Segmentová lokálka H0
Re: Segmentovka H0
Příspěvekod michal_n_cz » sob 11 úno, 2017 10:59 pm
michal_n_cz
Re: Segmentovka H0
Příspěvekod Michal Šuhajda » ned 12 úno, 2017 7:27 am
Ahoj, nehledejte v rozpojovačích takovou vědu. U případě běžných spřáhel (očka, krátká) stačí nad pražce upevnit proužek plastu (třeba z kelímku od jogurtu) který je vysoký tak, aby rozpojil spřáhla. V daném místě pak vždy dojde k odpojení lokomotivy.
Dušane: na šuplík o výšce 6 cm + korpus je tam místa dost. Za provozu tam nepotřebuješ sahat. A když jo, tak ho vysuneš mimo kolejiště a máš přístup shora. U normálního SN je i 10 cm taktak. Doma mám 15 a stejně na práci sundavám vrch.
Re: Segmentovka H0
Příspěvekod hank61 » ned 12 úno, 2017 6:56 pm
Tak jsem dnes v Hornbachu koupil chybějící korek a také, za cenu jedné veksle, kvalitní kuličkové pojezdy pro cca metrovou 4-5 kolejnou přesuvnu. Máte někdo nějaký fígl na jednoduchou aretaci? Před časem jsem se sice inspiroval malou přesuvnou na minikolejišti Hopetera, nicméně předpokládám, že existuje pro větší přesuvny i nějaké jiné řešení. Díky předem za rady :-)
Re: Segmentovka H0
Příspěvekod mizl » ned 12 úno, 2017 7:20 pm
Nejednodušší co mne napadá je princip takovéto to aretace. Viz příloha. Na výjezdu vytvořit žlábek do kterého zapadne aretační pružina. Nic jednoduššího snad ani není. Ovšem vyžaduje to jistou přesnost. Další možnost jsou koncáky či elektronika.
Michal
Aretace šuplíku SN.jpg (5.73 KiB) Zobrazeno 5961 krát
mizl
Re: Segmentovka H0
Příspěvekod Dusan » ned 12 úno, 2017 7:47 pm
Můžeš dát fotku toho pojezdu?
Re: Segmentovka H0
Příspěvekod hank61 » ned 12 úno, 2017 7:56 pm
Zitra jej nafotim :wink:
Re: Segmentovka H0
Příspěvekod pavel47 » ned 12 úno, 2017 8:56 pm
Hanku, jestli jsi koupil korek pod koleje k vůli odstranění hluku, tak dle mých zkušeností jsou to vyhozené peníze. Pokud budeš koleje zaštěrkovávat, tak se vibrace stejně přenesou do celého podkladu. Ještě k tomu pomohou připájené vodiče ke kolejím, plus přívody k přestavníkům.
pavel47
Re: Segmentovka H0
Příspěvekod michal_n_cz » ned 12 úno, 2017 10:50 pm
Dusan píše:Můžeš dát fotku toho pojezdu?
Kuličkových výsuvů je mnnoho druhů. https://www.google.cz/search?q=kuli%C4% ... 24&bih=640
Hornbach je v tomto sortimentu vhodný tak na okouknutí. Vybral jsem tam něco za 250 od Hetticha, ale nebyl jsem si jistý a pak to samé tady http://www.drevotrust.cz/cz/rubriky/kontakty/prodejny/ bylo za 60 takže bacha na Hornbach - mají sice široký sortiment kdečeho, ale na tomhle konkrétním segmentu zároveň vatu jako prase. Tahle dřevona sice nemá klasická eshop, ale vedou mimo jiné všecky běžné výrobce různého kování pro truhláře, spoustu věcí co se dají použít při konstrukci kolejiště či modulů a kdeco když znáte číslo se tam dá objednat. U nás v OL je hned vedle ještě Ferocentrum Ferona s dalším spojovacím materiálem nářadím apod., takže mnohdy výhodnější alternativa k různým mega hobbymarketům atd.
No a konstrukce přesuvny je tady :D
https://www.youtube.com/watch?v=dxRJ9rdyX4c
michal_n_cz
Re: Segmentovka H0
Příspěvekod hank61 » pon 13 úno, 2017 6:43 am
Tak to je mega přesuvna.Tohle zajisté ani zdaleka neplánuji. Zato mě včera napadlo jednoduché konstrukční řešení aretace. No a kdyby to ve výsledku nefungovalo dle mých představ, tak ty veksle do skryťáku mohu koupit vždycky :wink:
Re: Segmentovka H0
Příspěvekod MIC » pon 13 úno, 2017 8:03 am
Řešení šuplíku z jednoho německého fóra. Ty závlačky zároveň zajišťují napájení dané koleje.
MIC
Re: Segmentovka H0
Příspěvekod hank61 » pon 13 úno, 2017 8:53 am
Díky za odkaz. O něčem jednoduchém na podobný způsob jsem zrovna uvažoval. :wink:
Re: Segmentovka H0
Příspěvekod Brejla » pon 13 úno, 2017 9:41 am
michal_n_cz píše:
Hettich je osvědčená kvalita používaná lepšími výrobci nábytku a přitom výsuvy jsou cenově dostupné. Více např. zde: https://www.hettich.com/cz_CS/vyrobky/vysuvy-pro-zasuvky.html
Brejla
Re: Segmentovka H0
Příspěvekod michal_n_cz » pon 13 úno, 2017 9:58 am
MIC píše:Řešení šuplíku z jednoho německého fóra. Ty závlačky zároveň zajišťují napájení dané koleje.
Těch možných řešení se dá na webu pár najít. https://www.google.cz/search?q=schatten ... THxIGbtBaM:
Co se týká aretace se mi zdá zajímavé toto: http://alt.gerds-modellbahn.de/SOU/Anla ... Fiddle.htm
V Hankově případě je podle mne vzhledem k omezenému prostoru na kolejemi vhodné řešit ovládání aretace zepředu ne zeshora. Podobný princip jak v odkazu výše může to být ovládáno přes táhla, lanka nebo bowdeny. Celé to doplnit nějakou pružinou, tak aby ty čepy do otvorů zaskakovaly. Nějaká ovládací páčka v prostoru rukojeti jako třeba na paleťáku.
Problém podle mne je ani ne tak s vlastním šuplíkem, ale s dílem po kterém to má jezdit. Aby to chodilo hladce a různě se to nešpracovalo, je třeba aby to bylo dostatečně tuhé - tedy vysoké. Jako jednodušší se mi zdá dělat šuplík jen jako přesuvnu na lokomotivu:
http://www.jzipp-online.at/umsetzung/regal-bahnhof/ to se dá realizovat celkem placaté.
Tak jsem to chtěl dělat já, ale nakonec jsem pro jeden skryťák zvolil locolift, protože to bylo úplně bez práce. V podstatě by se to dalo aplikovat na Hankovo kolejiště tak, že by konec skryťáku jen trčel o cca 40-45 cm přes obrys kolejiště. Ten kousek muže být i oddělávácí nebo vyhlápěcí. Locolift má délku cca 30cm a konstrukčně je řešen tak, že by šel i zkrátit, ale na webu jsem viděl i zdvojený.
https://www.google.cz/search?q=peco+loc ... 83#imgrc=_
michal_n_cz
Re: Segmentovka H0
Příspěvekod hank61 » pon 13 úno, 2017 10:43 am
Mám to zatím vymyšlené následovně. Koleje přesuvny pro soupravy by byly z důvodu jednodušší konstrukce aretovány pouze k vjezdové /výjezdové/ koleji. Soupravy by tedy zůstávaly na přesuvně. Těch 5 kolejí by mi mělo i do budoucna bohatě stačit. Pokud by to takto fungovalo, doplnil bych ještě menší přesuvnu, která by sloužila pouze jako depo lokomotiv.
Re: Segmentovka H0
Příspěvekod pavel47 » pon 13 úno, 2017 12:28 pm
Škoda že už mám kolejiště hotové, ty přesuvny jsou perfektní, taky bych je použil. Že mne to nenapadlo :roll:
pavel47
