Analogové zapojení výhybek TT
Příspěvekod mates.misak » ned 01 led, 2017 9:15 pm
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Naposledy upravil mates.misak dne ned 22 bře, 2020 9:13 am, celkově upraveno 2
mates.misak
Re: Analogové zapojení výhybek TT
Příspěvekod Donatelli » ned 01 led, 2017 9:43 pm
K přestavování zobrazených vyhybek ( BTTB ) se používají mžikové spínače. Například a většinou takovéhle : https://www.tillig.com/Produkte/produktinfo-08211.html
Pokud přestavník nemá koncové vypínaní ( a tento zobrazený BTTB ho skutečně nemá ), hrozí při delším sepnutí shoření celého přestavníku. Jinak jsem koukal dle bydliště, že jsi se byl asi ptát v Deltaxu ve Všestarech co ?
Donatelli
Příspěvekod Tomáš » pon 02 led, 2017 6:31 am
Páčkové přepínače jsem u těchto přestavníků používal,ale musíš udělat ovládání podle tohoto zapojení
http://mujweb.cz/masinky2003/ovladani_prestavniku.html
Tomáš
Příspěvekod mates.misak » pon 02 led, 2017 7:46 am
Donatelli píše:K přestavování zobrazených vyhybek ( BTTB ) se používají mžikové spínače. Například a většinou takovéhle : https://www.tillig.com/Produkte/produktinfo-08211.html
Díky za odpověď, to vypadá velice podobně, jako bych si to představoval! :)
Podle "konektoru" na straně hádám, že jich lze zapojit několik najednou a vytvořit tak jednu klávesnici pro všechny výhybky? Nenašel by jsi ještě nějaké schema zapojení? Myslím, že tohle bychom zvládli a plnilo by to perfektně účel.
Ano, přesně tak - ve Všestarech. Je to jediná prodejna, o které vím, že prodává příslušenství k TT v okolí, bývala skvělá - dělaly různé výstavy a soutěže a měli mraky sortimentu, ale teď už tam mají 2 vitríny s vagony, pár domečků a na většině původního prostoru pán prodává pivo :? Na druhou stranu chápu, že dnes je asi těžké se prodejem takovýhlech modelů uživit.
mates.misak
Příspěvekod mates.misak » pon 02 led, 2017 7:48 am
Tomáš píše:Páčkové přepínače jsem u těchto přestavníků používal,ale musíš udělat ovládání podle tohoto zapojení
Díky za odpověď, první zkusím zrealizovat možnost, kterou napsal kolega výše, ale jinak se budu určitě ubírat směrem páčkových přepínačů a tohle mi hodně pomůže.
mates.misak
Příspěvekod Brejla » pon 02 led, 2017 8:48 am
Další možnost je použít páčkové třípolohové přepínače s nearetovanými krajními polohami a návratem do střední polohy (ON)-OFF-(ON)- např. http://www.tme.eu/cz/details/tsm123a1/packove-prepinace/ninigi/
Brejla
Příspěvekod hank61 » pon 02 led, 2017 11:26 am
Lze použít i klasiské páčkové přepínače dopolněné např. na každém zhlaví seriiově zapojeným tlačítkem. Přepínači nastavíš vlakovou cestu a mžikovým tlačítkem /bez aretace/ přehodíš výhybky. Výhodu to má v tom, že ti páčkové přepínače ukazují poslední nastavení výhybek :-)
Příspěvekod marfal1905 » pon 02 led, 2017 5:12 pm
Pro inspiraci jeden hodně letitý soubor plánků i se schématy zapojení ;-)
http://as.rumia.edu.pl/tt/kat/katalogi.asp?kat=p_02
marfal1905
Příspěvekod Pavel 152 » pon 02 led, 2017 8:38 pm
Je taky možnost přišroubovat otočně pružící plíšek a tím se dotýkat šroubků od těch vést vodič k výhybce. Lze to udělat do nákresu na pultu. Tam kde plíšek ponecháš, je zároveň zobrazena vl. cesta. Je to nejlevnější řešení(viděno v roce 1966)
Nebo bez pružných plíšků, do nákresu namontovat jen šroubky a dotýkat se banánkem (hrotem) na fázovem vodiči(16V)
V praxi je možno vidět na kolejišti ve Vrčeni u Nepomuku u pana Navrátila, doporučuji navštívit po domluvě. Ten tak dotykem na kontakt spíná i proud do kolejí (přes relé)
Pavel 152
Příspěvekod mates.misak » pon 02 led, 2017 9:02 pm
marfal1905 píše:Pro inspiraci jeden hodně letitý soubor plánků i se schématy zapojení ;-)
Děkuji za sdílení, ale tyto náčrty mi vůbec nic neříkají :/
Mám jedno vydání českého časopisu o modelové železnici (teď mi vypadlo jméno) a tam je něco podobného.
mates.misak
Příspěvekod mates.misak » pon 02 led, 2017 9:04 pm
Pavel 152 píše:Je taky možnost přišroubovat otočně pružící plíšek a tím se dotýkat šroubků od těch vést vodič k výhybce. Lze to udělat do nákresu na pultu. Tam kde plíšek ponecháš, je zároveň zobrazena vl. cesta. Je to nejlevnější řešení(viděno v roce 1966)
Toto už mi zní jako úplná alchymie :o Každopádně to zní jako zajímavé řešení pro někoho, kdo tomu opravdu rozumí. :)
mates.misak
Příspěvekod j p » pon 02 led, 2017 9:23 pm
Kdepak. Uplne nejlevnejsi je mechanicke prestavovani tahly. Videno na jednom z modulu zdejsiho klubu (ale v N). Tahla jsou drevena, kazde tahlo ma 2 vyrezy pro aretaci v krajnich polohach vyhybky :)
Uvnitr to maji "zprevodovane" pakou.
j p
Příspěvekod JendaTT » pon 02 led, 2017 9:53 pm
Jak píše Donatelli, pro tento starší typ přestavníku bude asi nejlepší použít klasickou "BTTB klávesnici". Dá se pořídit celkem snadno, jak v obchodech, tak třeba i bazarové. Má 6 tlačítek, dají se tím tedy ovládat 3 nezávislé výhybky. Zapojení stačí provést dle obrázku - http://as.rumia.edu.pl/tt/kat/katalogi. ... 4&kat=p_02 - asi nejlepší je k tomu trafo FZ1, které má rovnou výstup střídavých 16V. Lze spojovat i víc klávesnic do jednoho celku. Přehození výhybky se pak děje krátkým stisknutím tlačítka. Nesmí se držet dlouho, aby nedošlo ke spálení přestavníku. Prostě, jak přestavník přehodí, tak pustiti tlačítko.
Některé přestavníky měly i možnost signalizace přestavění, pak se to zapojovalo dle tohoto - http://as.rumia.edu.pl/tt/kat/katalogi. ... 5&kat=gle3 . Pro napájení těchto přestavníků se používá 16V střídavých.
JendaTT
Příspěvekod mates.misak » úte 03 led, 2017 7:51 am
JendaTT píše:
To je přesně to, co jsem hledal! Díky moc, během února-března se k tomu snad dostanu, tak pak se podělím o výsledek :)
mates.misak
Příspěvekod Patrik Novák » úte 03 led, 2017 8:14 am
jako nic proti , ale tohle se mi ukázalo když jsem si najel myší na obrázky pod výhybkou z odkazu který si sám vložil
tvůj > http://www.lokomodel.cz/cz-detail-67504 ... prava.html
Patrik Novák
