NeKoncové TT 2600 x 900 bez smyčky
Re: Koncové TT 1600x900 se smyčkou
Příspěvekod Adam96 » ned 02 črc, 2017 11:51 am
A co takto místo starého plasťáku od Auhagenu postavit cukrovar od Awepe? Nabízí celý komplex, který by tam akorát zapadnul a s trochou patiny bys mohl navodit atmosféru lehce vysloužilého průmyslového podniku typického pro Č(SS)R :wink:
Adam96
Příspěvekod hopeter » ned 02 črc, 2017 12:40 pm
U nás v podhůří Krkonoš se cukrová řepa nepěstovala. Tady byl hlavně textilní průmysl a k němu strojařina. Právě ta nová fabrika od Auhagenu je takový styl a při troše fantazie i ta stará. :wink:
Příspěvekod hopeter » úte 04 črc, 2017 5:41 pm
Tak kromě nějakých detailíků mám budovy staré továrny pod střechou...Využil jsem možnosti udělat stavbu na dvě samostatné části. Lepší se zamaskuje rozdíl měřítka s novou továrnou a i prostor je tak nějak lépe využitý. Alespoň dle mého mdlého rozumu. :oops:
Ještě musím vymyslet a postavit budku vrátnice aby se mohl Hujer courat tam a zpět ( ale bez točny ). :)
Abych si trošku odpočinul od piplání s přetoky na plastu začal jsem stavbu betonového plotu z překližky a smrkových nosníků. Nátěr bude až najednou na celý plot.
Příspěvekod hank61 » úte 04 črc, 2017 6:52 pm
No vida. Ploty jsou v tento čas nějak v kurzu :-) :-)
Příspěvekod workous » čtv 06 črc, 2017 9:24 am
Zdravím Honzo, ploty parádní a budovy taky vypadají ok..jak jsi psal o špatné kvalitě stavebnic. Držím palce do dalšího boje :D
Příspěvekod amirinda » čtv 06 črc, 2017 9:42 am
ahoj, ty ploty jsou samo-domo nebo nějaká stavebnice?
popojedem bo zme v utlumu...
amirinda
Příspěvekod hopeter » čtv 06 črc, 2017 4:18 pm
Plot je stavebnice doma vyrobená z překližky tl.0,8 a modelářských nosníků 3x3 mm. Viz. o dva příspěvky výše... :wink:
Sloupy mají výšku 17 mm , desky jsou 15x27 mm. Rýhováno rýsovací jehlou po 3 mm. Rýhy začištěny trojhranným jehlovým pilníkem. Lepeno vteřinovým lepidlem.
Příspěvekod hopeter » pát 14 črc, 2017 3:17 pm
Pomalinku polehoučku aby něco zbylo na zimu... Zeleň zatím v nedohlednu ale hlína určitě nějaká semínka skrývá jelikož je ze zahrádky. :wink:
Plot už je z betonu a větší část dvora je pokryta panely z ESK Česká Skalice. Se silnicí zatím váhám jestli kostky nebo asfalt. Přece jen se snažím o epochu kolem r.1970. Vrátnice je vlastní výtvor z překližky a zbytků oken a dveří ze stavebnic.:oops:
Příspěvekod JanoH0e » pát 14 črc, 2017 3:43 pm
Keď už si narval panely do fabriky :twisted: - celý areál fabriky by mal byť z kostiek, tak kľudne môžeš dať asfalt na cestu. Aspoň to tak nebude byť do očí. :D
JanoH0e
Příspěvekod hopeter » pát 14 črc, 2017 3:51 pm
Proč by v roce 1970 nemohlo být nákladiště a dvůr továrny z betonových panelů ?
Příspěvekod JanoH0e » pát 14 črc, 2017 5:12 pm
Jednoducho preto, že panelové cesty sú v podstate "provizórium". Keď sa stavala fabrika - viz architektúra, určite cesty a nákladiska boli z kociek alebo sa v prípade menej využívaných komunikácii iba spevnili štrkom. Pokiaľ by sa robila rekonštrukcia, dali by asfalt, lebo už bolo spevnené podložie. Jedine kedy to malo zmysel dávať panely, by bolo, keby sa prepadlo podložie, ale to by muselo zasiahnuť aj objekty. Panelové cesty a priestranstva by mali zmysel iba vtedy, ak sa stavali nové objekty vo fabrike a bola by potreba náhradných a nových ciest.
JanoH0e
Příspěvekod hopeter » pát 14 črc, 2017 6:02 pm
Takové neštěstí a nesmysl abych to předělával to nebude...
Za všechny jsem si vypůjčil jedno foto.
A ještě si vypůjčím jednu repliku p.Hrušínského z filmu "...nejsem nikde organizován , tak si můžu malovat (modelovat) co chci..." :)
Příspěvekod JanoH0e » pát 14 črc, 2017 6:37 pm
No, nezmysel to je. Dal si fotku úložiska dreva a nie fabricky dvor. A to je rozdiel. Zasa na druhu stranu môžeš urobiť pekné zákutie budovania socializmu. Ak premiestniš administratívnu budovu na opačnú stranu, môžeš tam začať budovať novu halu. Železobetónový skelet, miešačky a stavebné mechanizmy, stavebné vlaky s cementom, pieskom, štrkom, plechmi atď. na stavbu a údernícke plagáty k tomu. Dá sa tam vyhrať. Námetom ti môže byť zase klasika - Marečku podejte mi pero, kde sa stavia nová hala pri starej prevádzke. A kľudne tam môžeš dať Kroupu s Hliníkom. :D
JanoH0e
Příspěvekod jardaficz » pát 14 črc, 2017 7:11 pm
u táty v práci, v truhlárně mají ještě teď dvůr vyskládaný z panelů.
jardaficz
Příspěvekod Rocky_MK » sob 15 črc, 2017 9:47 am
10 let jezdím vlakem okolo docela velké pily (teď už je teda zrušená). Veškerá prostranství mezi budovami jsou z betonových panelů. Taktéž jedna strojní fabrika pocházející z minulého století - betonové panely, semtam nově opraveno asfaltem.
Rocky_MK
Uživatelé procházející toto fórum: badliner a 1 návštěvník
