Přesně tak - dát to na kulisu. Co se týká toho odvratu tak by mohl být až na to trojůhelníku. Hlavně doporučuji se zabývat dodatečně těmi směrovými poměry ve stanici - jsou tam uplně zbytečně prudké poloměry mezi zhlavím a tou rovnou částí stanice. Na těch fotkách to vylezlo... Doporučuju to začít kroutit pěkný tahlým obloučkem už na to prostředním segmentu - odhaduji cca R 1500-1800 někde cca 20cm od hrany rozhraní a koleje říznout mirně pod úhlem. Také alespoň místo vyhýbky č. 1 bych dal asi symetrickou, ty esíčka pak nebudiu tak prudké. Pokročilejší úpravy by mohly spočívat - narovnání odbočné větve vyhýbek - oranžově - pak se oprovídajícím způsobem opraví i příslušné přilehlé. Tak nějak od ruky jsem to nasnačil do původního plánku. Pak jsem tam naznačil i změněné umístění remízy, na původním to vychází taky moc zakroucené koleje a roh docela blízko toho oblouku tratě. Ta kusá kolej jsou jen varianty - buď vyhýbka 5 nebo 6.Rocky_MK píše:Zaústění OK, ale to rozvětvení je zlé. Vždyť takto na ten segment nemůžeš žádný průmysl apod. rozumně postavit, leda by ho bylo 90 % na kulise.
Uživatelé procházející toto fórum: kpt.Budha a 1 návštěvník
