Brejlovci Kuehn - jak to s nimi je?
Re: Brejlovci Kuehn - jak to s nimi je?
Příspěvekod RSC » úte 28 bře, 2017 9:15 pm
Já konstatoval pouze technickou záležitost vadných náprav a za tím si stojím... to se nerozjezdí. :oops: Provedení jsem si ohlídal.
Ano, pro mne do budoucna je to již tak, chodit si pro konkrétní kus nebo si poslat foto ze všech stran, což si jako dobrý zákazník klidně dovolím a již jsem jednou udělal, když se začály šířit tyto zvěsti a obrázky jsem viděl.
Sériové modely povrchově prý nedopadly dobře a ty já stejně nechtěl a raději zaplatím trochu více tam, kde mi šmejd nedodají. Také jsem slyšel hodně nádávek a zklamání prodejců na Kuhen...
Bastardi jsou povrchově OK, jen ta nová deska elektroniky s rozhraním next18 se nepovedla. Bohužel mají problémy se svícením nebo jim svícení odchází - stalo se mi to u všech bastardů hned. Někde ve výrobě či v kvalitě součástek je chyba. A já zrovna nejsen z těch, kteří ocení zase nové supr rozhraní, raději ocením stáré a funkční a neřešit problémy.
A naprosto netuším jak je to s dodáváním náhradních dílů u Kuhen - asi to bude divočina nebo velký problém... Podotýkám, nevím o tom nic. Trošku mne to děsí, když se případně něco stane jak to dám dohromady.
RSC
Příspěvekod Trainmaniak » stř 29 bře, 2017 4:04 am
Když se něco stane, tak si koupíš Bedlischovu desku. :-) Možná to bude nejrychlejší a nejlevnější řešení.
Trainmaniak
Příspěvekod zderem » stř 29 bře, 2017 7:22 am
A kde se dá koupit taková Bedlishova deska na brejlovce?
zderem
Příspěvekod Trainmaniak » stř 29 bře, 2017 7:33 am
To Ti asi nejlépe odpoví on, až se sem připojí. :D
Trainmaniak
Příspěvekod Trainmaniak » stř 29 bře, 2017 4:43 pm
Přátelé, je to k nevíře, ale ten zapůjčený Brejlák dostal rozum. Ne snad, že by si sám opravil povrchovku :), ale jízdní vlastnosti jsou po dalším ježdění prostě najednou dobré. Cukání pominulo. Vidět to bylo zejména na připojených vozech (ale i solo), v tuto chvíli však jede plynule. Najezdil řekněme 5 hodin rozdělených zhruba na půl do obou směrů.
Zeptám se ještě: Máte také obě bandáže jen na jedné (třetí od stanoviště 1) nápravě? U starých Brejlí je mám do kříže, na každém podvozku jednu.
Trainmaniak
Příspěvekod George V. » stř 29 bře, 2017 4:52 pm
Také tak. Nejhorší možná varianta. Já osobně preferuji do kříže - stejný tah v obou směrech, menší otěr v obloucích.
George V.
Příspěvekod j p » stř 29 bře, 2017 8:00 pm
Na ten mensi oter v oblouku bych moc neveril, to byste tam bud musel mit mezi podvozky diferencial nebo to pohanet dvema motory. Nebylo by lepsi davat jenom jednu bandaz?
j p
Příspěvekod Jacek » stř 29 bře, 2017 8:19 pm
j p píše:Nebylo by lepsi davat jenom jednu bandaz?
Vůbec nejlepší je dávat žádnou bandáž. Zlepší se odběr proudu a nesviní to kolejnice. Bohužel u Kuehna prakticky nejdou objednat náhradní díly, tzn. ani dvojkolí bez bandáže.
Jacek
Příspěvekod Bedlisch » stř 29 bře, 2017 8:33 pm
Tu desku je možno sehnat třeba u mě :) Je vhodná při ozvučení brejlovce nebo bastartda, neb tam jde lehce umístit reproduktor, či nandat dekoder a jsou pak zvlášť ovládáná světla - pozičky, konce, dálkáč.
Lze to však vyřešit i zadarmo tím, že z původní desky odstraníte C1, C2, C3. Výsledek je vidět na videu. stejný model, stejná desky, stejný dekoder ZIMO MX648, rozdíl propastný.
https://youtu.be/u8CTNvoqmlM
Bedlisch
Příspěvekod j p » stř 29 bře, 2017 9:24 pm
Jacek píše:
To je mi jasne, ale nekteri maji preci jenom omezeny prostor a sklonove pomery vhodne spise pro ozubnicovy provoz a tam je ta bandaz potreba.
Zkusim se na ta dvojkoli k brejlovcum zeptat. Snad by se v Cesku nasel nekdo ochotny je distribuovat.
j p
Příspěvekod 752.001-8 » úte 11 dub, 2017 7:15 am
Bedlisch píše:Lze to však vyřešit i zadarmo tím, že z původní desky odstraníte C1, C2, C3. Výsledek je vidět na videu. stejný model, stejná desky, stejný dekoder ZIMO MX648, rozdíl propastný.
Děkuji za nápad ohledně Brejlovců Kuehn. Chci se zeptat - "odstranit" znamená odpájet bez náhrady, nebo je potřeba něco následně propojit? A vztahuje se přinos téhle úpravy i na analogový provoz a případně i na Herkula od Kuehna? Díky.
752.001-8
Příspěvekod George V. » úte 11 dub, 2017 7:22 am
Pro analogový provoz přínos (nebo nepřínos) závisí hlavně na způsobu napájení. Pokud máš klasiku, neboli odbočkovou regulaci trafem a usměrňovač, tak je to jedno. Vliv to může mít při napájení pulzním regulátorem (obzvláště typem Domado... :) )... Jinak na kondíky se nemusí sahat, dekodér ZIMO se dá velmi dobře přihnout na parametry motůrku (a spol), jde jen o to mít trpělivost si s ním pohrát...
George V.
Příspěvekod 752.001-8 » úte 11 dub, 2017 7:24 am
Aha, mám klasiku. Tak zkusím modely zajet jako Trainmaniak, a třeba se to také zlepší. Díky.
752.001-8
Příspěvekod stoupa » úte 11 dub, 2017 3:53 pm
Kuehn je jako muj Renault :-D je to dobře vymyšlene na hovno provedene
stoupa
Příspěvekod RSC » úte 11 dub, 2017 10:09 pm
Já osobně chci jednu bandážovou nápravu. Nechci žádné do kříže. Je to za mne nesmysl a i nejistá záležitost... nemám toto řešení rád z mnoha důvodů a žádná klidnější jizda to také není.... ale nechci tady vést dohady.
Proto nabízím:
Takže preferuje-li někdo nápravy s bandážemi tzv. do kříže. Rád je vyměním za nápravu s bandáží a bez bandáže - samozřejmě nešmajdavé a OK. Budu s tímto řešením žít raději a spokojeněji. Týká se to i tilligu jakékoliv lokomotivy, kterou mám. Máte šanci a šťastně to přijmu, budeme spokojení na obou stranách... :idea:
RSC
