zavovi si staví vlastní DCC
Re: zavovi si staví vlastní DCC
Příspěvekod vvitty » stř 21 čer, 2017 9:10 am
zdeno píše:
vvitty píše: ?? 101 x 4 = 404 ve vsech soustavach kde lze zapsat 4 .... za logickeho predpokladu ze cely zapis je uveden ve stejne soustave...
za logickeho predpokladu, ze je to v desitkove soustave, jinak to nemuze byt 404 !
(101)5 x (4)5 = (404)5
(101)6 x (4)6 = (404)6
(101)7 x (4)7 = (404)7
(101)8 x (4)8 = (404)8
(101)9 x (4)9 = (404)9
(101)1 x (4)1 = (404)1
(101)10 x (4)10 = (404)10
(101)11 x (4)11 = (404)11
(101)12 x (4)12 = (404)12
(101)13 x (4)13 = (404)13
(101)14 x (4)14 = (404)14
(101)15 x (4)15 = (404)15
(101)16 x (4)16 = (404)16
.... a podobne lze pokracovat az ke starym Sumerum a sedesatkove soustave. Pripadne dal. Tam je jenom blby ze zacnou brzy dochazet znaky a po Base32 se musi rozlisovat velikost pismenek.
Příspěvekod zdeno » stř 21 čer, 2017 10:53 am
vvitty píše:(101)5 x (4)5 = (404)5
(101)1 x (4)1 = (404)1 toto je spatne ;-)
zdeno
Příspěvekod BohousP » stř 21 čer, 2017 12:11 pm
Pánové, což tak věnovat se původnímu tématu?
Výsledek je "Page not found".
Příspěvekod zavovi » stř 21 čer, 2017 12:14 pm
Už mám na cestě vlastní MultiMAUS pro XpressNet :) Brzo si budeme hrát :) Do teď jsem to testoval s klonem Z21 v Arduinu. Tak se uvidí.
Všem zatím děkuji za pomoc a určitě se brzy zase ozvu :)
H0-DCC
Centrála TCS: http://www.zavavov.cz/tcs-2
Ovladač TCS-RC: http://www.zavavov.cz/tcs-rc
zavovi
Příspěvekod zavovi » ned 02 črc, 2017 10:46 am
ještě jednou všem děkuji za pomoc! Výsledek, jak se mi podařilo implementovat řízení vlaků a ovládání výhybek je vidět na následujícím videu:
https://www.youtube.com/watch?v=GLB-bvq-gc4
Bohužel mi ještě nefunguje zápis do CV, protože centrála neumožňuje čtení CV a MultiMAUS nejdříve čte a poté zapisuje. Takže mě nyní čeká čtení CV, jak na programovací koleji tak i RailCom bych rád zkusil. Ale podle všeho budu muset udělat nějaké změny v hardwaru. No ještě tomu moc nerozumím a nejspíš se přijdu brzy zeptat :)
H0-DCC
zavovi
Příspěvekod zavovi » úte 04 črc, 2017 11:11 am
Rád bych udělal menší anketu. Jaký protokol doporučíte pro připojení centrály k PC a proč?
Je dobré např. rozšíření XpressNet s GenLi nebo protokol Z21 pro komunikaci po síti? Nebo snad raději vlastní protokol? Ale s tím nebudou pracovat současné programy na ovládání kolejiště. Jaký máte názor?
Díky
H0-DCC
zavovi
Příspěvekod fulda » stř 05 črc, 2017 6:16 am
V nějakém článku jsem dělal porovnání a nejlépe vycházel C-bus, ale to jsi asi nechtěl slyšet, protože u nás se prakticky nepoužívá.
Příspěvekod Bedlisch » stř 05 črc, 2017 11:38 am
Stačí se podívat ke "konkurenci". Proč je vcelku úspěšná centrála Nano-X?
K čemu bude vlastní protokol? Jako, že si k tomu udělám vlastní ovládací program a nikdo jiný mi do toho nepoleze? Obávám se, že toto není moc ideální cesta. Naopak použití protokolu, který umí většina programů pro ovládání kolejišť je dle mě velké plus.
Bedlisch
Příspěvekod sidlo » stř 05 črc, 2017 1:52 pm
DR5000 má XpressNet, LocoNet a světe div se Dr. Command. Proč asi?
Příspěvekod fulda » stř 05 črc, 2017 7:28 pm
sidlo píše:DR5000 má XpressNet, LocoNet a světe div se Dr. Command. Proč asi?
Asi se báli rozhodnout a chtěli se zalíbit všem?
Příspěvekod sidlo » čtv 06 črc, 2017 6:25 am
Správně, oblíbenost produktu u zákazníků je základním předpokladem dobrých prodejů.
Příspěvekod zavovi » čtv 06 črc, 2017 9:52 am
Tak koukám, že to není vůbec jednoduché. No já jsem přemýšlel hlavně nad tím, že když si připojím centrálu do routeru (nebo na wifi), tak už nechci k počítači tahat další kabel. Proto použití protokolu GenLi se mi třeba moc nelíbí. Ale zase je otázka, kolik programů podporuje protokol Z21? V tomhle jsem zatím právě moc nepátral, tak nevím. Ale vím to, že už teď když připojím koleje, multiMAUS, síťový kabel a napájecí adapter, tak je tam kabelů až moc. Navíc k tomu bude ještě S88. Neumím si přestavit, že tahám ještě USB kabel k počítači. To je můj názor, z pohledu uživatele.
H0-DCC
zavovi
Příspěvekod BohousP » čtv 06 črc, 2017 11:29 am
Copak o to, připojení USB můžeš nahradit pomocí modrého zubu. Pak je to bez kabelu, galvanicky oddělené. Ale nižší přenosová rychlost. GenLi 101 je galvanicky oddělené také, má vyšší rychlost, ale potřebuješ kabel. http://www.digi-cz.info/prehled-rozhrani-k-pc/. Rozhodnout se musíš sám. Na druhou stranu, USB rozhraní může zůstat externí, připojené na XpressNet (NanoX to má takto, kromě verze J.Krále a některých zahraničních.)
Např. Z21 má na plošňáku také místo pro USB konektor, ale neosazují ho.
Příspěvekod fulda » čtv 06 črc, 2017 3:51 pm
Lenzův LI/ExpressNet má i svou ethernet variantu. Krom toho, že existuje obecný přepis na seriál over LAN, takže o drátech to není. Je o spíš o tom se podívat co se děje za hranicí tohoto miniaturního rybníka.
Příspěvekod zavovi » čtv 13 črc, 2017 1:45 pm
Díky za informace. Jak vidím, tak to není moc jednoduché. Žádné dobré rozhraní ty programy nejspíš neumí. XpressNet sám o sobě mi přijde dost omezený. U Z21 mi přijde ten protokol špatný už proto, že je na UDP paketech. A když ostatní se u nás nepoužívají, no to je zase výběr. :)
kdyby někoho něco napadlo, udělal jsem malou anketu (dvě otázky) právě na toto téma. Budu rád, když každý dá svůj názor: https://goo.gl/forms/gP71KRXPun76vw0n1
H0-DCC
zavovi
Uživatelé procházející toto fórum: Frankie TT a 2 návštevníků
