centrála od STE X Roco 10764
Příspěvekod tomasek_b » stř 22 úno, 2017 10:52 am
ahoj,
potřeboval bych poradit zda koupit centrálu od STE a k tomu rozhraní k PC. ovládani pomocí MM.
nebo použit moji stávající sadu od Roco s 10764 a k tomu pouze dokoupit rozhraní s S88. Kolejiště bude husté na rozměrech cca 2.5 X 3m, takze si myslím že určitě bude potřeba boostr.
diky moc za odpovědi a rady
tomasek_b
Re: centrála od STE X Roco 10764
Příspěvekod sidlo » stř 22 úno, 2017 11:10 am
Kromě chybějící S88 neumí ROCO 10764 vyčítat CV při programování.
Pokud vím, tak STE ukončilo výrobu a prodej.
Stejnou centrálu lze koupit http://www.digi-cz.info/dcc-nanox-2015/ nebo http://dccdoma.eshop-zdarma.cz/g22.Centr%E1la+DCC+++NanoX++v.2.5%2C+software+3.6.html
Příspěvekod BohousP » stř 22 úno, 2017 11:43 am
Jestli booster bude potřeba, závisí na počtu lokomotiv v provozu (současně), ne na rozměrech kolejiště. Centrála NanoX-2017 od DIGI-CZ dodá proud cca 2,9A DCC napětí do kolejiště. Jistý smysl má použít booster (lze využít Roco kostku) pro napájení příslušenství, pokud ho je mnoho a je napájené z DCC.
Příspěvekod tomasek_b » stř 22 úno, 2017 11:59 am
STE stále vyrábí, ale zboží je možné objednat pouze přes spolupracujícího obchodu (např. masinky.cz). Nastava ale problém u ovládání z MM? kdy na centrále jsou pouze xpressnet konektory 4pin)což znemožnuje připojení 6pin kabelu od MM?
tomasek_b
Příspěvekod BohousP » stř 22 úno, 2017 12:40 pm
tomasek_b píše:STE stále vyrábí, ale zboží je možné objednat pouze přes spolupracujícího obchodu (např. masinky.cz). Nastava ale problém u ovládání z MM? kdy na centrále jsou pouze xpressnet konektory 4pin)což znemožnuje připojení 6pin kabelu od MM?
Konektor na NanoX od DIGI-CZ je 6p4c (6pinů, 4 kontakty), předpokládám, že STE má stejný. Kabel od MM tam zasunout lze. Signál na vnějších pinech je potřebný jen pokud MM funguje jako centrála, tedy s kostkou Roco. Vnitřní čtyři piny jsou klasický XpressNet.
Příspěvekod MkTT » stř 22 úno, 2017 1:59 pm
Na webu STE je napsáno toto:
Z časových důvodů ukončena výroba komponent !!
Všechny zde prezentované výrobky můžete od 17.7.2016 objednat pouze přes prodejce, dodávka pro koncové zákazníky je ukončena. Pro prodejce do vyprodání zásob, nebo po domluvě, poté již prodej nebude pokračovat.
Dle mého názoru to znamená, že výroba je opravdu ukončena.
Jak bylo napsáno výše, MM funguje i jako prostý ovladač přes standardní XpressNet konektor.
MkTT
Příspěvekod tomasek_b » stř 22 úno, 2017 4:57 pm
ano to je, ale když rozkliknu ceník, tak je zde napsáno, že po domluvě přes obchody nebo do vyprodání je k dispozici vše. Stačí jen pozorně pročíst. mám potvrzené již že zboží jde objednat.
tomasek_b
Příspěvekod fulda » stř 22 úno, 2017 7:59 pm
Jenom tak čistě pragmaticky - je nějaký důvod se tok snažit dostat tu centrálu?
Já mám možná špatný názor na svět, ale IMHO to je cesta do pekel. Možná se ti povede jí někde sehnat, ale už teď je jasné, že po 17.7. nelze počítat se žádnou podporou, takže pokud se něco pokazí, tak ti v lepším případě prodejce vrátí peníze.
Spíš se mi zdá, že pak budou následovat otázky v TOMTO vlákně.
Příspěvekod BohousP » čtv 23 úno, 2017 8:39 am
Zapojení centrály STE se poněkud liší od ostatních (Paco, DIGi-CZ, dccdoma, dcckoleje). Neobsahuje integrovaný H můstek L6203, ale čtveřici výkonových tranzistorů.
DCC koleje centrála je de facto původní schéma od Paca (H centrála), dccdoma je stejná, navíc má v krabici zabudovaný GenLi intefejs starší koncepce, DIGI-CZ má úplně jiný zdroj (lze zakoupit i bez něj, pokud máte dostatečný externí zdroj), ochrany proti přepětí a rušení, doplněné indikační prvky atd.
Vzhledem k tomu, že tyto centrály vyrábím, nechám hodnocení na jiné.
Edit: Doplněné odkazy pro srovnání
Paco: http://usuaris.tinet.cat/fmco/nanox_en.html
DCCkoleje: http://dcckoleje.marekiss.cz/booster.html
STE: https://www.steelectronic.cz/inpage/022-cs2-4-s88n/
DCC doma: http://dccdoma.eshop-zdarma.cz/shopy/dc ... 287713.jpg
DIGI-CZ: http://www.digi-cz.info/dcc-nanox-2015/ ... 03_150542/, http://www.digi-cz.info/dcc-nanox-2015/nanox-2017/
Naposledy upravil BohousP dne čtv 23 úno, 2017 12:16 pm, celkově upraveno 2
Příspěvekod jakub_s » čtv 23 úno, 2017 11:53 am
S cetrálou od STE jsem měl trošku problémy - viewtopic.php?f=6&t=7367&p=120891
Bohužel teď nějak není času nazbyt tak jsem ji zatím nevyzkoušel s jinýmy dekodéry.
HO DCC
jakub_s
Uživatelé procházející toto fórum: BohousP, Luděk a 1 návštěvník
