Re: Stanice M.Branice - Oslavany TT Kuehn/Tillig
Příspěvekod Tomáš » pát 20 led, 2017 5:54 pm
.....trať vede přes most na vysoký násep.Hned pod náspem stojí dům..bohužel jeho vrchol střechy je ve stejné výšce jako koleje na náspu.... Může být? Blbost ?
Mlýn na kopci je skutečně blbost = voda by šla nad tratí což je chyba č.1
Takže do údolí,ale kam...
Bůuů...já tam ten mlýn chci.
Tomáš
Příspěvekod hopeter » pát 20 led, 2017 6:23 pm
Dej tam větrnej... :mrgreen:
A zamaskovat to , že přitéká do panelu a za mlýnem zas ven by nešlo ? :wink:
Příspěvekod milan ferdián » pát 20 led, 2017 6:53 pm
Tomáš píše:Bůuů...já tam ten mlýn chci.
Místo dole na mlýn máš u otevřeného skryťáku.Jen ten mlýn tam napasovat.Milan
Příspěvekod Tomáš » ned 22 led, 2017 3:03 pm
Miluji ty přílepky !
Navíc jsem uskutečnil dřívější Mnitkovo přání,aby byly všechny stavby mostní stejné konstrukce. Povedlo se!
http://tauvec.rajce.idnes.cz/STAVBA/#WP ... Pro_LI.jpg
Tomáš
Příspěvekod Myšpulín » ned 22 led, 2017 3:48 pm
Tak ještě podkopat cestu, protáhnout vantroky a můžeš napouštět vodu. Ať to mele! :D
Příspěvekod Tomáš » úte 24 led, 2017 3:05 pm
Tak mám tady jeden první návrh zapojení mlýna.
Ty čísla jsou výškové stupně v mm,kde výška 0 je výtok vody z mlýna. Modře je znázorněna voda. Silnice je zatím bílá. Zleva od ní kousek rybníčku = česlo a výtok trubkou pod silnicí do malého rybníčku,kde se reguluje vtok vody do koryta ke kolu. (Nevím jak se tomu všemu správně říká,jen to popisuju podle obrázku co jsem viděl)
Třeba se mi k tomu vyjádří JanoH0e. :) Ale splnil jsemn jeho myšlenu mlýn v údolí. Snažím se :mrgreen:
Jeden obrázek je pohled shora
http://tauvec.rajce.idnes.cz/STAVBA#WP_ ... Pro_LI.jpg
a druhý ten stejný z boku,snad je to z toho zřejmé
Těch světle modrých míst si nevšímejte,to jsem jen z fotky vygumoval ten chlív na zemi :mrgreen:
Tomáš
Příspěvekod Myšpulín » úte 24 led, 2017 4:00 pm
Na trubku bych se vy... V tomhle místě udělej klasický betonový trámový mostek a ze strany rybníčku klasické stavidlo. A o kousek dál obdobný mostek a k němu přepad z rybníčku. Přeci jen až pořádně zaprší a nebude co mlet, nějak tu vodu musíš dostat pryč. No a pod mlýnem pak oba ty "proudy" sveď do jednoho koryta.
Příspěvekod Tomáš » úte 24 led, 2017 4:32 pm
Myšpulín píše:Na trubku bych se vy... V tomhle místě udělej klasický betonový trámový mostek a ze strany rybníčku klasické stavidlo. A o kousek dál obdobný mostek a k němu přepad z rybníčku. Přeci jen až pořádně zaprší a nebude co mlet, nějak tu vodu musíš dostat pryč. No a pod mlýnem pak oba ty "proudy" sveď do jednoho koryta.
No nevím,jestli jsem to pochopil,takže nějak takhle? Trubku si odmysli
Tomáš
Příspěvekod Tomáš » úte 24 led, 2017 4:45 pm
Možná,že to bylo myšleno spíš takhle. Z rybníka vlevo vedle silnice most pod silnicí. Vpravo další rybníček s hlavním vývodem a odtokem mimo mlýn. A mezi rybníčkem a korytem mlýna udělat toto:
http://www.mistopis.eu/evropa/slovensko ... age015.jpg
Tomáš
Příspěvekod Myšpulín » úte 24 led, 2017 7:49 pm
Myslel jsem ten první případ, ale faktem je, že by v místě toho malého rybníčku, který bych nedělal, mělo být to stejné rozvětvení, jak si to namaloval. Nevím proč, ale náhony měly regulované odpustě hned za regulovanou vpustí a těsně před technologií. Tu před technologií chápu, tu u vtoku ne. Ale i ten malý rybníček těsně před vantrokama by asi snad mohl být, pokud se ti tam líbí.
Příspěvekod Barbucha » úte 24 led, 2017 8:29 pm
Myšpulín píše:Myslel jsem ten první případ, ale faktem je, že by v místě toho malého rybníčku, který bych nedělal, mělo být to stejné rozvětvení, jak si to namaloval. Nevím proč, ale náhony měly regulované odpustě hned za regulovanou vpustí a těsně před technologií. Tu před technologií chápu, tu u vtoku ne. Ale i ten malý rybníček těsně před vantrokama by asi snad mohl být, pokud se ti tam líbí.
Na vtoku se regulovala hladina vody v náhonu, aby při jarním tání neměli na kole Niagáru a v létě sucho.
Barbucha
Příspěvekod Tomáš » ned 26 bře, 2017 6:23 pm
Po dlouhé době. Elektricky prakticky z 80% hotové. Stanice jsme si přejmenovali na Želetavka (Bránice) Violín (Krumlov) Josefov (Oslavany)
Malá ukázka jak jsme daleko. Video točil můj mladej.
https://www.youtube.com/watch?v=Gkw3c14 ... e=youtu.be
Tomáš
Příspěvekod sidlo » ned 26 bře, 2017 6:35 pm
Kluci, máte to moc pěkný.
Příspěvekod workous » ned 26 bře, 2017 6:48 pm
Ahoj Tome, asi bych zkusil něco udělat s tou opěrnou zdí jak jí tam máš ve dvou patrech ...nevím jestli je to z papíru nebo divnej polotovar, ale vypadá to lacině nezlob se na mne za kritiku... je to velký projekt a chtělo by to více přitlačit v kvalitě....opěrně zdi má pěkné Faller nebo zkus vydlabat z podložky pod plovoučky jde to dobře....drž se.
Příspěvekod miroslav lengyel » ned 26 bře, 2017 6:52 pm
Faller,stejně jako Kibri jsou mimo,bo nedělají TT,ale Noch by byla určitě jiná liga. :wink:
