Roco Čmelák T669.0
Re: Roco Čmelák T669.0
Příspěvekod Rudolf » pon 26 pro, 2016 5:56 pm
George V. píše:Zkus Zimo MX633P22. Funkce se dají nastavit i směrově závislé. U čmeláka to sice nevyužiješ, ale u skříňové loko (třeba BR112 DB od PIKO) je to super...
Nakonec jsem použil Zimo MX630P16 s tím, že jsem na plošný spoj dopájel 2 dráty. MX630P16 má výstupy FA3 a FA4 na pinech kde má zvukový plux22 reproduktor.
Jinak pokud by se to někomu hodilo přikládám zapojení funkčních výstupů:
FA1 - červená zadní světla vpředu.
FA2 - červená zadní světla vzadu.
FA3 - světlo na stanovišti
FA4 - osvětlení čísla, nutno vyjmout analogou propojku, jinak je spojeno s F*.
FA5 - levé bílé světlo na obou stranách.
Ruda
Rudolf
Příspěvekod Vojtěch Vorel » ned 29 led, 2017 1:30 pm
Zdravím, mám čmeláka ze startsetu a potřeboval bych trochu poradit: při vyšší rychlosti je strašně citlivý na změnu rychlosti, ale při nižších rychlostech "dojíždí" nepředstavitelně dlouho. Je nějaká možnost (ideálně jednoduchá, nelíp přes MultiMaus), jak to odstranit, aby to reagovalo při všech rychlostech stejně?
Díky.
Vojtěch Vorel
Příspěvekod TomBart » ned 19 srp, 2018 6:01 am
Ahoj, nevíte někdo, od kdy se dělali úpravy čísel na kapotě. Tedy kdy se číslo přeplátovalo plechem? Našel jsem fotku, kdy to má Mostecká 0.048 na fotce v roce 1983. Starší ne. Díky
TomBart
Příspěvekod Petr S. » ned 19 srp, 2018 6:32 pm
Ahoj , při dílenských opravách po zavedení UIC čísla .
doplňuji : Kryšpínovské číslo bylo na boku lokomotivy na průsvitce nad žaluziemi na kapotě - UIC číslo je na boku kabiny .
Petr S.
Naposledy upravil Petr S. dne pon 20 srp, 2018 8:31 pm, celkově upraveno 2
Petr S.
Příspěvekod mac » ned 16 zář, 2018 6:17 pm
Teda Mikino promiň, ale ohledně té masky jsi objevil slunce! Já jsem si toho všiml ihned
po uvedení modelu na trh a to už je nějaká doba. Dají se ty výstupky ubrousit, avšak
většina lidí mi řekla, že je jim to fuk.
mac
Příspěvekod PASKVAL » ned 07 dub, 2019 5:19 am
Budúca 771.013-6 ŽSR
PASKVAL
Příspěvekod rozec.karel » ned 07 dub, 2019 7:52 am
...smekám. Pěkně zpracovaná vahadla (závěsky) na reko na řadu 771. :) ...taky přemýšlím, že bych si překopal jednoho čmeldu. :D
rozec.karel
Příspěvekod jirie123 » stř 10 dub, 2019 12:05 pm
Kdepak se z nabídky vypařil ten nový zelený Čmelák :shock: :?:
jirie123
Příspěvekod vorisekml » stř 17 dub, 2019 2:53 pm
Proč jsou madla pod nárazníky zelená ? To je přeci blbě......
H0
vorisekml
Příspěvekod vperlik » stř 17 dub, 2019 4:41 pm
mikinko píše:
jirie123 píše:Kdepak se z nabídky vypařil ten nový zelený Čmelák :shock: :?:
Predpokladám, že sa vyparil k zákazníkom. Pravdepodobne je vypredaný a ďalší už nebude ... aspoň bolo avizované tu na modely.biz (keď to tam ešte v ponuke bolo), že všetko je u Roco už rozobrané a ďalšie Roco robiť nebude ...
Jj, je to tak, v Čechách beznadějně vyprodáno, v Německu se ještě dá sehnat zvuková verze.
ČSD H0, DCC, epocha IIIa-IVb
vperlik
Příspěvekod Petr Zatrepalek » úte 23 dub, 2019 10:38 pm
Petr Zatrepalek
Příspěvekod kinkH0 » pon 16 zář, 2019 6:21 pm
Dobrý den,
toto fórum sleduji již nějaký čas, nicméně až problém se čmelákem T669.0041 ČSD (zeleno-bílý, Roco 73775, DCC, zvuk) mě přiměl zde vstoupit aktivně.
Mám prosím dotaz na majitele této lokomotivy. Je v továrním nastavení zvuku aktivní funkce F15 "kompresor"? Lokomotivu mám novou a tato funkce nefunguje, ostatní jsou v pořádku.
A ještě jeden dotaz. Byla součástí balení položka č. 17 "řetěz zábradlí krátkého představku"? Na lokomotivě ani v příbalu nebyl, v seznamu součástek je uveden.
Děkuji za odpověď.
kinkH0
Příspěvekod jirie123 » pon 21 říj, 2019 11:35 am
Zvažuji koupi zeleno"bílého" čmeláka. Je lepší vybavit a ozvučit analog nebo koupit raději zvukovou verzi a nechat si přehrát lepší zvuk od Jacka?
Zvuková verze má údajně kondenzátor navíc pro plynulejší jízdu.
Díky za případné postřehy :wink:
jirie123
Příspěvekod horak » pon 21 říj, 2019 3:15 pm
B je spravne. Kupit zvukovu verziu.
Je to lacnejsie, bez roboty a nie je nutne zhanat repro, ozvucnicu, kondenzator.
Naposledy upravil horak dne sob 26 říj, 2019 8:30 pm, celkově upraveno 1
horak
Uživatelé procházející toto fórum: 951 a 1 návštěvník
