michal.kubista píše:Zkus to trochu víc popsat. Těch silových drátů bude dva nebo devatenáct? Jaké proudy předpokládáš? A musí to být v jednom konektoru nebo můžou být dva - jeden silový a jeden datový?
dnovy píše:- AC/DC z trafa pro osvětlení, ruzné boostery a pod
dnovy píše:- J/K vodič od DCC a to 2x tudíž 4 pozice
dnovy píše:- Vodiče do přestavníku PECO
dnovy píše:zbytek rezerva
JendaTT píše:Pokud děláš vše v digitálu, včetně ovládání výhybek a dalšího příslušenství, natáhl bych jen napájení a digitální signál. Dekodéry pro výhybky a další příslušenství bych dal tak, aby obsluhovali vždy jen tu část stolu, kde jsou dekodéry umístěné.
Nebudeš muset pak tahat dráty od dekodérů k přestavníkům mezi oběma stoly. Prakticky ti pak budou stačit 4 + 4 vodiče (napájení a digitál) mezi stoly.
belgarat píše:Nechces pouzit Canon konektory nebo DIL patice a la Lokopin zde: http://www.lokopin.wz.cz/body.htm ?
Kde chces vesti vetsi proudy nez 1A proste posli proud vice piny.
Tomáš píše:Můžu se zeptat jak se jmenuje napájecí konektor na desce 24-pin ATX. koukám po obchodech a nikde to nemají. Mě by se zrovna tento typ konektoru líbil pro svoji velikost. Mezi konektory Molex to nevidím. Nebo to budu muset vykuchat z nějaké staré desky?
Molex connector part numbers
Pins Female/receptacle Male/vertical header Male/plug
on PS cable on PCB extender cable
4-pin 39-01-2040 39-28-1043 39-01-2046
20-pin 39-01-2200 39-28-1203 39-01-2206
24-pin 39-01-2240 39-28-1243 39-01-2246
