Instalace LED světel
Re: Instalace LED světel
Příspěvekod pavmar » čtv 02 zář, 2010 2:39 pm
Napsal jsem, a dnes jsem obdržel velmi smutný email kde mě jeho paní píše, že manžel v pondělí večer zemřel. všem známým a příbuzným upřímnou soustrast.
H0
Moduly a kolejiště
Epocha IV-V
DCC MINIBOX
pavmar
Příspěvekod JBr » pát 15 říj, 2010 7:37 am
V poslednich cislech Drahy a Zeleznicniho magazinu je zverejnena mala vzpominka na pana Schwarze. Myslim, ze je to pro ceske zeleznicni modelarstvi celkem velka ztrata, protoze to bylo clovek opravdu zapaleny pro nove technologie, velmi prijemny a ochotny, a osvetlovaci moduly podobne tem jeho snad nikdo jiny nenabizi. Mimo jine je ve svych maloseriich pouzivali i u krale zeleznic (napr. Balm/u a Tu47 prezentovane v ZM).
TT/D V/VI.
JBr
Příspěvekod amirinda » sob 08 črc, 2017 8:30 am
Zdar pánové, řeším problikávání ledky u lokomotiv - řešení je ve skrze X-krát napsané - vraž tam kondík, jenže jakej. Klasickej kondík řekněme 1000uf / 25v má rozměry kolem 10x20mm což do každé lokomotivy nevleze, našel jsem menší 10x10,5mmviz. link.
https://www.gme.cz/ces-1000u-16vt-kj-ht ... rm10-8-4-4
Dělá se / dá se použít ještě něco menšího, nějakej smd? dík
popojedem bo zme v utlumu...
amirinda
Příspěvekod Jardax » sob 08 črc, 2017 9:33 am
amirinda píše:Zdar pánové, řeším problikávání ledky u lokomotiv - řešení je ve skrze X-krát napsané - vraž tam kondík, jenže jakej. Klasickej kondík řekněme 1000uf / 25v má rozměry kolem 10x20mm což do každé lokomotivy nevleze, našel jsem menší 10x10,5mmviz. link.
Jestli ti nestaci 100uF/25V, tak si jich tam naskladej proste vic paralelne...
http://www.ebay.com/itm/10pcs-Tantalum- ... XQWzNSi2jc
Tantalum Capacitors 7343 25V 100uF Type D
Package: 7343 SMD
Size: 7.3 x 4.3 mm
Type: D
N scale a vsechno kolem 1/150
Jardax
Příspěvekod amirinda » sob 08 črc, 2017 10:09 am
noo dík za info, ale to jsem na tom ještě hůř pokud jich dám například 8 (velikostně). Zkoušel jsem klasickej kondík 470uf / 25v a znát zlepšení tam je, ale žádnej zázrak a četl jsem, že to chce minimálně 500uf a vejš, ideálně někde kolem 800 - 1000uf.
amirinda
Příspěvekod Ferda » sob 08 črc, 2017 10:27 am
amirinda píše:...četl jsem, že to chce minimálně 500uf a vejš, ideálně někde kolem 800 - 1000uf.
Anebo nízkopříkonové LEDky, pokud není místo na dostatečně velký kondík.
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod Jardax » sob 08 črc, 2017 10:40 am
amirinda píše:noo dík za info, ale to jsem na tom ještě hůř pokud jich dám například 8 (velikostně). Zkoušel jsem klasickej kondík 470uf / 25v a znát zlepšení tam je, ale žádnej zázrak a četl jsem, že to chce minimálně 500uf a vejš, ideálně někde kolem 800 - 1000uf.
No to nesmis mit svetla jak protiletecky reflektory, jak je bezne zvykem. Modely jsou bezne totalne presviceny a nevypadaji realisticky. Ale i tak, ty tantaly maji dve vyhody - jednak se lepe poskladaji do prostoru, klidne i do nekolika mensich prostoru, a druhak casem nevysychaji a neztraci kapacitu.
Ale samozrejme kazdy ma nejaky nazor jak to resit...
Jardax
Příspěvekod amirinda » sob 08 črc, 2017 10:45 am
no já to prozatím zkoušel pouze s jednou bílou ledkou, ty tantaly se mi líbí, ale skládat jich do mašiny třeba těch 8 nevim, tak 3-4 by šly, ale to jsem tam kde jsem...:-( Myslel jsem, že když se píše kondík někde okolo 1000uf tak to snad neřeším sám. Nedokážu si představit jak to dát třeba do takové Rosničky (v analogu).
amirinda
Příspěvekod Radek Strnad » sob 08 črc, 2017 11:01 am
Třeba já mám v Rosničce těch tantalů 6ks(220mikroF). Vejdou se v pohodě(TT).Rozdíl mezi 470 a 500uF je neznatelný. Chce to nad 1000uF. Neštěstí je velikost těch na 25V. Ovšem máš-li ústřednu s možností snížení napětí, je vyhráno a můžeš pracovat s menšími rozměry kondenzátorů pro 16V. Pravda, synátor jezdí s kondíky na 16V i na Roco MM + booster a zatím mu to ještě nikdy nestřelilo. Asi to chce předem vyzkoušet mimo vozidlo a když to nebude hřát........
KYKLOP68
Radek Strnad
Příspěvekod fulda » sob 08 črc, 2017 11:26 am
Upozornil bych na jeden poučný ČLÁNEK z hospody, na jehož základě vznikl poměrně rozumný NÁVOD.
Zde se pracuje s kapacitami až 1F (pro pomalejší to je 1 000 000 µF)
Příspěvekod amirinda » sob 08 črc, 2017 11:52 am
jo hezkej článek a díky chlapi. Asi nejvíc se mi líbí ta varianta s tanatalovými kond. Měřil jsem výstup z trafa a mám tam na max 14v takže použít řekněme 4-5x 220uf/16v by mohlo být OK ne?
http://www.ebay.com/itm/20pcs-Tantalum- ... xyUrZSrF00
amirinda
Příspěvekod BohousP » sob 08 črc, 2017 1:35 pm
amirinda píše:Měřil jsem výstup z trafa a mám tam na max 14v takže použít řekněme 4-5x 220uf/16v by mohlo být OK ne?
Pokud máš 14V na trafu, je to efektivní hodnota (s velkou pravděpodobností), pak maximální je 1,4 krát vyšší (19.6V). V tom případě zapomeň na 16V elektrolyty.
Pokud těch 14V máš stejnosměrných za usměrňovačem, je to na hraně, ale použitelné. Ona rozhodující je hodnota DCC napětí, ale měří se špatně (alespoň běznému modeláři).
Naposledy upravil BohousP dne sob 08 črc, 2017 1:41 pm, celkově upraveno 1
Příspěvekod amirinda » sob 08 črc, 2017 1:39 pm
BohousP píše:
Pokud těch 14V máš stejnosměrných za usměrňovačem, je to na hraně.
přesně tak to mám, že je to na hraně vím, no ještě popřemýšlím.
Edit: já jsem taky jelito, měl jsem to celé špatně zapojené. Předpokládám, že podle tohoto poupraveného schematu pro jednu led je to OK?
Edit2: zapoměl jsem na usm. diodu.
amirinda
Příspěvekod czcharlie » sob 08 črc, 2017 4:14 pm
OK to bude v případě, že použiješ kondenzátor s maximálním přípustným napětím vyšším než je napětí napájecí.
czcharlie
Příspěvekod amirinda » sob 08 črc, 2017 4:20 pm
no teď jsem tam zkusil 25v/220uf a zdá se že to bude OK a ne to jak jsem to měl zbastlený předtím :roll: . Takže bych objednal ty tantalové kvůli velikosti a snad bude...
amirinda
Zpět na Stavba lokomotiv
