Kolejiště TT 150x90
Re: Kolejiště TT 150x90
Příspěvekod rokony » pát 20 led, 2017 4:57 pm
Mám blbou otázku... Co je to naturex? :oops: Molitanu se vyhýbám, protože se za čas rozpadne na prach. Nejde použít statická tráva?
Díky!
rokony
Příspěvekod hopeter » pát 20 led, 2017 5:16 pm
Naturex vyrábí firma Polák. Je to vlastně fóliáž. Základem je taková nějaká netkaná umělina a v tom jsou namíchány lístečky. Bohužel ty lístečky v tom moc nedrží pokud to nezafixuješ lakem. Mě se to moc neosvědčilo. Lépe mě to jde s takovým drceným molitanem. Nevím přesně ale myslím,že se to jmenuje purex... :wink:
Ještě k České Poště - křechký balík musí být zabalen tak aby obsah vydržel pád z výšky 1,2 m na beton... Takto odpověděli kamarádovi na reklamaci rozmláceného balíčku. :o
Já mám nejlepší zkušenosti s PPL asi taky díky šoférovi co u nás rozváží , ráno mě vždy zavolá a domluvíme se jestli mě to doveze do práce nebo domů. :)
Příspěvekod rokony » pát 20 led, 2017 5:23 pm
Jde nějak ten molitan zafixovat proti rozpadu stářím? Stromky, co mám po strýci, se rozpadají na prach.
Edit: PPL i DPD dovezly všechno vždycky bez problémů. Poštovní "Balík do ruky" má být způsob doručení napodobující výše uvedené špeditéry, ale se jim je zatím daří pouze parodovat.
rokony
Příspěvekod Rocky_MK » pát 20 led, 2017 5:26 pm
Já mám na kolejišti molitanu plno a mám ho přestříkaný fixativem - a v pohodě :) I prehistorické molitanové stromky na bratrancově kolejišti jsou díky tomu po XX letech stále v pohodě.
Rocky_MK
Příspěvekod hopeter » pát 20 led, 2017 6:20 pm
Mě než se stačí rozpadnout molitan tak přestavuju kolejiště... :D :mrgreen:
Myslím , že víc se toho omete při čištění. Když už je to velký podzim tak to můžeš obnovit i v kolejišti. :wink:
Fixaci molitanu lakem dělám taky jinak by to moc dlouho nevydrželo...
Příspěvekod rokony » pon 23 led, 2017 3:55 pm
Potřeboval bych poradit, kam umístit ve stanici vodní jeřáb. Dával se spíš k dopravní koleji, nebo poblíž zauhlení?
rokony
Příspěvekod Rocky_MK » pon 23 led, 2017 4:16 pm
Já osobně bych ho dal k dopravní koleji, jak je to ještě dnes v leckterých stanicích vidět. Na dopravních kolejích bývají i popelové jámy (např. Čejč).
Rocky_MK
Příspěvekod rokony » pon 23 led, 2017 6:45 pm
A jak se to dělalo v takových malých dvojkolejných stanicích, jeden jeřáb doprostřed, nebo dva na konce stanice?
Díky...
rokony
Příspěvekod hopeter » pon 23 led, 2017 6:46 pm
Tady bych to viděl dát jeden vodní jeřáb ke zbrojení a případně přidat po jednom na oba konce staničních kolejí. Vzhledem k velikosti a typu stanice nemusí být vůbec ale když už je zbrojení tak to bez vody nejde... Pokud už ale budou tři tak by to chtělo vodárnu. Ten jeden ve zbrojení se nechá ukecat na studnu. :wink:
Příspěvekod hopeter » pon 23 led, 2017 6:49 pm
Lokomotiva bývá na konci vlaku tak vždy na kraj... :) Voda nemusí být v každé stanici. Tady by fakt vypadalo nejlépe mít jeden u zbrojení a víc nic.
Příspěvekod Polabský » pon 23 led, 2017 7:15 pm
hopeter píše:Lokomotiva bývá na konci vlaku tak vždy na kraj... :) Voda nemusí být v každé stanici. Tady by fakt vypadalo nejlépe mít jeden u zbrojení a víc nic.
Hezký den,
s ohledem na motiv bych volil zbrojení pouze v bezprostřední blízkosti zauhlování.
K dopravní koleji se jeřáby umísťují zpravidla tam kde zastavují spěšňáky a rychlíky.
Polabský
Příspěvekod rokony » pon 23 led, 2017 8:28 pm
Díky, nalepím jeřáb poblíž uhláku. :)
rokony
Příspěvekod miroslav lengyel » stř 25 led, 2017 3:21 pm
Mně se s fóliážemi od Poláka pracovalo bezvadně. :wink: Co opadalo jsem uschoval a následně použil při olistění merlíku osinatého. :P Jinak hodně dobré fóliáže dělá Heki. :wink:
Příspěvekod czcharlie » ned 30 dub, 2017 8:51 am
Sice od ledna nějaká doba uplynula a možná je už vyřešeno, ale třeba ještě někomu pomůžu - byla tu řeč o problémech s flokovačkou, resp. zdrojem VN. Já jsem našel a použil toto: https://www.aliexpress.com/item/1PC-NEW-In-12v-out-15000v-High-voltage-electrostatic-generator-negative-ion-generator/32759594518.html?spm=2114.13010608.0.0.AoJChF. Napětí na výstupu jsem neměřil, ale zřejmě odpovídá popisu. Pokud se sítkem přiblížím na méně než cca 6cm jednotlivá vlákna trávy se začnou spojovat a vytvoří "šňůrky". Při větší vzdálenosti tráva krásně stojí a ze sítka létá sama, ani nemusím moc třepat :) . Zdroj má účinně omezen výstupní proud, pokud se uzemňovacím vodičem dotknu sítka, ozve se jen slabé lupnutí zatímco u plácačky na mouchy, která zdaleka namá ani 5kV přeskočí výboj z kterého jde strach. Jak moc by výboj byl cítit třeba na ruce jsem nezkoušel, ale ono k tomu určitě brzy dojde :D :D . Zařízení krmím síťovým adaptérem 12V/300mA, bohatě dostačuje.
czcharlie
Příspěvekod rokony » sob 09 zář, 2017 2:12 pm
OD dubna je to už taky nějaká doba, ale i tak děkuji za inspiraci, rozhodně je to skladnější, než ten můj bzučící a prskající vehement :D
rokony
