vyhybky Tillig
Re: vyhybky Tillig
Příspěvekod Radek Strnad » pát 31 bře, 2017 5:52 pm
No uděláme to tak, že to zkusím na svém kolejišti. Trojcestné výhybky mám tři(dvě skoro tři roky/jednu rok), 555 mám včetně Mazutky tři a ještě Štokra(z různých období výroby) , tak to vyzkouším a uvidíme. Měla by to být vcelku objektivní zkouška, při tolika kombinacích.Ale podle mně by to jezdit mělo, vždyť je to pořád to samé, co EW1. Nevím tedy, jak se to bude chovat na nové EW1 s kovovou srdcovkou, neboť tu ještě nemám.
KYKLOP68
Radek Strnad
Re: vyhybky Tillig
Příspěvekod TTmili » pát 31 bře, 2017 6:49 pm
Schválně to vyzkoušej, nejhůř na tom u mě je nejstarší 555.0 ještě bez patice pro dekodér. Ta skáče jak koza ať jede zprava nebo zleva, popředu nebo pozadu a i po hrotu nebo proti hrotu. Novější BR50 (mají ještě žluté LED) se chovají celkem dobře, občas se vškrábne pátá náprava mezi srdcovkou a křídlovou kolejnicí tak do půlky své výšky, většinou když se jede popředu po hrotu a to z obou stran (nejčastěji ale na té dvojité srdcovce). Nejnovější 555.0259 vyzkoušet aktuálně nemůžu, ale nový rám už je na cestě, tak se uvidí.
DIGITÁL
Epocha: IV
TTmili
Re: vyhybky Tillig
Příspěvekod Radek Strnad » sob 01 dub, 2017 8:24 am
Tak dokonáno jest. Vyzkoušel jsem čtyři mašiny, na třech trojcestných výhybkách, ve všech směrech, ve všech postaveních. Testoval jsem tedy 555.0259(bez uší),555.3(exÖBB bez patice),556.0(exÖBB s paticí), všechny s vanovými tendry a 555.116 s ušima a klasickým tendrem. Jízda 555.0259 a 555.116 naprosto bez problémů. O trochu horší je 556.0 stavěná na pojezdu verze ÖBB s paticí, která je při jízdě ve směru obou pojížděných srdcovek nestabilní, ale projede všude. Nejhorší je nejstarší verze pojezdu ex. ÖBB bez patice, která ve směru přes dvě srdcovky evidentně drhne a má tendenci vyšinutí poslední spřažené nápravy. Zkoušel jsem ji lehce posouvat ručně bez tendru a prostě to na srdcovkách drhne. Můžu tedy potvrdit teorii a zkušenosti TTmili. Čím starší verze pojezdu, tím horší. Mně to tedy všechno projíždí, byť poslední jentaktak.Čím to je, nevím. Snad jedině, že by u Tilliga, vědomi si chybky, u novějších verzí dělali větší vůle ve stranovém výsuvu náprav. Zkusit porovnat pojezdy nové a staré verze, co je jinak. Asi ale než se hrabat v mašině(pokud by vůle byly rozdílné), tak bych spíš zkusil zbrousit křídlové kolejnice, aby vznikla větší mezera.
KYKLOP68
Radek Strnad
oblouková vyhýbka TILLIG
Příspěvekod Míla63 » ned 02 čer, 2024 9:16 pm
Zdravím všechny železniční nadšence.Rád bych se podělil o zkušenost s provozem na kolejivu TT TILLIG a to konkrátně na obloukové vyhýbce IBW.
Před nedávnem jsem se pustil do rekonstrukce staršího panelu(250*125),kde jsem nahradil kolejivo z NDR kolejivem KUEHN.K tomuto panelu začínám doplnovat další panely s kolejivem TILLIG.
Má větší sortiment.Vyskytl se mi problém v průjezdnosti na obloukových vyhybkách,kde se mi některé loko ,vykolelují.Kolejivo je položeno na korku a zaštěrkováno na rovné ploše.S ostatními
vyhýbkami ,to jest EW1 ,EW2 a angličáky není problém.Zatím zkušebně provozuji 5ks novodobých loko a největší problém mám s loko PIKO 64 U Taurus a občas i jiné.Bez problému projíždí od KUEHNA
dieselová 753.6https://www.hobby-shop.cz/masinky/t-478-3/dieselova-lokomotiva-rady-753-6-(33270-47)#. Vyhýbky jsou čisté, kontrolované lupou.Kolize nastane,když se první náprava od loko dostana na srdcovku,pak vykolejí a to vždy.Kdyby jste někdo řešil tento problém,dejte vědět. Díky M.
Míla63
Re: oblouková vyhýbka TILLIG
Příspěvekod Kavka_ » ned 02 čer, 2024 10:39 pm
Stalo se mi něco podobného při pokládce dvou po sobě jdoucích IBW výhybek. Motorové vozy/lokomotivy (ne všechny) vykolejovaly na odbočující větvi obou výhybek. ukázao se, že jsem málo vytvaroval pruty flexi kolejí navazujících na odbočující větev a ty páčily kolejnici, která byla součástí výhybky a navazovala přímo na srdcovku. Řešil jsem to tak, že jsem mezi obě kolejnice navazující na srdcovku vložil špalík ze sirky. Viz obrázek. Za mne tedy vplývající rada - zkontrolovat geometrii kolejnic navazujících na srdcovku (bylo to poměrně nepatrná změna, ale stačila, aby některé lokomotivy neprojely - Kocour, Brejlovec i Bardotka v pořádku, M152 a páry už ne).
TT, V. - VI. epocha, ČD
Kavka_
Re: vyhybky Tillig
Příspěvekod Míla63 » pon 03 čer, 2024 7:32 pm
Moc děkuji za radu,jakým směrem se dát do bádání.Ozvu se ,až se něčeho dopátrám.
Míla63
Re: vyhybky Tillig
Příspěvekod Ivan » úte 04 čer, 2024 8:43 pm
Mám stejný poznatek jako Kavka. IBW nejsou bohužel provozně moc dobré, vše tam skáče o něco více než na EW1/2.
Právě úhel z předchozího úseku je zásadní a když to není plynulé, tak dvojkolí na té dlouhé srdcovce se úplně netrefí a vyskočí.
Určitě doporučuji zkontrolovat i rozchod na loko. To, že to na ostatních výhybkách neskáče neznamená, že i tam nemůže být malá odchylka, co tomu nepomůže.
Na mini mám 4 IBW a z mého depa tam projede vše, Piko Taurus v něm však není.
Re: vyhybky Tillig
Příspěvekod Míla63 » pát 24 led, 2025 8:53 pm
Zdravím a reaguji na můj příspěvek ohledně obloukové vyhýbky Tillig a průjezdu přes ni.Dlouho jsem to neřešil,až před nedávnem jsem se ponořil hlouběji do problému.Detailním sledováním vykolejování jsem zjistil,že problém nebyl ve vyhybce,ale v napojení flexibilní koleje na tuto vyhybku.Spoj flexibilní koleje s vyhybkou nebyl ideálně plynule spojen,byl tam nepatrný zlom.A tento nepatrný ,geometrický zlom ,zapřičinoval problem.Stačilo tuto flexibilní kolej odstranit,položit znovu.Dát si záležet na plynulosti oblouku ve spoji a bylo po problému.To samé jsem ještě udělal u další vyhybky.
Děkuji za vaše příspěvky na toto téma.
Míla63
Re: vyhybky Tillig
Příspěvekod Krolboys » ned 24 srp, 2025 7:47 pm
Ahoj, chystám se po pár letech rozšířit kolejiště a rozhoduji se, jaké výhybky Tillig použít. Koukám, že EW1 mají na ITvlaky označenou jako "nová verze 2024"
Nevíte někdo, v čem je nová - jiná než ty původní?
Chtěl bych je použít, protože se již nemusí upravovat a rovnou se mohou položit. Mají již z výroby oddělené jakyky oproti EW2, které je oddělené nemají a musel bych je upravovat.
Díky za info
Krolboys
Re: vyhybky Tillig
Příspěvekod Trainmaniak » pon 25 srp, 2025 4:18 am
https://www.tillig.com/Produkte/produktinfo-83329.html - vylepšené jazyky pro optimalizaci jejich polohy. U starších výhybek občas jazyk nenavazoval plynule na kolejnici pokračující od něj k srdcovce, vznikal boční schod a vozidla poskakovala (v lepším případě).
U současných výhybek Tillig je už vodivá i srdcovka a lze ji napájet a přepínat její polaritu v závislosti na poloze výměny, viz manuál: https://www.tillig.com/dateien/Produkte ... _01_04.pdf
Trainmaniak
Re: vyhybky Tillig
Příspěvekod Krolboys » pon 25 srp, 2025 7:42 am
Super, díky za info. Ještě k těm EW2 výhybkám - používáte je originál nebo je upravujete (oddělené jazyky pro eliminaci případného zkratu) jak je popsáno na stránkách Lokopin:
http://lokopin.wz.cz/kolejivo/vyhybky4_ ... pojeni.htm
Nechce se mi je předělávat, pokud bych je použil, tak by mně zajímalo, jestli u těch originálů zkutečně v praxi dochází ke zmíněnému zkratu?
Díky a hezký den
Krolboys
Re: vyhybky Tillig
Příspěvekod Zlámalík » pon 25 srp, 2025 9:54 am
Jazyky u EW2 mám nedělené, oba spolu spojené a přepínám je spolu se srdcovkou, resp. navazujícími křídlovými kolejnicemi. Výhybky mám tovární a v místě, kde píše Lokopin (před hrotem srdcovky), se mi nikdy závada neprojevila. Jen jedno vozidlo mi na jednom kusu dělalo zkrat (z důvodu špatného rozkolí), ale to bylo na straně hrotů, ne srdcovky.
Re: vyhybky Tillig
Příspěvekod rawen » pon 25 srp, 2025 11:12 am
EW2 mám desítky, nikdy jsem je neupravoval.
Edit: až na níže zmíněné / popsané propojení jazyku s kolejnicí
Naposledy upravil rawen dne úte 26 srp, 2025 6:16 pm, celkově upraveno 2
rawen
Re: vyhybky Tillig
Příspěvekod Ivan » úte 26 srp, 2025 8:47 am
Taky ks EW2 kvůli zkratu okolku neupravoval a nildy se mi to nestalo.
Co však doporučuji (a já to pracně dodělával až po položení a jízdních zkouškách), je vodivé propojení jazyku se sousední kolejnicí. V případě, kdy není jazyk dostatečně přitlačen, není vodivý. Vzal jsem tedy drátek a v nepohyblivé části napojil a je to ok. V zásadě to odpovídá lokopinovi, ten to ale dělil ještě na další úseky přave kvůli zkratu okolku.
Re: vyhybky Tillig
Příspěvekod Dancer » stř 10 zář, 2025 4:13 pm
Já si dělat EW2 ze stavebnice a pro jistotu jsem to upravoval podle Lokopina, abych předešel problémům. Hlavně ve skryťáku by se mi to nechtělo řešit.
TT, centrála RB1110, sw- Traincontroller 7 gold
Dancer
