stříkání modelů
Re: stříkání modelů
Příspěvekod halflife » úte 14 bře, 2017 11:35 am
Zdravím všechny. Prosím o radu. Stavím nádraží Dašice od Igra Model. Nevím, jak nabarvit konstrukci skleněné výplně. Už jsem zkoušel štětec, lihový fix, ale zatím všechny pokusy nebyly dle mých představ. Čára musí být tak tenká, že ani nejtenčím štětcem to nedokáži. Je nějaká metoda jak na to? Sbírám zkušenosti :-)
Děkuji.
halflife
Re: stříkání modelů
Příspěvekod mlha » úte 14 bře, 2017 11:55 am
skla už máš předpokládám zalepené, že? jinak by šlo ve vodorovné poloze napustit rýhování barvou
Re: stříkání modelů
Příspěvekod halflife » úte 14 bře, 2017 11:57 am
mlha píše:skla už máš předpokládám zalepené, že? jinak by šlo ve vodorovné poloze napustit rýhování barvou
Ano, skla už mám zalepené, ale bočnici mohu vyndat. ta zalepená není.
halflife
Re: stříkání modelů
Příspěvekod mlha » úte 14 bře, 2017 12:25 pm
zkus naředit akrylku a trošičku tam kápnout, měla by se v té spáře rozlít. Ale doporučuju předem vyzkoušet naředění
Re: stříkání modelů
Příspěvekod halflife » úte 14 bře, 2017 12:34 pm
mlha píše:zkus naředit akrylku a trošičku tam kápnout, měla by se v té spáře rozlít. Ale doporučuju předem vyzkoušet naředění
Bohužel spára je jen ta tenká čára, nikoli tlustá mezi skly. Tlustá je vystouplá.
Naposledy upravil halflife dne úte 14 bře, 2017 12:46 pm, celkově upraveno 1
halflife
Re: stříkání modelů
Příspěvekod rawen » úte 14 bře, 2017 12:41 pm
Pak jedině nechat laserem vyřezat samolepku a šikovně ji dolepit na místo.
rawen
Re: stříkání modelů
Příspěvekod Brejla » úte 14 bře, 2017 12:44 pm
halflife píše:
Bohužel spára je jen ta tenká častá, nikoli tlustá mezi skly. Tlustá je vystouplá.
Pokud je to dostatečně vystouplé, tak nanes tenkou vrstvu barvy na kus skla nebo obdobné hladké rovné hmoty a díl se skly obtiskni.
Brejla
Re: stříkání modelů
Příspěvekod mlha » úte 14 bře, 2017 12:45 pm
halflife píše:
I tak bych to černou barvou zkusil...., nic za to nedáš
Re: stříkání modelů
Příspěvekod halflife » úte 14 bře, 2017 12:48 pm
Brejla píše:
halflife píše:
S výplní skel je to v rovině. Nechapu, proč to nevyrizli v celé tloušťce
halflife
Re: stříkání modelů
Příspěvekod radeksindy » úte 14 bře, 2017 12:59 pm
Podle mne nejlepší bude zamaskovat okna páskou a nastříkat. Pokud tento postup z nějakého důvodu nevyhovuje, tak by mělo jít napustit spáry a a pak mezi tím vyplnit tenkým štětečekem (00 nebo 000).
Re: stříkání modelů
Příspěvekod halflife » úte 14 bře, 2017 2:21 pm
radeksindy píše:Podle mne nejlepší bude zamaskovat okna páskou a nastříkat. Pokud tento postup z nějakého důvodu nevyhovuje, tak by mělo jít napustit spáry a a pak mezi tím vyplnit tenkým štětečekem (00 nebo 000).
zkusím, děkuji
halflife
Re: stříkání modelů
Příspěvekod pavel47 » úte 14 bře, 2017 9:33 pm
pavel47
Re: stříkání modelů
Příspěvekod amirinda » pon 21 srp, 2017 8:05 am
Chlapi, jakej máte názor na takové ty "odmašťovací" spreje? Mám tady dva různé, ovšem na obou píšou po aplikaci otřít ještě hadrem. Hadrem se ale nedostanu pochopitelně všude, tak jestli pokud někde zůstane nebude problém při nástřiku.
popojedem bo zme v utlumu...
amirinda
Zpět na Modelářské techniky
