Segmentová lokálka H0
Re: Segmentovka H0
Příspěvekod hopeter » stř 08 úno, 2017 5:45 pm
A co ta šířka segmentů ? nedalo by se 10 až 15 cm přidat ? Přece jen je to hánula a nepůsobilo by to tak našlapaně.
Ještě by bylo možné za cenu ztráty kusu volné tratě dát trať před boční stanicí do tunelu a klidně v něm udělat výhybnu. Získal bys více místa pro tu boční stanici. Trošku ji zvětšit když nemáš SN a získat tunelem dojem odjezdu do světa...
Hlavně tomu chybí nějaká ta vlečka aby se jen nejezdilo ze stanice do stanice ale bylo trochu života... :wink:
Re: Segmentovka H0
Příspěvekod michal_n_cz » stř 08 úno, 2017 6:34 pm
sidlo píše:o nedává smysl. Koncové stanice vždycky vedou do kopce.
Nějaké tratě do koncových stanic nepochybně klesají. Podle mne se tu řeší už druhořadé věci, jestli kolej tam nebo tam, remíza úvratí atd.
Doporučuji se primárně zaměřit na důvod stavby dráhy jako takové, tedy podniku který se má zabývat přepravou nákladu a osob od někud někam. Současně bych vyloučil dráhy určené výhradně jen pro osobní dopravu, což asi neodpovídá typické lokálce u nás. Tak jak je to navrženo je to opravdu izolovaný ostrov a současně je tam velice omezená možnost vůbec cokoliv do/z želeničních vozů naložit. Takovou dráhu by pravděpodobně 1:1 nikdo nestavěl.
Pro inspiraci jsem chtěl dát odkaz sem: http://www.lokalbahn-reminiszenzen.de/
ale stránky bohužel nefungují, ale jsou tam stále různé obrázky, které se dají najít na google:
https://www.google.cz/search?q=lokalbah ... =1#imgrc=_
díky tomuto odkazu se dá doklikat na různé příspěvky mimo jiné na německém h0-foru i jinam kde jsou popsány různé projekty koncových stanic které i přestože jsou relativně malinké vyznačují se mnoha místy, které generují tu nákladní přepravu - tedy důvod stavby dráhy - různé vlečky atd. - vše v rámci malé stanice - např.:
http://www.lokalbahn-reminiszenzen.de/f ... s_1500.png
http://www.h0-modellbahnforum.de/t30532 ... ard-9.html
Na tom malém prostoru je: skladiště, volná skládka, čelní rampa, boční rampa, silo, další sklad něčeho, uhelné sklady, továrna - což je hlavní důvod proč tam ta dráha vede. Je to trochu i posunovací hlavolam - vychází to z tohoto:
https://www.google.cz/search?q=Railroad ... i_Vq3PzVTM
Podle mne se dá reálně na tom prostoru udělat v H0 pěkně rozmanitá menší koncová stanice s více možnostmi nakládky + širá trať + skryťák (zbytek světa) + možná napojit ze stanice vlečku s větším objemem (např. těžba něčeho - výsypka kamenolomu atd.)
michal_n_cz
Re: Segmentovka H0
Příspěvekod hank61 » stř 08 úno, 2017 7:05 pm
Michale díky. Tohle je opravdu na zvážení. Pokud by někdo měl nějakou inspiraci pro daný prostor, budu potěšen :wink:
No proklikávám se tvými odkazy a musím uznat, že inspirace tak rozhodně je.... :wink:
Naposledy upravil hank61 dne stř 08 úno, 2017 7:44 pm, celkově upraveno 1
Re: Segmentovka H0
Příspěvekod Dusan » stř 08 úno, 2017 7:16 pm
Ahoj, mrkni do plánků MF a najdi si Horní Pomezí. To Milan vytvořil pro mne kdysi na malý prostor. Ty ho máš více, můžeš to rozvinout, použít klasické veksle(tam byly trojcestné). Je to koncová úvraťová stanice se třemi vlečkami, remízou, provozně bohatá až až :-) Já mám v hlavě pořád obdobný projekt koncové stanice se skryťákem na 4m stěně, když budeš chtít, pošli mi mejl,a můžu Ti pro inspiraci postalt přímo .tra co jsem si vytvořil jako alternativu p základu od MF.
Re: Segmentovka H0
Příspěvekod michal_n_cz » stř 08 úno, 2017 7:52 pm
hank61 píše:Michale díky. Tohle je opravdu na zvážení. Pokud by někdo měl nějakou inspiraci pro daný prostor, budu potěšen :wink:
Na tom google odkazu na mne mrklo toto - vzpomínka na p. Knippera:
http://www.miba.de/miba/10/06/8.htm tuhle mibu zrovna nemám, takže jen malinký obrázek.
je to trochu bachratější než potřebuješ, ale určitě to stojí za zhlédnutí. Je to cca 3,8 x 2.6 při hlobce segmentů cca 0,5 , 0,65 a cca 0,9 u oblouku vracečky. Ten skryťák vzadu je dost nepraktickej, ale řešitelnej. Určitě se s toho dají minimálně použít nějaké myšlenky, moc se mi líbí to zakrytí oblouku vracečky tou vlečkou k výsypce kamenolomu, vedení silnic, mírnější viditelné oblouky. Možná by se to dalo třeba ozrcadlit, zmáčkout to na tvoji šířku, skryťák vynechat, v tunelu udělat jen šturc a bylo by to jako tvůj původní návrh, s tím že do šturcu v tunelu můžeš zajíždět jakože dál minimálně se solo motoráčkem, nebo vynechanej skryťák nahradit jen kolejí a právě tím vyvedením pro rozšíření a rozšíření by mohl být jen právě ten skryťák - jen placka oddělávatelná deska 2-4 vyhýbky jedno zhlaví a na druhém konci ruční přehazování mašin pomocí locoliftu od Peco loco liftu https://www.google.cz/search?q=loco+lif ... sQ_AUIBigB já jsem ho nedávno pořídil do našeho klubu - výborná věcička.
Naposledy upravil michal_n_cz dne stř 08 úno, 2017 8:30 pm, celkově upraveno 1
michal_n_cz
Re: Segmentovka H0
Příspěvekod hank61 » stř 08 úno, 2017 8:24 pm
No tohle je velká krása :-) V klidu si to zkusím behěm pár dní nakreslit ve WT a uvidíme, co z toho vyleze. Jinat ten skryťák za kulisou by mi sice nevadil, ale napadá mě jiné řešení. Díky moc. H
Re: Segmentovka H0
Příspěvekod marwin » čtv 09 úno, 2017 10:13 am
michal_n_cz píše:Na tom google odkazu na mne mrklo toto - vzpomínka na p. Knippera:
Michale nasel si moc pekny planek, chytnul me za srdce. Neco takoveho si snad jednou postavim v nulce :) .
Stanice to bude chtit pocestit, prostor na to Hank ma, takze zadny problem. Dulezite je nevest koleje rovnobezne s hranou kolejiste a nadrazi udelat aspon trosku do oblouku (vyuzivat flexikoleje).
Pokud by kolej ze spodni stanice stocil doleva pod koncovou stanici, tak bude mit pod ni krasnej skrytak s presuvnou na konci, na lokolift bude mala svetla vyska (jinak ale super vec, taky ho mam).
Uplne to vidim, dole ve skrytaku si poskladam manipulacek, ktery mi rozveze vozy po kolejisti. Do spodni stanice zavrene vozy pro silo, na plosinaku novy traktor pro mistni JZD a otevreny vuz s uhlim pro uhelne sklady, do kamenolomu prazdne talboty a do horni stanice prazdne oplenove vozy pro drivi, cisternu do male chemicky a zavrene vozy se zbozim ke skladisti.
Pokud budu utahanej a nebude se mi chtit manipulovat, tak si dole pripravim osobacek, kterym projedu cele kolejiste az do koncove stanice, tam objedu s masinou a jedu zpet, nemusim ani vstavat ze zidle, skrytak a koncovou stanici mam na jednom miste. Slint:).
Vytahnul jsem clanek z Miby a umistil ho k sobe http://vlacky.unas.cz/bockerbahn.pdf
Hanku dej vedet, az si ho stahnes, pak ho smaznu.
H0-ČSD, Rozpracováno: Lokálka 2. epocha, Hlavní trať 3./4. epocha, Hotovo: Loket, 456.0, 524.13
marwin
Re: Segmentovka H0
Příspěvekod Dusan » čtv 09 úno, 2017 10:32 am
Hmm, to vypadá fakt dobře, Marwinova úprava SN jo hodně dobrá ...... Tomu se říká hozená rukavice Hanku :-)
Re: Segmentovka H0
Příspěvekod Jarda H. » čtv 09 úno, 2017 10:34 am
marwin píše: ....
Osvěty a inspirace není nikdy dost :lol: tak jsem si to taky stáhnul - díky !
Jarda H.
Re: Segmentovka H0
Příspěvekod michal_n_cz » čtv 09 úno, 2017 10:46 am
Dusan píše:Hmm, to vypadá fakt dobře, Marwinova úprava SN jo hodně dobrá ...... Tomu se říká hozená rukavice Hanku :-)
Když bude skryťák pod koncovou stanicí tak se tam bude obtížně operovat s locoliftem - na to je potřeba přístup seshora. Šlo byto 1/2 skryťáku pod koncovou a druhá oddělávací 1/2 jen 3-4 koleje trčí z kolejiště. Zároveň si nejsem jistý zdali Hank má dost místa pod segmenty, celek by pak už byl na výšku dost objemný kus nábytku.
michal_n_cz
Re: Segmentovka H0
Příspěvekod hank61 » čtv 09 úno, 2017 2:02 pm
Kluci. Mám staženo můžete to smáznout :-) .... a moc děkuji za inspiraci. Nyní se položím do WT a zkusím něco smysluplného namalovat :-)
Re: Segmentovka H0
Příspěvekod hopeter » čtv 09 úno, 2017 2:44 pm
Ten Bockerbahn vypadá fakt hezky. Jenom bych ty stanice udělal trošku po našem aby tam mohl být nějaký vlak a né jen vagony mezi výhybkama.
Taky jsem si to stáhnul - bezva inspirace. :wink:
Re: Segmentovka H0
Příspěvekod Michal Šuhajda » čtv 09 úno, 2017 3:39 pm
na starém kolejišti jsem na tom byl s rozměry podobně. Námět byla úvraťová stanice. Mrni sem: http://www.modelyh0.com/ je to v oddíle ukázky kolejišť.
Ty máš více místa, tak bys mohl udělat úvraťovou stanici s pokračováním do koncové (Stupno - Radnice). A do úvraťové stanice dotáhnout obě trati (nespojovat je výhybkou před stanicí - viz Stupno, Tachov, Dubí). I výškově by nemusel být problém jen musíš počítat s tím, že úvraťová stanice bude v mezipatře. Ze SN (úroveň 0) vede trať do úvraťové stanice (+ 5 cm) . Odtud dále stoupá do koncové (+ 15) , která je nad skryťákem. Zda budeš dělat SN se smyčkou (vešla by se pod vracečku trati, nebo ho pojmeš jako šuplík (to je jednoduší) je na Tobě.
nabízí se Ti mnohé zajímavé možbnosti provozu.
Os. vlaky s lokomotivou v úvraťové stanici (Stupno) musí objet (stejně tak M240.0 objede přípojný Balm), případně můžou pár vozů odstavit a pokračují do koncové stanice (Mimo mimo špičku pokračuje M240 jen sólo).
Tento námět se dá i dobře využít pro znázornění reálné nákladní dopravy. Pokud V knize provoz na modelovém kolejišti od Z. Švába je zajímavý popis podobně řešeného kolejiště a jako SN stačí dvě kusé koleje.
Já jsem se na starém kolejišti vyblbnul dost a dost, když se sjely dva vlaky, tak sloužilo i jako hlavolam :)
Re: Segmentovka H0
Příspěvekod Michal Šuhajda » čtv 09 úno, 2017 4:41 pm
Jo, a ještě jsem vzpomněl na tohle kolejiště: http://www.vlakymodely.cz/2014-01-23-11-06-01/stavby-kolejist/109-vlastni-domaci-model
Docela by mě zajímalo jak to s ním dopadlo.
Re: Segmentovka H0
Příspěvekod Dusan » čtv 09 úno, 2017 6:12 pm
Bylo zrušeno z důvodu změny bydlení vlastníka. Zrovna nedávno jsem se o něm bavil s p. Kratochvílem. I kdyby bydlení neměnili, tak by ho asi stejně nedokončil.
