domace kolajisko TT - 350x45
Re: domace kolajisko TT - 350x45
Příspěvekod peter.sid8 » úte 18 říj, 2016 1:43 pm
ahaa :shock:
som myslel ze vlavo hore, tam by som chcel mat cosi take ako par postovych voznov, a nejaku taku stavbu, na prekladku balikov a zasielok
peter
peter.sid8
Příspěvekod milan ferdián » úte 18 říj, 2016 2:16 pm
Peter,trochu jsem si pohrál s plánkem.Nevím,ale jak to vypadá reálně s výhybkami.
Legenda:
Vlak přijede na kolej (od shora dolů) pátou.Lokomotiva odstupuje,odjede do L.D. kde provede patřičné úkony.Posunovací lokomotiva na výtažné koleji (nalevo naproti remízy) začne z páté koleje posun s vozy k celnici.Pro posun a třízení zátěže k celnice máš dvě dlouhé kusé koleje.Během posunu,může být odbaven celně a pasově,mezinárodní osobní rychlík.
Limit příloh vyčerpán
Příspěvekod peter.sid8 » stř 19 říj, 2016 8:09 am
vyhybky nepustia, nechcem mat ine ako EW2. Nechcem anglicanov, tillig im ma otrasne
vyslo mi toto:
podarilo sa mi predlzit trat od dvojitej spojky k tunelu, pribudla dalsia kolaj hore vedla bufetu. Takze mozem vyuzit ako dopravnu hned prvu kolaj od stanic.budovy
Stale mi vsak vychadzaju dlzky kolaji (od stan.budovy dolu) priblizne rovnake ako na vcerajsom navrhu:
1 kolaj - 132cm + 16cm ak bude loko stat na vyhybke, ktora ide vlavo hore ku prekladke posty
2 kolaj - 152cm
3 kolaj - 153cm
4 kolaj - 121cm
5 kolaj - 105cm
takze na 2 kolaj vojdem so supravou 6xY + 2xT478 a na 3 kolaj vojdem so 17 kratsimi dvojnapravovymi voznami + T679 (alebo s 2xT466)
na 1 kolaji moze byt T478 + Y + Bp (max.1meter) a ludkovia si v pohode "nastupia" na 2 kolaji do 6 voznoveho rychliku, ak vlak zastavi trochu vpravo
Toto je asi najlepsie (zatial) co sa mi podarilo
peter.sid8
Příspěvekod Bezmozek » stř 19 říj, 2016 9:55 am
Nedá mi to se nezeptat, ale proč ta dvojitá kolejová spojka? :roll:
:twisted: BTTB - Bad To The Bone :lol:
Bezmozek
Příspěvekod peter.sid8 » stř 19 říj, 2016 11:11 am
ved skusme cosi poradit, nebranim sa zrusit tu spojku a prejst na toto: Len sa neviem rozhodnut :?
ta spojka sa mi zdala taky dobry napad.........
peter.sid8
Příspěvekod vmucha » stř 19 říj, 2016 11:16 am
Pokud trať dál pokračuje jako dvojkolejná, je spojka na místě.
Jinak Moc krásné!
Doupovská dráha 2. epocha TT
vmucha
Příspěvekod peter.sid8 » stř 19 říj, 2016 11:27 am
vmucha píše:Pokud trať dál pokračuje jako dvojkolejná, je spojka na místě.
Jinak Moc krásné!
zprava bude 1 kolaj, zlava 2 kolaje cez spojku. Co ja viem. Inak keby zrusim tu spojku mam usetrenych 220 eur, a to je uz co povedat :D
ked ja sam neviem..........
peter
peter.sid8
Příspěvekod peter.sid8 » sob 10 pro, 2016 6:29 pm
Nabytok dorazil, konzoly s ramom caka uz len nater na bielo. Vysuvne kolajnice pridu v stredu. Priklepova vrtacka a vodovaha pripravene. Pomocnik a flasa chladenej spisskej borovicky pripraveny :lol: Cele to uz len vyrovnat a zavesit na stenu. Dufam ze za tyzden uz budem most zacat stavat
Nakoniec som plan trochu pomenil a doplnil jednu vratnu smycku. Druha tam nevojde, nech robim co chcem
horna cast
skryte s doplnenou vratnou smyckou
peter.sid8
Příspěvekod peter.sid8 » pát 23 pro, 2016 9:23 pm
V piatok docestovali specialne vysuvne vedenia (udajne az) z Francuzska, v sobotu dosiel nabytok, konzoly a ram.........
rozmontovane
po tyzdni montovania, srobovania, rovnania a nastavovania to vypada ako obycajna obyvacia stena
zmontovane a zatvorene
ked to cele otvorim, mam tu miesto 50x340cm
otverena skrina s miestom na kolajisko
a moze sa zacat budovat
peter.sid8
Příspěvekod PetrK » pát 23 pro, 2016 9:53 pm
super místo na uložení :-) moc se mi to líbí :!:
PetrK
Příspěvekod peter.sid8 » pon 23 led, 2017 7:56 pm
stavba pokrocila....pomaly koncim so skrytou castou a prechadzam na odoberatlene segmenty.
cele to funguje takto:
Je to ako keby normalna obyvacia stena:
Ked mam cas, odklopim dvere:
vysuniem suflik a moze nastupit "stavba zeleznic s.r.o."
podaril sa mi jeden (z dvoch) odoberatelnych segmentov:
ostatne foto zo stavby nabytku:
http://petersid8.rajce.idnes.cz/prestav ... mber_2016/
1 etapa, rozmeriavanie a polozenie prvych kolaji:
http://petersid8.rajce.idnes.cz/kolajis ... -_1_etapa/
2 etapa
http://petersid8.rajce.idnes.cz/kolajis ... -_2_etapa/
netreba sa bat kolajiska v byte, ide to krasne skombinovat. Cela ta skrina ma sirku len 3,85m a kolajisko ma dlzku 340cm. Hlbka skriniek je len 550mm. Su k tomu len 2 odoberacie segmenty, ktore sa daju vlozit do ulozneho priestoru v gauci
Ak chce niekto podrobnosti, nech sa zastavi (vstupenka je flasa dobreho vina) :lol: ukazem detaily a vykresy, pripadne pomozem s navrhom niecoho podobneho. Druhy odoberatelny segment je momentalne na CNC freze, cele to musi pasovat na max. 0,5mm odchylku. Fotene je to mobilom, preto su niektore fotky menej zretelne, neviem najst prepojovaci kabel z fotaku....asi som ho "upratal" ked som vyhadzoval nepotrebne veci ktore nevosli do novej obyvacky.
Peter
peter.sid8
Příspěvekod jirkah » pon 23 led, 2017 8:23 pm
Tak tomu se říká řemeslo ,výborná myšlenka a profesionální spracování uložení kolejiště . Smekám klobouk a dávám nejvyší možný počet bodů :-) .
Jirka
Jiří Hocmann TT,DR5000,MGP
http://jhvlaky.webnode.cz
jirkah
Příspěvekod workous » úte 24 led, 2017 12:50 pm
Bezva nápad a provedení :)
Příspěvekod peter.sid8 » čtv 15 úno, 2018 10:18 am
Zdravim
Kolajisko a nabytok uspesne prezilo stahovanie........Aspon som si skusil, ako som to navrhol, jediny vazny problem bol s hmozdinami Fisher, tie sklamali, ale nakoniec to zachranili chemicke kotvy
...a od Vianoc nastupilo "zeleznicne stavitelstvo s.ro." a dostal som sa konecne na pravu stranu stanice. Caka ma zapojenie prestavnikov na pravej strane, odskusanie a ide sa na lavu stranu stranice
zopar foto s mobilom
http://petersid8.rajce.idnes.cz/kolajis ... 8_4_etapa/
Peter
peter.sid8
Příspěvekod peter.sid8 » pon 02 dub, 2018 6:41 pm
cez Velku Noc nastupilo "zeleznicne stavitelstvo s.ro." a pokracoval som na lavom zhlavi. Za par dni by mali byt hotove plastove diely na lavy odoberaci segment.
A potom pride prva okruzna skusobna jazda
http://petersid8.rajce.idnes.cz/kolajis ... 8_5_etapa/
Peter
peter.sid8
