Vozy Bai ČSD od IGRA Model ve IV. epoše
Re: Vozy Bai ČSD od IGRA Model ve IV. epoše
Příspěvekod vvitty » stř 09 lis, 2016 11:34 am
tusakvlasta píše:Ještě k tomu schematu pro připojení přídavného kondenzétoru. Narazil jsem na chybějící informací u odporu 2K2. Jaký má mít parametry?
Odpor 2200 ohmu (muze byt i vice, pri vyssi hodnote se bude kondenzator nabijet pomaleji) a povoleny ztratovy vykon alespon 1/4W. Asi by mohlo projit i 1/8W (napr. SMD 0805) ale neni duvod...
Lze pochopitelne pouzit i nejakou tu serivou kombinaci vice kusu pokud zrovna neni vhodny kus v supliku.
Pozor pri pajeni k desce - idealne nepajet trafopajkou, pozor na zkraty, pozor na polarity.
Příspěvekod tusakvlasta » stř 09 lis, 2016 7:26 pm
vvitty píše:
Dovolil bych si připomínku jako amatér. Ten odpor je tam kuli zpomalení vybíjení a né nabíjení. Aspoň tak si to z logiky věci myslím. Zkusím koupit víc druhů a vyzkouším, aby mi to osvětlení výrazně nepohasinalo. Ještě si nevím rady s tou Watáží..
tusakvlasta
Příspěvekod vvitty » stř 09 lis, 2016 9:03 pm
kdyz on tam ten odpor je kvuli zpomaleni nabijeni... nebo presneji kvuli omezeni nabijeciho proudu tak aby po postaveni na koleje nedoslo ke zkratu - po pripojeni vybiteho XX mF kondenzatoru tam chvili potece v podstate zkratovy proud, ktery bude klesat s tim jak se bude nabijet kondenzator.
V dusledku toho muzou mimo jinych negativnich vlivu odejit diody v usmernovaci na desce s osvetlenim a proto je tam v serii odpor...
Vybijet se to bude zpet do obvodu pres diodu bez omezeni...
S watazi neni problem, v podsate cokoliv dratoveho z dnesni produkce by to melo vydrzet, namatkou
https://www.gme.cz/ru-2k2-0207-0-25w-5
on tam nejaky vyznamny proud potece jen po vypadcich napajeni takze moc casto ne...
Příspěvekod tusakvlasta » stř 09 lis, 2016 10:29 pm
Ahaa, tak už to chápu, já si původně myslel že ten odpor tam je kuli dekodéru aby při výpadku nedostal nějaký šokový proud z kondenzátoru.
tusakvlasta
Příspěvekod JarPi » sob 19 lis, 2016 8:32 pm
Dobrý den, k vozům Bai a Da bývají přiložené dva druhy nárazníků - menší obdélníkové se zaoblenými rohy a větší se zkosením. Mohl by mi někdo prosím poradit, které z nich patří do III. a které do IV. epochy (asi to už v nějaké diskuzi tady dříve zaznělo, hledal jsem to, ale nenašel; předpokládám, že tvar nárazníků závisí na epoše modelu).
JarPi
Příspěvekod George V. » ned 20 lis, 2016 12:41 pm
Myslím, že ty "kulatější" budou starší... Dal jsem si je na Cai i Bai, Byz-k dostal hranaté.
George V.
Příspěvekod JarPi » sob 26 lis, 2016 7:48 am
Omluvám se, že se ještě zase ptám, ale narazil jsem na nesrovnalost u dynama: že na tento vůz patří pouze jedno dynamo, o tom není sporu, ale na obrázcích na stránkách Igra Model je dynamo kresleno vždy na podvozku pod oddílem vlakvedoucího, v přiloženém návodu je dynamo kresleno na podvozku opačném. Věděl by někdo, která poloha je správně?
JarPi
Příspěvekod sidlo » úte 15 srp, 2017 7:44 pm
Instaloval jsem osvětlení pojezdy.eu do vozů Byz a Da.
https://sites.google.com/site/sidloweb/vozidla/02-byz-a-da
Příspěvekod tusakvlasta » úte 15 srp, 2017 8:35 pm
sidlo píše:Instaloval jsem osvětlení pojezdy.eu do vozů Byz a Da.
Diíky za informace. Taky jsem se k instalaci po tak dlouhý době po zakoupení ještě nedostal.
tusakvlasta
Příspěvekod vvitty » stř 16 srp, 2017 11:10 am
Diky za popis, normalne se clovek nic nedozvi a tak se tezko reaguje na pripadne problemy.
Barvu lze koupit v kazdem lepsim papirnictvi :) a nebo se da domluvit a prebarvim to ja - pro Sidla az se potkame na Vysocine, pro ostatni to lze provest v Praze kdyz bude potreba.
Odizolovani podvozku ma smysl i v pripade kdy jsou pouzivany detektory obsazeni a nebo vratne smycky.
Je dobre vedet ze vuz zkratuje sousedni useky a pokud je tech vozu 5 tak uz to dela i s lokomotivou 1.5 metru vodive spojenych stylem jeden podvozek - vodive zavazi - druhy podvozek - kolejnice - jeden podvozek - vodive zavazi - druhy podvozek - kolejnice - atd., obcas to muze vest k prekvapenim.
https://barvy-na-sklo.heureka.cz/koh-i-noor-slupovaci-barva-na-sklo-9742001-zluta-60ml/specifikace/#text
Příspěvekod radeksindy » stř 16 srp, 2017 2:39 pm
Přidám rovnou svůj dotaz. Lze jednoduše udělat vypínání osvětlení na magnetický kontakt?
Příspěvekod vvitty » stř 16 srp, 2017 4:29 pm
K cemu to ma slouzit, resp. co by to melo delat a jak by se to melo chovat ?
Příspěvekod VojtikJ » čtv 17 srp, 2017 3:36 pm
radeksindy píše:Přidám rovnou svůj dotaz. Lze jednoduše udělat vypínání osvětlení na magnetický kontakt?
určitě se to dá, s někým jsem o tom mluvil.
vvitty píše:K cemu to ma slouzit, resp. co by to melo delat a jak by se to melo chovat ?
jednoduše.. buď ti světla svítí furt, nebo tam dáš dekodér (drahá hračka i když lze mít víc okruhů). Nebo právě na magnet, jedním polem to sepneš, druhým rozepneš. Ale co k tomu použít netuším. Nemám takový znalosti elektrosoučástek abych si to mohl sám udělat. Výhoda že se osvětlení dá vypnout bez dekodéru.
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod Petr S. » čtv 17 srp, 2017 5:58 pm
Zdarec vespolek , v Praze na burze magnetické ovládání prodává nějaký TTčkář ( Říha ? ) , bývá v řadě jako Bramosáci ale na opačném konci . Z Německa doporučím Uwe Zielinski ( rbd-halle@web.de ) . Uweho věci jsou téměř profi , miniaturní .
Petr S.
Petr S.
Příspěvekod Kulsud » pon 12 úno, 2018 8:58 am
Zdravím, nevím, jestli se to řešilo, nebo ne. Pokud ano, prosím o odkaz. Kompletoval jsem si o víkendu Baiky, ke kterým jsem se dostal zhruba více než po roce a zjistil jsem, že dodávaná spřáhla jsou strašně na těsno, takže po dolepení nárazníků vozy sice spojím maličko násilím, modelově to vypadá parádně skoro bez mezery, ale na oblouku R3 už se sem tam nárazníky "zaháknou" a vagon vykolejí. Myslím, že větší mezera by pomohla. Nebo dělám něco blbě?
Kulsud
Uživatelé procházející toto fórum: brudr, Martin70, Miloš_P a 1 návštěvník
