Vzhledem k tomu, že tady problém výhybek brzy zapadne do debaty o jiných více či méně podstatných věcech, bylo by možná dobré založit nové vlákno, kde by bylo hned z nadpisu vidět problém těchto "produktů". Většinou se nikomu nepodaří prostudovat před stavbou komplet celé forum a takto by měl aspoň neznalý větší šanci zjistit tento dost zásadní problém. Honza to odhalil, tak pokud se mnou budeš souhlasit, máš tu čest
Můžeme tam řešit i případné možnosti opravy této vady, což bude u zaštěrkovaných vyhybek pravděpodobně dost nereálné, ale na stole se s tím třeba ještě něco dělat dá.
Napadla mě možnost proletování křídlových kolejnic s kolejemi jazyků (modrá barva na fotce), ale vůbec netuším, jak je křídlová kolejnice přitavena k plastu srdcovky a jestli by se to celé nerozpadlo, nebo nezkroutilo, případně by nedošlo ke ztrátě vodivosti i dosud funkčního hrotu srdcovky. V případě, že by to bylo technicky proveditelné, získá se vždy stejně jen napájení jedné z vadných křídlových kolejí. Pak je tu ještě varianta propájet to z vnitřní strany mezi sebou (zelená barva) a samozřejmě propilovat místo pro průjezd okolků. Ale jak říkám, vůbec netuším, jestli by to mělo nějaký efekt a jestli je to technicky a elektricky proveditelné. Pokud vozidla projíždí bez problémů i vadné vyhybky, tak je samozřejmě nejlepší do konstrukce nezasahovat. Honzo omlouvám se za vypůjčení tvé fotky
- výhybka hopeter.jpg (81.29 KiB) Zobrazeno 8967 krát
