amirinda píše:no a taky nezapomínat na místo v loko, těžko tam toho narveš víc. Jsem rád, že jsem tam dal kondík + těch pár menších součástek
Edit: no a protože mi to nedalo, tak jsem tam vrazil ještě ten keramickej kondík a žádá velká oslava se nekonalaale jak jsem psal, už bych to neřešil, já jsem ve finále rád, že se patrně díky kondíku malinko zlepšili i jízdní vlastnosti
czcharlie píše:Jestli jsi použil to poslední zapojení tak zlepšení jízdních vlastností je jen placebo, protože dioda před kondenzátorm![]()
. Ale to je jedno. Světla svítí i když trochu blbě, stěrače nestírají, ale mašiny jezdí. A to je hlavní.
Bedlisch píše:A propó, kolega mi pár kousků těch čískech sra..k nechal na testy. Některé odešly hned po připojení napětí 15V, jiné vydržely běžet i plno dní. Kdyby měl někdo zájem, mohu poslat. Myslím, že byly z aliexpressu, ale to bych se musel přeptat.
Ony ty značkové kondenzátory nevydržely ani jmenovité napětí? To se mi tedy neustává. Tedy je pravda že těch tantalů do lokomotiv nacpal asi jen 600ks, tedy všechny AVX a zatím dobrý. Asi jsem měl kliku.
amirinda píše:czcharlie píše:Jestli jsi použil to poslední zapojení tak zlepšení jízdních vlastností je jen placebo, protože dioda před kondenzátorm![]()
nojo máš pravdu, no ale stejně mám takovej pocit, no to je jedno
czcharlie píše:Je zcela zásadní rozdíl omezit vf špičky, které způsobují rušení a zákmity zesilovačů nebo zcela odstranit impulz o relativně velké energii. Narozdíl od elektronických zařízení jsou ty impulzy způsobeny velkou indukčností a mají tedy velkou energii. Na jejich pohlcení je 100nF málo. Už jsem psal: vyzkoušej si to. Já (a nakonec i dnes Amirinda) jsem to zkoušel. A rozhodně ne sami. Problikávání by odstranit šlo, např. obvodem s dostatečně dlouhou časovou konstantou, který by připojil LED podle polarity napětí v kolejích, ale díky časové konstantě by už nereagoval na impulzy při krátkých impulzech opačné polarity.
michal.kubista píše:Ten, kdo se nebojí použít tranzistory, tak může zkusit toto řešení. Hodnoty součástek se mi nechce počítat, ale okometricky odpor do báze cca 10k a kondenzátor u báze 100nF. Elektrolit co největší, odpory k LEDkám se tu už rozebíraly milionkrát.
amirinda píše:tos mi ale dal brouka do hlavya šlo by to nějak jednoduše zapojit, aby to nebylo pouze mé placebo? Teda jestli už si moc nevymýšlím blbosti
Edit: i když to je asi totální kravina...kondík by to pouštěl zpět do celého okruhu ne?
Bedlisch píše:Jardax píše:
Panacek rad mixuje japka a vodni melouny, ze?
Ja se nebudu namahat vyvracet tenhleten naprosto pitomy blud o tantalech, demonstrovany na elektrolytech.
Kazdy ma vlastni rozum, alespon vetsinou, aby takove pitomosti odfiltroval, a nebo holt sel a priplatil si z presvedceni.
Jojo trochu vlastního rozumu neuškodí. Máš rech, nenámáchej se.![]()
Tady jsou ty slavný čínský tantaly, prý 100uF/20V, nevydržely ani 16V
Bedlisch píše:
