Vypnutí reflektoru v DCC Brejlovec
Re: Vypnutí reflektoru v DCC Brejlovec
Příspěvekod fulda » ned 01 led, 2017 7:10 pm
Jiřik píše:Ahoj,
dík za odpověď. Něco o susi jsem se dopátral v návodu. To jsou ty čtyři plošky na na opačné straně co je konektor. Ještě jsem objevil jednu pájecí plošku hned za 6 pinem o kterém se návod nezmiňuje.
Mohl by jsi mi prosím laicky popsat co bych tedy potřeboval za další elektroniku a jak postupovat? Případně dát konktétní odkaz či kolik by to stálo.
Díky.
Jiřik
Jak už tu zaznělo, ta ploška j společné +, u drátových verzí je tam modrý drát.
Co se týká SUSI, to je rozhraní pro rozšíření dekodéru. Dá se tak k dekodéru například připojit zvukový modul a je z něj zvukový dekodér. To se potká celkem často.
Ale SUSI také umožňuje připojovat funkční moduly, každý má 4-12 funkcí. Komerčně se tento model nikdy moc neujal, protože tvorba a zapojení SUSI extenderu je jen o něco málo složitější, než tvorba dekodéru jen pro funkce.
Takže se to většinou dělá tak, že si koupíš levný dekodér pro funkce (například TENTO ve verzi bez super kondenzátoru za 320,-), červený a černý připojíš paralelně ke stávajícímu dekodéru v mašině a používáš jen výstupy pro F1 a F2.
Pochopitelně to platí pouze pro větší měřítka, v eNku je o téměř nemožné.
Pro pobavení - auorem SUSI je firma DIETZ a u nich se dají ještě najít funkční dekodéry. Například TENTO má 4 výstupy, TENTO má 8 výstupů a TADY je dokonce 16.
Příspěvekod fulda » ned 01 led, 2017 7:35 pm
MiG píše:K zapojení světel přes SUSI jsem žádnou radu nenašel. Ani schema.
SUSI je "Serial User Standard Interface", je to datové rozhraní. Tečou tam jedničky a nuly v řadě za sebou.
Nicméně některé dekodéry umožňují toto rozhraní vypnout a používat jako další (aux=nezesílené) funkční výstupy. Například dekodéry D&H.
Zajímavé je použití SUSI pro připojení zálohování.
Příspěvekod JendaTT » ned 01 led, 2017 8:31 pm
U ZIMO dekodérů lze také SUSI přepnout na logické (po doplnění posilovače i na funkční) výstupy pomocí zápisu 1 do 7. bitu hodnoty v CV124 - vše viz manuál.
JendaTT
Příspěvekod Bedlisch » ned 01 led, 2017 8:41 pm
Ad brejle Kuehn: Pokud chcete zvuk, asi nejjednodušší je vyměnit komplet desku. Pokud to má být nezvuková mašina, tak dobrý návod je k nalezení zde:
http://model-railway.webnode.cz/news/di ... rmy-kuehn/
sice jde o loko 372 se starým plošňákem, ale i v brejlovci je to víceméně skoro stejné.
Jedinou nevýhodu originál desky je určitý problém s odrušovacími prvky, které způsobují poněkud neklidný chod v digitálu při malých otáčkách.
Na nějaké SUSI vývody spíš zapoměňte, ty jdou logické a bez dalších úprav na desce nejdou použít.
Naposledy upravil Bedlisch dne ned 01 led, 2017 9:31 pm, celkově upraveno 1
Bedlisch
Příspěvekod Jiřik » ned 01 led, 2017 9:22 pm
Děkuji za odpovědi. Ještě se zeptám jestli náhodou nejde výstupy SUSI přepnout na funkční výstupy i u dekodéru Lenz Silver Mini+ ?
Jiřik
http://jirik581.rajce.idnes.cz/
TT jako koníček pro zábavu...
Jiřik
Příspěvekod jiko97 » úte 26 zář, 2017 10:42 am
Zdravím lze to udělat u roco i kuehn, dokonce lze u roco odpojit i zadní červená za použití výstupu susi a masse.
Video..... https://youtu.be/Zjoj2BnTtWM
A .... https://youtu.be/nFR_tl6KDLM
A ... https://youtu.be/AHq7MFivkK4
jiko97
