PajaF píše:Ne, ten vlak necouva, proste masina objede soupravu, zaradi se na druhy konec a odjede s vlakem zpet. Pokud je to solo motor , pak tato manipulace odpada.
Je videt, ze jsi skutecne zacatecnik, zkus si prostudovat nejake prirucky, dopravni predpisy a hlavne si procti pokud mozno cele tohle DF.
Pochopis plno veci ze zakonitosti zeleznicniho provozu a potom muzes korigovat sve plany ohledne domaciho kolejiste.
Jen tak mimochodem, stavim stanici Hukovice ve Slezsku (Velka Kras), je to lokalkova stanice delka od 1. vyhybky po posledni je 341.1m, v H0 3920mm, nejdelsi kolej ma 213.5m (2454mm). A to je lokalkova stanice, kde jezdi (v soucasne dobe) v osobni doprave motoraky, manipulacni vlaky obsluhuje Zamracena.
Myslis si, ze na plose, kterou mas k dispozici lze smysluplne zobrazit hlavni trat s rychliky nebo treba dvoukolejnou trat?
Odpovez si sam.
sidlo píše:V manažmentu platí poučka: poradci jsou dobří, ale musí se držet na velmi krátkém vodítku.
Tady je to podobné. Mnoho rad bude maximalistických a pro konkrétní situaci zcela nepoužitelných.
jardaficz píše:Tak nějak nemám jasno v té koncové stanici. Žiji v tom že by všechno mělo být průjezdné. To potom ten vlak z koncové stanice couvá?
Pardon za blbé dotazy.
sidlo píše:V koncové stanici se soupravy objíždí.
Pokud má být i druhá stanice průjezdná, tak příklad je tady http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=1&t=10445&start=15#p206852
Ale toto schema je stavebně dosti náročné. Aby to dobře vypadalo, tak je tam problém se vytočit s oblouky.
Edys píše:sidlo píše:V koncové stanici se soupravy objíždí.
To ale vypadá hodně dobře. Jak moc by se to zvětšilo v HO?
jardaficz píše:Edys píše:sidlo píše:V koncové stanici se soupravy objíždí.
Tedy, tohle rozhodně jako první kolejiště ne. Koukni se na http://zeleznicni-normalie.cz/Galerie/Pl-nky-MF/H0/
tam by mohl být plánek na nějaké malinké, u kterého zjistíš, zda tě to bude vůbec bavit. Tohle velké není záležitost dvou měsíců stavby, ale pár let.
nesmíš mít velké oči
jardaficz píše:zkus si alespoň sólo pro 810, je to opravdu malinké a pak to můžeš rovnou i zakomponovat k tomu velkému
