odběru vzduchu airbrush pistolí tlak okamžitě klesne na max 2 bary. Při tom dělá kravál větší než vyšlochtaný kompresor u benzinové pumpy. Sumasumarum, zlatý kompresor z chladničky. U něj mám hadičku dlouhou 15m, takže mám jakýsi vzduchojem :) . Ještěže kus vybavení chyběl a celou tu srandu mi ještě ten den vzali zpátky.
czcharlie
Re: Lidl airbrush
Příspěvekod Fox » stř 30 srp, 2017 11:26 am
Bohužel, stará pravda, že z h... bič neupleteš je platná. Sám jsem naletěl při koupi levné mikrofrézky bratru za 300 Kč a skončil u Dremela za 2.500 Kč.
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Re: Lidl airbrush
Příspěvekod VojtikJ » ned 03 zář, 2017 11:46 am
já jsem rád že jsem koupili kdysi kompresor z Lidlu... při předstvě že za něj dám x tisíc korun a bude mít jen stát v dílně... bych se proklínal... třeba se to změní až si koupím pořádnou pistoli...ale teď teda jedu ve spreji... co se týče frézky na zkoušku je dobrá, člověk zjistí co a jak a příslušenství se dá využít i u dražších.. tak že radši koupit něco levnějšího na zkoušku, než zničit drahý... tam by to byla škoda peněz.
Šašci
VojtikJ
Re: Lidl airbrush
Příspěvekod belgarat » ned 03 zář, 2017 4:18 pm
Re. Lidl airbrush - ja dnes celou sadu vratil. Kompresor je silene hlucny a pri odberu vzduchu mu dost klesa tlak ... shodou okolnosti mi znamy daroval stary vyslouzily kompresor :-D takze muzu kritizovat; jinak bych si jej asi take nechal.
http://modelwiki.klfree.net
Re: Lidl airbrush
Příspěvekod VojtikJ » ned 03 zář, 2017 5:25 pm
musí bejt poznat/slyšet že něco děláme ne? :D
Šašci
VojtikJ
Re: Lidl airbrush
Příspěvekod czcharlie » ned 03 zář, 2017 7:06 pm
No jo, jenze tenhle skoro boura barak ani nepotřebuješ sbíječku. Takže dva v jednom :D
czcharlie
Re: Lidl airbrush
Příspěvekod VojtikJ » pon 04 zář, 2017 7:53 am
až tak? já mám naštěstí ten co byl snad před dvěma lety :D a to je ještě v pohodě. Nebo to je tím že jsem zvyklej na kompresory z mašiny? :lol:
Šašci
VojtikJ
Re: Lidl airbrush
Příspěvekod klaun-k1 » pon 04 zář, 2017 8:56 am
Dobrý den . Je dán, tento popis výrobku "Přesná dvojčinná stříkací pistole pro malé plochy a detaily určená pro začátečníky i profesionály. Horní nádobka 7 ml. Sada obsahuje adaptér pro přestavbu na jednočinné provedení. Ideální pro modelářství a ilustrace. " Jaký je prosím rozdíl jednočinná a dvojčinná, jaký to má vliv na fuknčnost pistole. Děkuji. Hledal jsem ,ale nenašel. :roll:
klaun-k1
Re: Lidl airbrush
Příspěvekod amirinda » pon 04 zář, 2017 10:58 am
popojedem bo zme v utlumu...
amirinda
Re: Lidl airbrush
Příspěvekod fulda » pon 04 zář, 2017 11:25 am
klaun-k1 píše:Jaký je prosím rozdíl jednočinná a dvojčinná
Jednočinná zavírá jen vodu, dvojčinná zavírá vodu i vzduch.
klaun-k1 píše:jaký to má vliv na fuknčnost pistole.
Nevím, jestli rozumím otázce - na konstrukční funkčnost to má zásadní vliv, potřebuješ jiný kompresor a tak dále.
Co se týká použití, tak rozdíl není tak velký. Každý systém má svá pro i proti. Profesionálové vyzdvihují přednosti dvojčinných, amatéři jednoduchost jednočinných.
Já jsem amatér, mám jednočinnou a jsem s ní spokojen.
Re: Lidl airbrush
Příspěvekod radeksindy » pon 04 zář, 2017 1:46 pm
fulda: Jednočinná zavírá jen vodu, dvojčinná zavírá vodu i vzduch.
Jednočinná ovládá barvu a vzduch najednou, dvojčinná každé nezávisle zvlášť.
Jsem amatér, ale také bych vyzdvihnul přednosti dvojčinných. Samozřejmě pokud půjde o čistě lakýrnickou práci, tak je to asi jedno. Uznávám ale, že lakýrnictví v železničním modelářství převažuje. Ale když si pak si zkusíte pistoli použít pro patinaci vozidla a budete si nadávat, že jste šetřili na nesprávném místě.
Re: Lidl airbrush
Příspěvekod fulda » pon 04 zář, 2017 5:34 pm
radeksindy píše:Jednočinná ovládá barvu a vzduch najednou, dvojčinná každé nezávisle zvlášť.
To je zavádějící. U jednočinné vzduch prochází pořád, nelze ho zastavit. Proto lze použít malý kompresor bez tlakové nádoby a bez regulace tlaku.
U dvojčinné se reguluje množství vzduchu tak, že stiskneš čudlík a barvu tak, že posouváš čudlík dopředu-dozadu.
U jednočinné reguluješ jen barvu - dopředu dozadu.
Kdo je z Prahy nebo dojezdové vzdálenosti, přečtěte si TENTO článek. Rozhodně mohu doporučit se tam zastavit a vyzkoušet si takovou nebo makovou stříkačku.
