Segmentové kolejiště JOSEFOV
Re: Segmentové kolejiště JOSEFOV
Příspěvekod milan ferdián » pon 07 lis, 2016 9:21 am
joe1970 píše:Zdravím,
ještě než se pustím do pokládky kolejí ve stanici mám dotaz. Už tu byla několikrát zmíněna změna rozteče osobních kolejí ve stanici ze 43mm na 54mm. Je to reálné, nebo bych měl dodržet stejnou rozteč u všech kolejí? Nástupiště budou použita na celém kolejišti pouze sypaná s betonovou hranou.
Už to tak nech.Milan
Příspěvekod joe1970 » pon 07 lis, 2016 9:24 pm
Pokud by to mělo být špatně, dá se to ještě teď bez problémů změnit :?: :!:
joe1970
Bydliště: dříve Studenec (okr. Třebíč), pak dlouhá léta Brno a teď Sloup v Mor. krasu
Příspěvekod milan ferdián » pon 07 lis, 2016 9:27 pm
joe1970 píše:Pokud by to mělo být špatně, dá se to ještě teď bez problémů změnit :?: :!:
No dá,vrátiš to na těch 43 mm.Milan
Příspěvekod joe1970 » pon 07 lis, 2016 11:13 pm
Špatně jsem to formuloval :-). Chtěl jsem říct, že pokud myslíš, že by měla být rozteč všude stejná, raději to změním na těch 43mm, protože to plán umožňuje bez větších zásahů a s pokládkou kolejí jsem ještě nezačal. Prostě bych měl nerad na kolejišti nesmysl, který šel napravit.
Mám se tedy vrátit ke stejné rozteči kolejí v celé stanici?
joe1970
Příspěvekod joe1970 » sob 28 led, 2017 10:27 pm
Po delší době opět posun ve stavbě.
Položeny koleje na segmentu A a B, nakoupena další elektronika a chybějící přestavníky.
joe1970
Příspěvekod joe1970 » ned 05 úno, 2017 4:06 pm
I přes problémy s prasklým topením jsem se kousek posunul.... Zahájeny práce na segmentu C. Klesání trati do SN je 1:30 a stoupání lokálky do Petrovic je 1:22. Poloměry oblouků jsou na obou tratích stejné....kombinace R396 a R353
joe1970
Příspěvekod Rocky_MK » ned 05 úno, 2017 5:24 pm
Hezká čistá práce. Jen ta rozdílná rozteč kolejí ve stanici mě tam pořád dráždí :)
Rocky_MK
Příspěvekod joe1970 » pon 06 úno, 2017 8:25 pm
Chápu, že ta rozdílná rozteč dráždí, ale přistoupil jsem k tomu po jednoduchém výpočtu. Jde o to, že v uvedeném prostoru budou nástupiště. Výpočet vychází z rozteče koleji 43mm a šířky průjezdného profilu dle NEM je 2x18mm. Rozteč mínus průjezdný profil (43-36=7mm) vynásobeno měřítkem znamená, že průchozí profil mezi dvěma odstavenými osobními soupravami je 84cm..... což je tak na těsný průchod jednoho člověka :-). To se hodí na lokálku, kde se jen vyjímečně setkají takto těsně dvě soupravy, ale já počítám se silnější osobní dopravou v okresním lázeňském městě a proto si myslím, že bych měl počítat se širšími nástupišti s ohledem na pohyb cestujících :-D.
joe1970
Příspěvekod joe1970 » pon 06 úno, 2017 8:37 pm
pomalu začínám plánovat rozmístění budov. Potřeboval bych poradit, zda je možné umístit stavědla dle nákresu. Jde o to, že především na koncovém zhlaví není moc míst, kam by bylo možné stavědlo umístit tak, aby z něj byl dostatečný výhled do kolejiště...
joe1970
Příspěvekod michal_n_cz » pon 06 úno, 2017 9:02 pm
joe1970 píše:Jde o to, že především na koncovém zhlaví není moc míst, kam by bylo možné stavědlo umístit tak, aby z něj byl dostatečný výhled do kolejiště...
Na koncovém zhlaví bych to nekomplikoval - výměny místně stavěné = žádné stavědlo, snad budka pro vyhýbkáře.
Naposledy upravil michal_n_cz dne úte 07 úno, 2017 8:24 pm, celkově upraveno 1
michal_n_cz
Příspěvekod Vojtěch Vorel » úte 07 úno, 2017 8:21 pm
S tím bych souhlasil :)
Vojtěch Vorel
Příspěvekod joe1970 » stř 08 úno, 2017 10:55 am
Děkuji za radu. Použití stavědla na vjezdovém zhlaví je v pořádku? Na koncovém zhlaví bych umístil budku pro výhybkáře do prostoru mezi poslední výhybku a kolej 5b. Co vy na to?
joe1970
Příspěvekod Vojtěch Vorel » stř 08 úno, 2017 3:43 pm
Proti stavědlu bych nic neměl budku pro výhybkáře bych dal tam, kde je v nákresu stavědlo = tedy ne mezi koleje.
Vojtěch Vorel
Příspěvekod hank » stř 08 úno, 2017 5:06 pm
joe1970 píše:Děkuji za radu. Použití stavědla na vjezdovém zhlaví je v pořádku? Na koncovém zhlaví bych umístil budku pro výhybkáře do prostoru mezi poslední výhybku a kolej 5b. Co vy na to?
Takhle toho signalista moc neuvidí... Vjezdové stavědlo bych dal na opačnou stranu kolejí, jeho příčná osa by měla být zhruba v prodloužení kolmice ke spojce mezi vjezdovou výhybkou a angličanem nebo - jestli to dovolí průjezdný průřez koleje 4a - v příčné ose vedené středem angličana. A protože kolej 4a je manipulační, může stavědlo svou zadní stěnou její průjezdný průřez klidně i zúžit.
Ono taky záleží na tom, jestli je to stavědlo přízemní nebo patrové.
Ta výhybkářská budka ať je tam, kdes plánoval to stavědlo na koncovém zhlaví.
Příspěvekod joe1970 » stř 08 úno, 2017 8:00 pm
Takže přibližně asi takto?
Stavědlo bude přízemní (Stavědlo Vyšehrad - Igra), staniční budova Dačice a skladiště Kácov od KB + vlastní rampa. O remíze zatím není rozhodnuto, asi dvoumístná novinka od Igra.
joe1970
