MODULY SLOVÁCKO
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod Michal Šuhajda » čtv 31 srp, 2017 8:39 am
Další možností (i když spíš pro větší město) je vynechat dvory a vést ulici rovnou u kolejí (koleje nad nebo pod úrovní ulice + opěrné stěny). Pak budou domy otočené fasádou ke kolejím. a dvorky už "mimo modul".
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod MiG » čtv 31 srp, 2017 8:49 am
To jsou právě ty mnou uváděné Letovice (je to větší město? :-)) od Masarykova náměstí směrem k nádraží.
Dřív tam PHS nebyly.
MiG
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod petrh » čtv 31 srp, 2017 10:07 am
uvažoval jsme kdysi v rámci jednoho branstormingu s klukama nad tim, ze by vlastne byl modul sirsi na tech i 80 a pak by se tam tohle veslo...otazkou je, jak to pak ukončit, přeci jen máš pak skok a celý tohle je minimalne na 2-3 metr... osobne ja spise uvazuji o dvou trech domkach aka https://mapy.cz/zakladni?x=15.0428534&y ... ni&id=4971 (pominu-li fakt, ze ted naproti nadrazi odhrnuli plac pole a stavy domy;)
H0 se synem
petrh
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod Dusan » čtv 31 srp, 2017 10:16 am
Michal Šuhajda píše:Další možností (i když spíš pro větší město) je vynechat dvory a vést ulici rovnou u kolejí (koleje nad nebo pod úrovní ulice + opěrné stěny). Pak budou domy otočené fasádou ke kolejím. a dvorky už "mimo modul".
A nebo varianta, ne jedné straně mít u kolejí hned ulici a na druhé opačně, zahrádkama ke kolejím. Budeš tam mít vše, baráky zepředu i zezadu :-)
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod rawen » čtv 31 srp, 2017 10:31 am
Ono je otázkou kde skončit při modelování předlohy. Už i při obyčejném ztvárnění stanice jaksi vynecháváme např. ulici před výpravní budovou...
Ale abych se trošku konstruktivně vrátil k dotazu. Napadá mne, že Poláci jezdí v TT na 30cm šířce, a to by mohlo s rezervou odpovídat H0 poměrům. Zkus mrknout na jejich fotky.
rawen
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod cipisekmp » pát 01 zář, 2017 9:02 pm
Ahoj kolegove. Rozhodne dekuji za inspirativni odkazy. Aspon se jeden podiva na mista kde vzit mustr.
Co se tyce vlastnich modulu tak v podstate jen myslenkove pochody:
Teoreticky by mohli byt i sirsi nez 50cm nebot v planu je to tak ze chci vyuzit prostor dodavky a nastohovat dva kejsy nasebe. Takze mohu ten sirsi dat dolu a uzsi (ten uz je hotov a jsou v nem moduly tunelu) nahoru. Nadrazi mam siroke 80cm coz rozhodne nedoporucuju nebot sire 80cm jsou standartni futra a me tam trici vratove srouby drzici patky nohou a to uz je problem. Takze max sire 75cm ale do toho se me moc nechce. Spis bych se klonil k necemu uzsimu. Nejaky prizpevek zpet napsal Mlha o vyoseni nebo spis vytazeni koleji na jednu stranu. To uz me taky napadlo a pripada me to nejschudnejsi cesta. V miste kde bude kolej blizko u kraje, tak tam bych udelal silnici na operne zdi ktera by delala vlastne ochranu aby nespadl vlak kdyz by nekdo do modulu moc stouchl a z druhe strany uz bych mel prostor na nejaky ten domek. Musim si to nejak nacrtnout ale toto reseni me pripada nejrealnejsi. Kdyz jeste zvetsim siri trebas na 65cm (teoreticky polovina mezi 50 a 80cm) zmensi se aspon skok mezi 80cm Raholcem a zbylou trati ktera je na 50cm. Mozna bych mohl i ten krajni udelat uzsi ale to by me pak nesel otacet a toho se nechci vzdat nebot kdyz kreslim layout tak mam problem s podobnyma vecima kde je moc veci na sebe navazanych a neda se stim nic delat. Takze asi zustanu u dvou sice sirsich tj 65cm ale stejnych oblouku s dvoukolejkou ktera bude vytazena ke kraji. Premyslel jsem i o trech modulech ale nevim jaka bude vyska jednotlivych modulu a musim se vlezt do dodavky. Ale uvidim, trebas se me tam vleze i kostel (tusim od auhagenu) co ma doma kolega a zavazi mu. Kdyz by se nahodou nekomu chtelo neco nacrtnout na papire a hodit sken, tak bych byl za inspiraci vdecen. Treba MF to kresleni jde od ruky urcite.
Tot myslenkovy pochod. A aby to nekoho nedrazdilo, tak realizace je prozatim ve hvezdach. Je to jen uvaha a chystani se na dlouhe zimni vecery.
Jinak ja mam trebas silnici i pred vypravni budovou nebot se me tam vlezla ale moduly jsem musel nosit na storc kvuli dvezim, ktere jsem nakonec vyboural a daval sirsi abych prolezl :lol:
Cipisekmp.
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod t29 » pát 01 zář, 2017 11:04 pm
Ahoj, jak by fungovalo řešení se dvěma městskými moduly šířky 80 cm a žolíkem-přechodkou mezi 50cm a 80cm šířkou? Podle prostorových možností použít buď jen žolík (s návěstidly) nebo i město.
TT + DCC věčný začátečník
t29
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod cipisekmp » sob 02 zář, 2017 6:46 am
Ahoj Stando a vsici ostatni.
Stano, nemaji ty tvoje dva moduly nejaky divny rozmer? Predpokladam ze ta srafovana carka je osa dvoukolejky a ja chtel moduly 1200mm dlouhe v te zadni strane. Takhle jsou nejakych 60cm?
Jinak k te sirce. Ted jsem si uvedomil, ze druha kolejova spojka ktera je na strane dvoukolejky je uz na sirce 50cm. Ne ze by nesla rozsirit na sirku modulu mesta ale. Prozatim bych radej predpokladal sirku 50cm. Kdyz to nebude nejak rozume vychazet, tak se bude resit uprava kolejove spojky.
Cipisekmp.
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod t29 » sob 02 zář, 2017 1:28 pm
Mea culpa, počítal jsem se 120 cm dohromady na oba dva moduly (R2000/15st). Takže oprava na R2000/30st s šířkou 65 cm, osa trati 40 cm z jedné strany a 25 cm z druhé strany. Pokud bude víc plochy vně oblouku, vychází délka vnější hrany 125 cm, pokud bude víc plochy uvnitř oblouku, vychází délka vnější hrany 117 cm.
EDIT: Co se týká kolejové spojky, znamená to vyrobit k ní 15 cm široký přístavek, který by šel připojit z jedné nebo druhé strany podle potřeby. A na ten přístavek dát třeba hřiště na volejbal, v H0 má rozměry 21 x 10,5 cm :)
t29
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod mlha » ned 03 zář, 2017 4:12 pm
Generálkuju Vizovice......, odbočku jsem narovnal, pro naše ježdění pro děcka může být stanice použitá jako dvoukolejná
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod milan ferdián » ned 03 zář, 2017 4:41 pm
Vizovice bude styková stanice dvou rozchodů dle foto :o :?: :?: :?: Milan
Limit příloh vyčerpán
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod cipisekmp » ned 03 zář, 2017 4:50 pm
Ahoj, tak tohle me vyslo z autocadu. Osa mezi kolejemi je r=2000. Sire modulu je 500mm, kazdy svira 22.5st. Ten obdelnicek je kostel od auhagenu pudorysem.
Cipisekmp.
r2000 22.5st.pdf
(2.03 KiB) 258 krát
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod mlha » ned 03 zář, 2017 5:09 pm
milan ferdián píše:Vizovice bude styková stanice dvou rozchodů dle foto :o :?: :?: :?: Milan
Proč ne, Vizovice město je bohapustá fikce,
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod mlha » ned 03 zář, 2017 5:12 pm
cipisekmp píše:Ahoj, tak tohle me vyslo z autocadu. Osa mezi kolejemi je r=2000. Sire modulu je 500mm, kazdy svira 22.5st. Ten obdelnicek je kostel od auhagenu pudorysem.
Cipisekmp.
Bude to v rovině nebo ve svahu?
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod milan ferdián » ned 03 zář, 2017 5:15 pm
mlha píše:
Milane já se neptám na fikci,ale na to zda stanice bude skutečně styková.Milan
