fulda píše:Co se týká SimpleMaus, tam není problém počet tlačítek, je jich tam zapojitelnejch 7 bez dalších úprav, ale s tím jak se používá tak to nedávalo moc smysl.
Jestli máš nějak popsané co by jsi si představoval, tak to klidně napiš.
Já mám takovej menší problém v tom, že když se něco takhle pořád předělává, tak mám pak plnej barák prototypů a ty rozdávám na dobročinné účely a to mne moc neba.
Takže neříkám že další nápady zatracuju, ale na druhou stranu se asi nebudu vrhat do okamžitého předělávání. Třeba XWL má k dispozici 12 funkcí a nikdo jí nepoužívá.
Zdravím fuldo, Simple maus jsem před delší dobou sestavil, v podstatě je to dps od pacose jen nepatrně upravená aby se vešla do krabičky rozměr 109 x 59 x 28 mm, kreslená ručně fixem.
http://www.tipa.eu/exec/search.aspx?exp ... e=Fulltext![Obrázek](https://lh5.googleusercontent.com/-DBMQ-WIOuXE/T6HMIw7AJnI/AAAAAAAAFPU/g6jPNd5sOj8/s288/P5031506.JPG)
![Obrázek](https://lh3.googleusercontent.com/-MnBQriXjzto/T6HL3yj2sMI/AAAAAAAAFPU/KmTmxQNuxb0/s288/P5031498.JPG)
![Obrázek](https://lh3.googleusercontent.com/-hLTlHd5Rl2Q/T6HL6uPboeI/AAAAAAAAFPU/yuF9ndRcETs/s288/P5031499.JPG)
![Obrázek](https://lh3.googleusercontent.com/-ajHlDFX3Oy4/T6HL9v8Dt7I/AAAAAAAAFPU/RklAxVeOP3E/s288/P5031501.JPG)
![Obrázek](https://lh4.googleusercontent.com/-kXDj9W12apo/T6HMCQQ972I/AAAAAAAAFPU/jqjADuPBNyY/s400/P5031504.JPG)
Trochu větší fotky:
https://picasaweb.google.com/hobby4you/ ... directlinkV podstatě funguje tak jak má, jen netuším jak je to s Xpressnet adresou. Co nevyhovzuje je docela málo f-cí ono to umí i F1 a F2 ale je to přes to menu takové méně přehledné. Samozřejmě není potřeba hafo f-cí co existujou, ale na základ aspoň tak jak to mají Fredy F0-F3 nebo ty novější mají myslim až F6.
Těch 7 tlačítek myslíš celkem nebo dalších sedm?
Co nedává smysl?
Taky by mohli napsat ostatní, co za fukce standartně používají a co považují minimum pro běžný provoz.
Pak detaily
- trochu nevyhovuje to přepínání směru je tam udělané sice tlačítkem, ale Simplemaus si směr pamatuje, jako by tam byl natvrdo mechanický přepínač jako třeba na LH90 - prostě když na adresu v průběhu sáhnu jiným ovladačem a změním směr tak se Simplemausu nezmění jako třeba v minimausu.
- co se týká displeje - de to přeprogramovat na společnou anodu? - jen se mi zdálo že se společnou anodou je větší výběr - napadlo mě udělat s bílým do modré krabičky.
Pak jsem uvažoval nad variantou, postavit si ovladačů více, ale třeba bez displae - jen by se tam dal takový servisní konektor a ovladač by pak sloužil jen k jedné konkrétní lokomotivě - prostě minimum součástek - nízká cena a pak si můžeš dovolit ke každé lokomotivě extra ovladač napořád. Tlačítko menu by bylo taky jen servisní - utopené nebo jen uvnitř a mačkalo by se jen při té první volbě lokomotivy.
S těmi tlačítky mě napadlo, když jsem měnil žárovičky v nějakém panelu autorádia a ten typ neměl zapojené tlačítka klasicky do matice jak jsem zvyklý a je to třeba v minimausu. Prostě vyhodnocuje to jako takový odporový dělič - jednoduše na dva dráty třeba 8 tlačítek a pár odporů, vše jednoduše v řadě - pěkně by se na to navrhoval plošňák. Jde o to zdali ten PIC umí vyhodnocovat další jakýsi analogový vstup jakoby s dalšího potenciometru a softvérově tomu přiřadit příslušný povel.
Co se týká toho předělávání Ti naprosto rozumím a chápu. Mě se třeba nechce moc do toho finálního plošňáku pro další kusy, když tak nějak tuším, že to ještě není ono a na modifikaci softu vlasními silami nedosáhnu. Mám takovou vizi - 485 a 78L05 natlačit dolu ke konektoru, PIC malinko k poťáku a mezi PIC a displej ty tlačítka, desku hlouběji, tlačítka pak delší, Rj konektor na desku (poťák se pořád vejde), displej pak bude buď utopenej (krabička je průhledná) nebo ho výškově nastavit třeba přes patice.
Michal N.
