Modely T466.2/742/740 od MTB Model v TT
Re: Modely T466.2/742/740 od MTB Model v TT
Příspěvekod vvitty » čtv 08 pro, 2016 3:51 pm
Výrobce testovací jízdu na okruhu dělá.
Někteří prodejci si dělají i vlastní, doplňkový test před odesláním modelu.
Ocekavana oprava v tomto pripade spociva v uprave rozchodu naprav, uprave utazeni pruziny vymezujici vuli prevodovky v podvozku, pripadne kombinaci obojiho. A nebo se to da zabalit a poslat na reklamaci.
Příspěvekod Jacek » čtv 08 pro, 2016 4:27 pm
jirkah píše:Kolejivo je ok , někde jsem četl o uvolnění podvozku šroubováčkem , ale nemohu to najít ...
to jsem někomu radil, možná humpolácká rada, ale velmi jednoduchá a učinná. Stačí šroubováček zasunout mezi rám a podvozek a tu vůli zvětšit za současného tlačení podvozku opačným směrem. Toto provést z obou stran podvozku, oprava na minutu bez žádného rozebírání a rizika poškození.
Problém se netýká jen 742, ale všech modelů MTB.
Jacek
Příspěvekod Michal Dalecký » čtv 08 pro, 2016 6:02 pm
Nejen MTB :) :) :)
Michal Dalecký
Příspěvekod peter_vy » čtv 08 pro, 2016 6:18 pm
Stačí prihnúť pružiny, ktoré držia podvozky smerom dohora asi o cca 1 mm (pred tým treba dať dole plošák) - je to aj na videu, na ktoré dal odkaz jirkah. Dôvodom vykoľajovania je tuhý chod otáčania podvozkov. Po úprave sa otáčajú úplne voľne a mašina nevykoľajuje. Túto úpravu som musel robiť na každom druhom modeli od MTB (Bardotka, Bobina, Kocúr).
TT analog, ČSD ep. III.-IV.
peter_vy
Příspěvekod Keďul » čtv 08 pro, 2016 7:02 pm
Mně pomohlo prohození náprav mezi sebou,od té doby bez problémů
Keďul
Příspěvekod Jeff Hopper » čtv 08 pro, 2016 9:54 pm
Já jsem měnil celou nápravu(byla o cca. 1 mm širší) použil jsem bandážovanou od brejlovce a vyplatí se to vzhledem k váze 742.. Podvozek také rozhýbal. Tolik vychvalovaný reprák je už taky v háji. Zajímavé je, že 740 byla bez problému(čeká ji také bandážovaná náprava). U konkurence jsem zatím bez problému.
Jeff Hopper
Příspěvekod jirkah » pát 09 pro, 2016 4:48 pm
Tak jsem prohodil krajní kolečka a dal tam bandážované , které mě zbyli doma a najednou je po vykolejování , tak jsem přeměřil to původní kolečko a to je širší. Takže chyba bude v šířce koleček u modelu , protože kolečko najede na špičku srdcovky a následně najede na kolej a vykolejí .Dají se někde sehnat jiná kolečka ?
Jiří Hocmann TT,DR5000,MGP
http://jhvlaky.webnode.cz
jirkah
Příspěvekod VojtikJ » pát 09 pro, 2016 5:11 pm
Proč něco rozebírat a ohejbat? Mě stačilo scvaknout kola k sobě. Problém vyřešen a mašina drží.
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod vvitty » pon 12 pro, 2016 3:06 pm
Nápravy se (stejně jako jiné náhradní díly) dají koupit. Taky se dají dolisovat na správný rozchod. Tedy pokud je z nějakého důvodu nelze prostě vyměnit.
Příspěvekod Tomáš » čtv 09 úno, 2017 5:29 pm
Mohl by mi někdo poradit:
Na Kocourovi mám tovární CV1=3. Světla svítí ,zadní spínám,reflektor ovládám,osvětlení v kabině,režim posun vše ok. Dneska jsem zprovoznil "programovací kolej" a hned jsem si chtěl na kocourovi změnit CV1. Nastavil jsem si CV1=20 pak jsem si pozměnil i další CV. Vše ok. Ovšem už mi nefungují světla. Pouze můžu na myši zapnout F1 a F2 zadní světla,ale ostatní funkce nejdou. Ani když na myši zapnu * na světla se nic neděje. Když CV1 hodím opět na 3 tak zase všechno funguje. Může někdo poradit čím to? a co tedy ještě změnit? díky
Tomáš
Příspěvekod George V. » čtv 09 úno, 2017 5:37 pm
Nemáš tam nastaven režim rozšířené adresy? Nic jiného mne nenapadá...
George V.
Příspěvekod Tomáš » čtv 09 úno, 2017 6:52 pm
Vůbec netuším co to je,takže jedině,že už by to zapnuto bylo. Já určitě nic takovýho nezapínal. :-)
Tomáš
Příspěvekod MiG » čtv 09 úno, 2017 7:11 pm
Tomáš píše:Dneska jsem zprovoznil "programovací kolej" a hned jsem si chtěl na kocourovi změnit CV1. Nastavil jsem si CV1=20 pak jsem si pozměnil i další CV. Vše ok. Ovšem už mi nefungují světla.
Co se skrývá za další CV?
MiG
Příspěvekod Tomáš » čtv 09 úno, 2017 7:20 pm
Nastavoval jsem pouze CV 2-5. Nic dalšího.
Tomáš
Příspěvekod Tomáš » sob 18 úno, 2017 5:23 pm
VYŘEŠENO = problém byl ve špatných rychlostních stupních 14, 28, 128.
Měl jsem trvale nastaveno 14 a to bylo špatně s 28 a 128 vše funguje úplně v pohodě. :)
Tomáš
Uživatelé procházející toto fórum: colt274 a 1 návštěvník
