od Edys » sob 11 úno, 2017 10:01 pm
jsem začátečník a zasekl jsem se na zapojeni výhybky s přestavníkem MP1. Hledám čtu a pořád mě nedochází jak to musím zapojit aby mě přes výhybku přejela mašina. Vím že musím něco udělat se sdrcovkou a nevím co. Všude se píše napájení srdcovky. Ale jak ? z čeho? Jak? Na kolejích ze sdrcovky mám izolační spojky. a aby to nebylo jednoduché na odbočnou kolej navazuje další výhybka. je to celé v digitálu.
Prosím o shovívavost učený z nebe nespadl.
moc děkuju předem
- 2017-02-11 14.43.45.png (500.57 KiB) Zobrazeno 4457 krát
Edys
od fulda » ned 12 úno, 2017 8:47 am
to je jednoduché, na MP1 je 6 svorek. první 3 jsi použil "aby se to hejbalo" a druhé 3 máš volné. Tak ke krajním (z těch 3 volných) přivedeš napětí co je v levé a v pravé kolejnici a z prostřední vyvedeš napětí do těch izolovaných úseků. Pokud ti na poprvé bude dělat lokomotiva při průjezdu zkrat, tak prohodíš ty krajní dráty a je to.
od Edys » ned 12 úno, 2017 8:52 am
fulda píše:to je jednoduché, na MP1 je 6 svorek. první 3 jsi použil "aby se to hejbalo" a druhé 3 máš volné. Tak ke krajním (z těch 3 volných) přivedeš napětí co je v levé a v pravé kolejnici a z prostřední vyvedeš napětí do těch izolovaných úseků. Pokud ti na poprvé bude dělat lokomotiva při průjezdu zkrat, tak prohodíš ty krajní dráty a je to.
Jo tááákhle to je. Teď už tomu rozumím. Já sice ze čtvrtého kontaktu připojil k té izolované části ale už jsem neudělal ten krok dva.
Moc děkuji za nakopnutí
Edys
od pavel47 » ned 12 úno, 2017 9:04 am
Fuldo, v návodu je to trochu jinak než popisuješ, tak nevím kam se vloudila chybička
pavel47
od fulda » ned 12 úno, 2017 9:48 am
pavel47 píše:Fuldo, v návodu je to trochu jinak než popisuješ, tak nevím kam se vloudila chybička
Chyba je v tom, že "jsem si myslel" a neověřil zapojení kontaktů. pochopitelně se proud přivádí na ty dva od konce a odebírá z toho třetího. Na přestavníku je obrázek který by mohl leckdo pochopit.
od pavel47 » ned 12 úno, 2017 9:56 am
Rejpnout jsem si musel
člověka to potěší.
Ale nic ve zlém.
pavel47
od Edys » ned 12 úno, 2017 10:38 am
JJ tohle jsem našel ale byl jsem úplně pitomej a nepochopil jsem to. Potřeboval jsem nakopnout od fuldy. Asi jsem si seděl na vedení protože teď je to úplně jasné
Tak nějak nechápu proč mě to nedoteklo včera večer
Edys
od pavel47 » ned 12 úno, 2017 10:52 am
To se někdy stane každýmu, že řešení jednoduchého problému vidí před sebou a vůbec si ho neuvědomuje.
pavel47
