Kolejište do L
Kolejište do L
Příspěvekod Tutor » čtv 09 bře, 2017 1:02 am
Zdravim jednou jsem se tady už ptal pak z toho nějak upustilo a teď mě to zas chytlo mam takovýhle prostor. Nechci po vás nic malovat jen kdyby jste někdo mel nebo nasel fotku nějakýho kolejiště se stejnýmy rozměry. Chtěl bych nějaký 2 vlakové stanice a přírodu líbí se mi když je to realné a vlak nejezdi dokola ale jede na místo A a pak zas zpět ale kdyby mel někdo nějaky nápad nebráním se. Děkuji :)
Tutor
Re: Kolejište do L
Příspěvekod HonzaM » čtv 09 bře, 2017 7:16 am
Tutor píše:Zdravim jednou jsem se tady už ptal pak z toho nějak upustilo a teď mě to zas chytlo mam takovýhle prostor. Nechci po vás nic malovat jen kdyby jste někdo mel nebo nasel fotku nějakýho kolejiště se stejnýmy rozměry. Chtěl bych nějaký 2 vlakové stanice a přírodu líbí se mi když je to realné a vlak nejezdi dokola ale jede na místo A a pak zas zpět ale kdyby mel někdo nějaky nápad nebráním se. Děkuji :)
Chybí podstatný údaj, měrítko. Když pominu T a Z, zbývají měřitka N, TT a H0. V N by se na tento prostor dvě menší nádraží spojená tratí kde by vlak alespoň chvíli jel krajinou vešla, v těch větších měřítkách je to horší, pokud se má do nádraží vejít vlak mající alepoň tři rychlíkové vozy. Na klubovém modulovém kolejišti v N-ku moje stanice se šesti kolejemi měří 440 cm, na domácím kolejišti panel s nádražím v úhlopříčce měří 300 cm. Nádraží je ale oboustranné, u koncového nádraží lze ušetřit délku jednoho zhlaví. Problém většiny o nějž mi v příspěvku šlo (modelářů stavících domácí kolejiště je nepoměr mezi velikostí prostoru který mají k dispozici a délkou vlaků v závislosti na měřítku.
Re: Kolejište do L
Příspěvekod Rocky_MK » čtv 09 bře, 2017 9:57 am
HonzaM píše:u koncového nádraží lze ušetřit délku jednoho zhlaví..
Jednoho příjezdového oblouku, ne?
Rocky_MK
Re: Kolejište do L
Příspěvekod boy.rough » čtv 09 bře, 2017 10:15 am
No, myslím si, že tazatel by mohl vyvinout nějakou snahu a nakreslit aspoň něco. Jen tak pro představu, aby bylo vidět jak by daný prostor mohl být vyplněn/využit.
Systém "navrhněte mi plán/kolejiště" prostě nefunguje.
O.
Jezdím na účkách (asi poslední mohykán) a opravdu s nimi nemám problém.
boy.rough
Re: Kolejište do L
Příspěvekod Tutor » čtv 09 bře, 2017 10:44 am
No měřítko je TT mam i Ho ale to je mi k ničemu takže TT. Nakreslit to dnes urcite zkusím ale moc šancí tomu nedávám Děkuji
Tutor
Re: Kolejište do L
Příspěvekod Tutor » čtv 09 bře, 2017 12:00 pm
No takže jsem něco namaloval ale ne na ten stůl musel bych to furt někam schovávat a to by mě nebavilo takže jsem nasel jiný prostor kde je to sice menši ale na začátek mě to stačí. Někdy udělám na ten stůl ale kdo ví jestli ne v N. A tady to co sem namaloval tak to muže o cca 2 cm přeshovat
První:
Druhý:
Tutor
Re: Kolejište do L
Příspěvekod hopeter » čtv 09 bře, 2017 3:35 pm
Tento prostor máš v TT tak na nějaké minikolejiště ,provoz hodně krátkých vlaků a hlavně krátkých vozidel . Zkus se inspirovat třeba kolejišti typu sólo pro 810 od M.Ferdiána. Je to sice většinou projektované v Nku ale dá se snadno upravit pro TT. Geometrie je neúprosná... :wink:
Re: Kolejište do L
Příspěvekod Tutor » čtv 09 bře, 2017 3:48 pm
Dobře děkuju vím že to je pro mini kolejiště ale tak na začátek vyzkouším co a jak a pak postavím větší kouknu na to
Tutor
Re: Kolejište do L
Příspěvekod jardaficz » čtv 09 bře, 2017 3:53 pm
Takže také začátečník? V tom případě rozhodně udělej minikolejiště, vše vyzkoušíš a je to za chvíli a pak se dá i napojit na větší. Koukni třeba na hankovystraky.cz nebo jak to je, ten to má luxusní
jardaficz
Re: Kolejište do L
Příspěvekod Tutor » čtv 09 bře, 2017 3:59 pm
oka kouknu se děkuju
Tutor
Re: Kolejište do L
Příspěvekod milan ferdián » čtv 09 bře, 2017 4:03 pm
Normál TT poloměr flexi R250.Otázkou je co pod tím poloměrem projede.Nebo potom úzkou TTe.Milan
Re: Kolejište do L
Příspěvekod Tutor » čtv 09 bře, 2017 4:05 pm
to vypada hezky děkuju
Tutor
Re: Kolejište do L
Příspěvekod hopeter » čtv 09 bře, 2017 5:41 pm
Koncové zhlaví a šturc bych stočil do oblouku podle panelu. Dále si to říká o vlečku ve volném prostoru u trojúhelníku.
Rosničku , BR80 a BR81 mám na poloměru R250 odzkoušené a projedou... :wink:
Re: Kolejište do L
Příspěvekod Tutor » čtv 09 bře, 2017 6:16 pm
děkuju
Tutor
Re: Kolejište do L
Příspěvekod Rocky_MK » čtv 09 bře, 2017 7:07 pm
Malých poloměrů se neboj. Mně projelo R220 T334, 810 a T435. Sice se budou počítači nýtů chytat za hlavu, ale je to tvoje kolejiště.
Rocky_MK
