TT do L 200x240cm
Re: TT do L 200x240cm
Příspěvekod karelTT » úte 13 pro, 2016 12:39 pm
Stolek je dost velkej aby se tam v klidu vesly polomery 310 ...ten oblouk s klesanim do tunelu bude i mirnejsi.
Zatim zadna odpoved od fruafru psal jsem mu pres mail tady z fora
karelTT
Příspěvekod hopeter » úte 13 pro, 2016 4:20 pm
Takže "stolek" pro dvanáct osob ? :D
Příspěvekod karelTT » stř 14 pro, 2016 1:03 pm
Hehe :D to uplne ne, staci mrknout na ten nakres je to na ctvereckovanym papire 1:10
karelTT
Příspěvekod hopeter » stř 14 pro, 2016 3:50 pm
Abyste to nemuseli počítat všichni tak mě to vyšlo 120x85 cm ... :wink:
Ještě jak bude vypadat SN v tunelu ?
Příspěvekod karelTT » stř 14 pro, 2016 11:05 pm
SN jedině tobogan dolu a o patro níže v úrovni tunelu rovinka na takovou tu segmentovou točnu nebo jak se to jmenuje vypadá to jako kousek pizzy nebo koláče na kterém bude 5 kolejových úseků pro soupravy pěkně do paprsků :) s tím že bod otáčení bude na konci stolku tj vrchol kousku koláče. To by mohlo jít krásně vytočit i mimo stolek nasázet soupravy a zatočit pod stolek
karelTT
Příspěvekod Dusan » čtv 15 pro, 2016 8:18 am
Já ti do toho nechci kecat, ale jestli to plánuješ jen jako "přepdprojekt" k něčemu většímu, tak bych se netrápil nějakým podzemním skryťákem(SN). To hlavní udělej v rovině a SN udělej jako další segment, třeba s nožičkama, který pak připojíš pro provoz ke stolku :wink:
Příspěvekod karelTT » ned 25 pro, 2016 8:43 pm
Uvidime co se vyvrbi, nakoupil jsem flexi a vyhybky ew1. cvicne jsme s pritelkyni zkusili dve sestavit a je to takovy nic moc ale pujde to...prvni seznameni me uplne nenadchlo. Chtel jsem se ale hlavne zeptat jakym dulcikem/nastrojem roztloukate nyty jazyku jenz je drzi k prazcum a k prestavovaci???!!! Sry za diakritiku pisu z mobilu ;)
karelTT
Příspěvekod el_salamo » ned 25 pro, 2016 10:17 pm
karelTT píše:Uvidime co se vyvrbi, nakoupil jsem flexi a vyhybky ew1. cvicne jsme s pritelkyni zkusili dve sestavit a je to takovy nic moc ale pujde to...prvni seznameni me uplne nenadchlo. Chtel jsem se ale hlavne zeptat jakym dulcikem/nastrojem roztloukate nyty jazyku jenz je drzi k prazcum a k prestavovaci???!!! Sry za diakritiku pisu z mobilu ;)
Driv jsem taky stavel EW1 - odvrtal jsem jeste kousek tech cudliku vrtackem 0,3 - 0,5mm a rozklepl s pomoci silnejsiho hrebiku. Vsechno jsem musel delat velmi jemne, spis jen tak tukat. Umi prasknout plastovy pasek, nebo se muzou pokrivit jazyky. Definitivne pomohl az prechod na EW2 :-/, clovek zase tolik mista neusetri :(.
el_salamo
Příspěvekod belgarat » ned 25 pro, 2016 11:41 pm
No ... po 2 rozklepnutych unasecich delam mozna blbost, ale ja ty trny zakapnu disperznim lepidlem, a pred zaschnutim s kolejema "pohnu". Lepdilo ztuhne do pruzne zatky a udrzi jazyky tam kde maji byt ... castecne nevhodne je to pro napajeni jazyku - spoj mezi pevnou a pohyblivou casti jazyka u EW1 bude jeste horsi nez v originale.
http://modelwiki.klfree.net
Příspěvekod karelTT » úte 27 pro, 2016 6:45 pm
Výhybky nakonec ok, jen u první když jsem ještě neznal míru tak jsem si rozklepl jazyk vejpůl. Udělal jsem si důlčik a pěkně s citem se to dá roztemovat. Ta stará 334 přes ně jezdí bez škubání. Pak jsem to zkusil jen tak rozhodit na ten stolek a je to v TT hodně malej prostor :D
karelTT
Příspěvekod karelTT » úte 27 pro, 2016 6:51 pm
karelTT
Příspěvekod hopeter » úte 27 pro, 2016 7:27 pm
No vida už se buduje. :) Teď když vidím ten stolek tak jsem konečně pochopil nezvyklý tvar kolejiště... :D
Už jsem to tady psal vícekrát. Pro Rosničku by stálo za to upravit srdovky zkrácením plastů a protažením vnitřních kolejnic do špičky. Hlavně u těch obloukových je plastová část hrozně dlouhá... :wink:
Příspěvekod karelTT » sob 27 led, 2018 11:06 pm
maličkatý progress po roce :D ..konečně jsem do toho říznul, zatím jen připravuju šablonu pro sololit, tobogán bude končit o patro níž
zhruba kus před tunelem a dole bude něco jako čtvrtka koláče otočná okolo svého vrcholu a na ní do paprsků rovné koleje pro jednotlivé soupravy.
T334 dostala bandáž na jednu nápravu, aby to stoupání dávala a zatím nemá problém s pěti vagóny. Určitě ale musím udělat vodivé srdcovky.http://w4ever.rajce.idnes.cz/nastenka/#IMG_20180127_195831.jpg http://w4ever.rajce.idnes.cz/nastenka/#IMG_20180127_213735.jpg http://w4ever.rajce.idnes.cz/nastenka/#IMG_20180127_231008.jpg http://w4ever.rajce.idnes.cz/nastenka/#IMG_20180127_231534.jpg
karelTT
Příspěvekod hopeter » ned 28 led, 2018 9:59 am
Když slyším sololit na podloží kolejí tak dostávám vyrážku... :wink: Zkus něco stálejšího. Třeba poctivou překližku ( tl.8 ).
Příspěvekod karelTT » ned 28 led, 2018 10:06 am
Ojéje, ten sololit se dobře ohýbá a na tenhle pidi projekt to snad stačí, bude z něj jen to klesání, koláč dole bude z překližky.
Čeho bych se měl u sololitu bát? Nebude to viset ve vzduchu. Nedokážu si představit jak dělám z překližky tl8mm tenhle tobogán kde některé poloměru jsou 600mm a klesání 3,5cm na metr
karelTT
