Návrh malého TT kolejiště - okruh.
Re: Návrh malého TT kolejiště - okruh.
Příspěvekod Sandy » úte 21 úno, 2017 8:51 am
OndraR píše:Tak jsem tedy chvíli hledal v NEM potřebné rozměry ale protože těch norem je tolik a neorientoval jsem se v tom zrovna nejlépe, tak jsem tedy první zkusil upravit přídržnici jak mi zde bylo doporučeno. Na její hranu směrem k opornici jsem tedy nalepil proužek ze zdvojeného samolepícího papíru. Takže tloušťka jen pár desetinek milimetru. No ale očividně to pomohlo. Lokomotiva projíždí oběma směry bez problémů.Zkoušel jsem to x-krát a ani jednou nevykolejila. Taky jsem ji otočil a vše v pořádku. Na ostatních výhybkách zatím problém nebyl tak se možná jednalo o drobnou vadu u té konkrétní výhybky. Brzy by mi mělo přijít dalších sedm, takže potom se ujistím zda je to opravdu problém té jediné. Jinak ten papír možná není ideální materiál, takže pokud bude později třeba tak nahradím něčím vhodnějším.
Díky.
No, asi bude vhodnější rozebrat "brejlovce", vzít do ruky kladívko a upravit o tu destinu rozměr rozkolí ....
Sandy
Příspěvekod OndraR » stř 22 úno, 2017 11:29 am
Brzy mi příjdou zbývající výhybky. Na nich pak vyzkouším průjezd lokomotivy. Pokud bude vše v pořádku tak to nechám tak. Kdyby se ale opakoval problém i na dalších výhybkách, tak by to asi znamenalo že problém není v nich ale v lokomotivě. To bych potom tedy řešil rozkolí. Ale i představa že na to budu muset vzít kladívko mě trochu děsí :)
OndraR
Příspěvekod michal_n_cz » stř 22 úno, 2017 11:44 am
OndraR píše:Brzy mi příjdou zbývající výhybky. Na nich pak vyzkouším průjezd lokomotivy. Pokud bude vše v pořádku tak to nechám tak. Kdyby se ale opakoval problém i na dalších výhybkách, tak by to asi znamenalo že problém není v nich ale v lokomotivě. To bych potom tedy řešil rozkolí. Ale i představa že na to budu muset vzít kladívko mě trochu děsí :)
Změř to rozkolí!
michal_n_cz
Příspěvekod OndraR » pon 27 úno, 2017 7:36 am
K normám jsem našel toto: http://www.vlakymodely.cz/2014-01-23-11 ... li-a-kolej
Tak jsem měřil to rozkolí a hodnota je cca 10,65 mm. Což je tedy asi více než by mělo být. U vagonu jsem naměřil 10,35. Rozměr K se mi měřil dost špatně ale pro oba jsem naměřil kolem 11,25, ale přesností toho měření si nejsem moc jistý. To je podle normy asi taky více než by mělo. Lokomotiva má stejný problém i na nové výhybce stejného typu takže s tím rozměrem dvoukolí budu muset něco dělat..
OndraR
Příspěvekod OndraR » sob 11 bře, 2017 3:01 pm
Chtěl bych tedy změnit rozměr rozkolí, ideálně na 10,2-10,3. Nemá prosím někdo zkušenost s novými TT MTB Brejlovci co se týče sejmutí masky převodovky? Snažil jsem se postupovat podle návodu https://www.itvlaky.cz/fotky18461/PDF/n ... T753_a.pdf.
Ale zmíněné západky prostě nejdou nijak secvaknout. Připadá mi jako by byly zalepené a nebo nedostatečně prolisované. Zkoušel jsem to šroubovákem a ani při větším tlaku žádný pohyb, cvaknutí... Případně budu psát prodejci.
Díky.
OndraR
Příspěvekod OndraR » pát 12 kvě, 2017 1:47 pm
Vrátil jsem se k řešení problému s nemožností sejmutí krytu převodovky. Prodejce mi poslal fotku ze které jsem konečně pochopil, kde je to přesné místo kde je potřeba vyhnout západku. Kryt jde tedy opravdu sundat velice jednoduše.
OndraR
