MINI MODULY
Re: MINI MODULY
Příspěvekod pavolb » úte 08 srp, 2017 12:19 pm
aj doplnky vo vnútri
železničiar v okne musí byť
tehličky som maľoval šparátkom po jednom
pavolb
Re: MINI MODULY
Příspěvekod pavolb » úte 08 srp, 2017 12:24 pm
keď som robil strechu na remízu Hodolany urobil som si vlastnú strechu na Ledečko som nechal originál
pred dokončením
detail tehličiek ešte to napatinovať
pavolb
Re: MINI MODULY
Příspěvekod milan ferdián » úte 08 srp, 2017 12:25 pm
Šikulka :wink: .Milan
Re: MINI MODULY
Příspěvekod mizl » úte 08 srp, 2017 5:55 pm
Hezká práce.
mizl
Re: MINI MODULY
Příspěvekod Miloš Pavlát » úte 08 srp, 2017 6:15 pm
Velmi pěkné.
Píšeš, že chceš mít možnost své minimoduly převážet. Nemáš obavy o ten vyčnívající přepínač a Jack? Plánuješ nějaký přepravní / skladovací box?
Přeji hodně elánu do dalších modulů.
Miloš Pavlát
Miloš Pavlát
Re: MINI MODULY
Příspěvekod Rocktime » stř 09 srp, 2017 7:57 am
Moc pěkně vymyšleno i zpracováno. Také jsem se vydal cestou podobných "kobercových minimodulů" v kombinaci s širou tratí ve formě GeoLine, ale ještě zdaleka nejsem tak daleko. Ten nápad s Jack konektory (nejsou to spíše 6 mm než 3,5 mm ?) je výborný - hezky ty minimoduly k sobě navedou a vystředí. Já jsem šel ale do menší výšky základny minimodulu kvůli tomu přechodu na GeoLine. Až ale dojde na větší stanici, budu muset kvůli přestavníkům asi taky jít výše. Nejsou tam problémy se zalomením při té výšce 30 mm ? Nebo je potřeba ty přímo navazující koleje GeoLine nějak vypodložit pro plynulejší stoupání ? Miloš
Třetí vlna železničního modelaření během 50 roků - H0/DCC/lokálky ČSD/IV. epocha+H0e/ČSD/III. epocha
Rocktime
Re: MINI MODULY
Příspěvekod pavolb » úte 15 srp, 2017 8:47 pm
Dakujem vsetkym za rakcie uz mam postaveny aj treti modul a 4 budem robit obluk ale tak aby sa dal napojit z dvoch stran. Ten vycnievajuci Jack je v 3cm dreve diera je vyvrtana napevno a zalepena patexom takze sa to ani nehne aj tak pri prenose treba davat pozor na ine veci.A GeoLine mam prechodovu kolajnicu z RocoLine na GeoLine a tie 3cm mam stupanie na 1m a frci to v pohode.
pavolb
Re: MINI MODULY
Příspěvekod Sandy » úte 26 zář, 2017 10:15 am
Před časem jsem tady rozpoutal menší "přestřelku" na téma Jednoduché domácí minimoduly. A protože se blíží podzimní plískanice a vnuk si určitě bude chtít zajezdit i doma na koberci, pustil jsem se do projektu "Minimoduly GeoLine":
https://sandyh0.rajce.idnes.cz/Minimoduly_GeoLine/
Jednoduché zadání: využít stávající sortiment kolejiva GeoLine, vyzkoušet si různé postupy (a zjistit, kudy cesta nevede), použít materiály "co dům dal".
Zatím je to syrové a neuspořádané, večer nebo zítra napíši komentář ke stávajícímu stavu a k výhledu do blízké budoucnosti.
Sandy
Re: MINI MODULY
Příspěvekod petrh » úte 26 zář, 2017 3:48 pm
Fajn idea jak se zbavit kolejiva ze start setu a pod. Jsem nedockav detailu...
H0 se synem
petrh
Re: MINI MODULY
Příspěvekod Sandy » ned 01 říj, 2017 7:07 pm
Album jsem trochu uspořádal a přidal pár poznámek :
https://sandyh0.rajce.idnes.cz/Minimoduly_GeoLine/#
Sandy
Re: MINI MODULY
Příspěvekod milan ferdián » úte 18 zář, 2018 6:26 am
MiniMax-Module řada z vás zná.Líbí se mi ta jednoduchost modulů stanic.V říjnu 13. a 14. tohoto roku mají další své setkání.Milan
Re: MINI MODULY
Příspěvekod HonzaM » úte 18 zář, 2018 7:02 am
milan ferdián píše:MiniMax-Module řada z vás zná.Líbí se mi ta jednoduchost modulů stanic.V říjnu 13. a 14. tohoto roku mají další své setkání.Milan
Co je to za spolek, v jakém rozměfu a kde se to koná? A odkud tu informaci máš?
Re: MINI MODULY
Příspěvekod Morris Zapp » úte 18 zář, 2018 7:22 am
Klid, je to hánula od Hamburku :wink: : https://www.minimax-modellbahn.de/
TT, moduly, epocha III/IV
Morris Zapp
Re: MINI MODULY
Příspěvekod michal_n_cz » úte 18 zář, 2018 2:13 pm
michal_n_cz
