TT Sergej Start
TT Sergej Start
Příspěvekod amirinda » úte 28 úno, 2017 1:20 am
Zdar Pánové,
nemáte někdo fotku rozebraného či krátkej popis složení stařičké loko Sergej Start, viz. tato: https://www.zeleznicni-modelarstvi.cz/p ... j-tt-43457.
Rozebral jsem ji a po složení chvíli jezdí a pak se převody pohnou a přestane jezdit. Jde o to, že ty vrchní dvě červené hřídelky jsou stejné, ovšem spodní ozubená je každá asi o milimetr jinak dlouhá a dále to "uložení" - 6x, tak 3x je tak o něco menší a 3x o něco větší a nevím jak to správně poskládat :-(
popojedem bo zme v utlumu...
amirinda
Re: TT Sergej Start
Příspěvekod Pavel-HP » úte 28 úno, 2017 8:24 am
A v těch černejch kostičkách, do kterých se vkládají osičky převodů, musí být vložená taková hodně miniaturní ocelová kulička. Bez tý to nefachčí.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Re: TT Sergej Start
Příspěvekod amirinda » úte 28 úno, 2017 8:57 am
no teď mi něco napadlo, nicméně ty kostičky mám bílé - to bude asi jen detail, ale žádné kuličky tam fakt nemám a jsem si jist, že mi při rozebírání nic nevypadlo...
Edit: kecám, zase ve třech je ta kulička a ve třech ne.
amirinda
Re: TT Sergej Start
Příspěvekod Pavel 152 » úte 28 úno, 2017 9:17 am
Kuličky použij z propisek 1mm, pozor na velkou vůli v otvorech pro nápravy, jak se jednou šnek s ozubením vzpříčí, je po nápravě. I v nápravových otvorech jsou kuličky. Až ti to bude jezdit, dovaž to na krajích olůvky.
Pavel 152
Re: TT Sergej Start
Příspěvekod amirinda » úte 28 úno, 2017 9:26 am
kuličky z propisek? jsem rezbral 4 a žádná kulička :-) takže tedy předpokládám, že kulička má být v každé té kostičce? napadá mě použít mini korálek?
Edit: Jasně z tuhy, jdu na to...
amirinda
Re: TT Sergej Start
Příspěvekod Pavel-HP » úte 28 úno, 2017 9:52 am
Tudy cesta nevede. Nic než ta ocelová kulička.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Re: TT Sergej Start
Příspěvekod amirinda » úte 28 úno, 2017 10:18 am
jasně, nemám teď sice doma žádnou propisku, ale kuličky mám :-)
Ještě bych se zeptal: u těchto starejch loko se používaly kondíky a tlumivky. Je to ještě dnes k něčemu dobré, mám je tam nechat nebo naopak vyřadit, má to vliv u pulsního trafa na jízdu?
amirinda
Re: TT Sergej Start
Příspěvekod sidlo » úte 28 úno, 2017 10:24 am
To je tam kvůli rušení rádia a televize. Na pulzní regulátor to žádnej vliv nemá. Pro analogové řízení je dobré to tam nechat.
Re: TT Sergej Start
Příspěvekod amirinda » úte 28 úno, 2017 1:38 pm
Chlapi dík moc za radu s "kuličkama", mašina jezdí jak za mlada :-)
amirinda
Re: TT Sergej Start
Příspěvekod Pavel-HP » úte 28 úno, 2017 3:24 pm
To víš, 40let praxe. A na profilu U, při troše pečlivosti, se dá taky uspokojivě jezdit. A na kolejišti mám kolejivo ještě starší než U. Profil připomíná písmeno omega, stáří cca 40 let a funguje uspokojivě doposud. Nicméně nový, je nový, to mám na modulech. Ale co jezdí na starým, to už jezdí všude.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Re: TT Sergej Start
Příspěvekod amirinda » pon 24 dub, 2017 9:00 am
Chlapi zkoušel jsem do Sergeje zapojit diodu (s patřičným odporem) aby to dětem trochu svítilo. Pokud ji zkouším přímo na vývod z trafa (Fz1 pulsní) tak vše v pohodě, ale jak ji vrazim do loko tak po chvíli praskne. Můžou to dělat ty cívky u motorku, nebo snad kondík, ale to si nemyslim. Dík za názor.
amirinda
Re: TT Sergej Start
Příspěvekod lajblt » pon 24 dub, 2017 9:06 am
Je dobré dát k odporu a svítivé diodě do série ještě normální diodu (1N4001 nebo tak něco). Jde o to, že pokud se do LED diody pustí proud opačné polarity, tak to neustojí (max. napětí v závěrném směru je jen několik voltů) a odpor tomu nezabrání. Ale pak to bude svítit, jen pokud pojede mašina jedním směrem.
lajblt
Re: TT Sergej Start
Příspěvekod amirinda » pon 24 dub, 2017 9:33 am
tu diodu dát můžu tím určitě nic nezkazím, ale zajímavé je, že na jiné loko, která má jen jednu cívku u motorku to svítí (tahle má dvě cívky) tak snad dát jednu cívku pryč?...
amirinda
Re: TT Sergej Start
Příspěvekod lajblt » pon 24 dub, 2017 11:08 am
Na tlumivkách můžou při použití pulsního zdroje vznikat napěťové špičky i několika desítek voltů (vzpoměň si na fyziku ZŠ - tlumivka na 12V při odpojení proudu rozsvítí doutnavku na 230V). Zapoj napřed diodu, pak odpor a za něj LED diodu. A to celé ještě před tlumivky.
lajblt
Re: TT Sergej Start
Příspěvekod amirinda » pon 24 dub, 2017 11:17 am
vzpoměň si na fyziku ZŠ - jsi mě pobavil :lol: vyzkouším, zatím dík moc.
amirinda
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 5 návštevníků
