KOLEJIŠTĚ ZAČÁTEČNÍKŮ
Re: KOLEJIŠTĚ ZAČÁTEČNÍKŮ
Příspěvekod Střelec » úte 18 říj, 2016 5:37 pm
Stačilo použít konektor od Roco a nemusíš nic pájet dají se koupit a dle mého je to praktičtější...už jen při programování...
P.S. na výhybky se také dá použít Arduino a bude tě to stát polovinu nebo použít dekodér tento - http://www.mzsezemice.cz/modelova_zelez ... _dcc/63665 nebo tento - http://www.mzsezemice.cz/modelova_zelez ... _dcc/65126[/quote]
Ty konektory jsem tehdy nakoupil, ale z nějakého důvodu na to nešly nasadit, ač na první pohled bylo všechno OK. Tak jsem si řek, že na dráty je stejně nejlepší spojka cín, sebral odvahu a přiletoval to.
Příspěvekod workous » stř 19 říj, 2016 11:45 am
Střelec píše:Stačilo použít konektor od Roco a nemusíš nic pájet dají se koupit a dle mého je to praktičtější...už jen při programování...
Ty konektory jsem tehdy nakoupil, ale z nějakého důvodu na to nešly nasadit, ač na první pohled bylo všechno OK. Tak jsem si řek, že na dráty je stejně nejlepší spojka cín, sebral odvahu a přiletoval to.[/quote]
Je to na tenké tvz. zvonkové dráty, které protáhneš do konektoru ohneš dle výlisku a je hotovo..pokud se tám dávají silnější , tak se to nedá nastrčit do dekodéru, alespoň já to tak mám.
Příspěvekod Střelec » stř 19 říj, 2016 2:33 pm
Nešly nacvaknout ani bez drátů a dráty jsem měl připravené ultratenké od ajťáků. Po šesti letech to ale nemá smysl řešit.
Příspěvekod Stanin » úte 10 led, 2017 3:59 pm
Zdravím pánové, prosím o radu. Líbí se mi následující schéma stanice, ale nevím, jestli se dá zasadit do našeho prostředí. Co myslíte?
Stanin
Příspěvekod Rocky_MK » úte 10 led, 2017 4:24 pm
Přidal bych výhybku k první koleji pro lepší manipulaci.
Rocky_MK
Příspěvekod hank » úte 10 led, 2017 4:30 pm
Staniční budova posunutá až do šturcu s nástupištěm tamtéž je sice typičtější pro Německo, ale u nás se dá najít taky. Viz Hustopeče u Brna.
Příspěvekod Rocky_MK » úte 10 led, 2017 4:31 pm
Nebo Vápenný Podol (v sekci modelové kolejiště ho staví Dušan).
Rocky_MK
Příspěvekod petrh » úte 10 led, 2017 4:31 pm
Kolik tak pocitate rozmery a jake meritko?
H0 se synem
petrh
Příspěvekod Stanin » úte 10 led, 2017 4:41 pm
Hank, Rocky_MK: O Dušanově projektu vím i o Hustopečích. Spíš mi jde o polohu vleček. Inspiraci mám právě že z německého kolejiště.
petrh: H0, modul nádraží 200 x 50 cm. Takové provozní dioráma na protažení modelů při posunu. Vlevo oblouk do skryťáku sloužící jako výtažná kolej. Nádraží obklopené kulisou.
Stanin
Příspěvekod JanoH0e » úte 10 led, 2017 5:07 pm
Najskôr si treba ujasniť terminológiu, čo to je vlečka a komu patrí. Vlečka môže byť nakládka dreva a patrila by "lesákom". Pokiaľ by som upravil stanicu podľa "českých zvyklosti", stanica by bola 3 koľajná a manipulačná koľaj by šla až za budovu stanice - bez spojky na dopravnú koľaj. Zároveň by tam bola aj voľna skládka. Vlečková koľaj "Lesov" by odbočovala pred prvou staničnou výhybkou do protismeru. To ti umožní bohaté manipulačné možnosti bez nutnosti obchádzania súprav lokomotívou pri posunoch.
JanoH0e
Příspěvekod mrkvakj » stř 11 led, 2017 6:55 am
Zdravím, rád by som sa spýtal, ktoré programy, na tvorbu modelu kolajiska na PC, podporuju kolajisko Fleischmann N. Ďakujem :)
mrkvakj
Příspěvekod Beda » stř 11 led, 2017 8:32 am
mrkvakj píše:Zdravím, rád by som sa spýtal, ktoré programy, na tvorbu modelu kolajiska na PC, podporuju kolajisko Fleischmann N. Ďakujem :)
Určite SCARM...
www.scarm.info
N, DCC, NANOX V 3.6, DIGI CZ: Gen LI 101, FBO, Vratná smyčka CZ-030,
ROCRAIL na RaspberryPi...
Beda
Příspěvekod sidlo » stř 11 led, 2017 8:41 am
XtrackCAD - Fleischmann N Scale Piccolo
http://www.xtrkcad.org/Wikka/ParameterFiles
Příspěvekod Sandy » stř 11 led, 2017 9:11 am
petrh píše:Kolik tak pocitate rozmery a jake meritko?
Pro orientaci v H0:
http://sandyh0.rajce.idnes.cz/Planky/#Scan2.jpg
Sandy
Příspěvekod hank » stř 11 led, 2017 2:49 pm
AnyRail.
https://www.anyrail.com/index_en.html
A funguje i pod Linuxem. Sice k tomu potřebuješ rozhraní Wine, ale program funguje zcela bez omezení.
Zpět na Začátečnické dotazy
