belgarat píše:No, 6mm je max ... tlacitka budou zrejme 7/10mm do panelu (https://www.gme.cz/p-pb11-black apod)
belgarat píše: Zajimavejsi je ta roztec; resp. jak ji zvolit "aby to bylo pohodlne" a pult nebyl strasne (zbytecne) hluboky.
belgarat píše:Maskovaci paska ... no, povrch muzu udelat budto zalaminovanim potisteneho papiru, natistenou samolepici folii (moje tiskarna dava na folii vyblite barvy i pri zvysene saturaci v nastaveni) nebo nastrikem sprejem, 6mm nudle muzu nalepit rovnou z pasky. A neveda "spravnou" sirku (3mm co mam ted natistene se mi zda moc subtilni), pridrzel jsem se toho.
belgarat píše:No prostorove moznosti ... co nejmensi hloubka by se hodila nebot pult nebude v zadnem vyklenku ale bude trcet pred kolejisteDelka neni az tak kriticka, Proto jsem se ptal tady na roztec nebot z fotek co jsem videl na webech diskutujicich soudim ze spinaci prvky se zas az tak nelisi; tak bych si usetril premysleni a sahl po jiz osvedcenem
Celkem bez problémů, jsou to nějaké hodně svítivé LEDky a jsou v dlouhé sérii, takže jen ty nejdelší úseky mají 2x paralelní větev. Svítím tak někde kolem 6mA a současně rozsvítím max 8 úseků, takže pokud se potrefí, že jsou mezi nimi 2x nejdelší úseky, tak je to cca 60mA okamžité spotřeby. Toho si XpressNet ani nevšimne.belgarat píše:Fuldo - co proud pro tu furu sviticich LEDek? To zvladnes nakrmit z XpressNetu ?
PaMi píše:Já jsem panel vyrobil na laseru. Vygravíroval jsem si cesty a rovnou také vyřezal přesné otvory na přepínače i kontrolní LED.
Více o panelu je zde: http://moduly.vlakytt.cz/index.php?opti ... Itemid=104
fulda píše:jo, leptání DPS v prádelním koši už jsem tu obdivoval, pohledej si to. TADY
Myslíš tlačítka místo spínačů?belgarat píše:Ma nekdo ovladaci pult & zaroven pripojene kolejiste k pocitaci ? Jak se srovnavate (ovladaci prvky, signalizace) s tim ze pocitac muze do provozu "kecat" ? U vyhybek se to da poresit spinaci namisto prepinacu, budiz.
Ano, pro XpressNet to platí tak, kdo pošle příkaz jako poslední, ten vyhrává a takový příkaz se použije.belgarat píše: Co spinani osvetleni na kolejisti - mate take dvojice tlacitek, nebo prepinac on-oiff a ten kdo posledni prepne (pult, PC), ten vyhraje ?
fulda píše:Ano, obecně je tendence používat na ovládacích pultech tlačítka a tam kde je to nutné (signalizace) tak si lidé dávají do pultu ještě "kopie" návěstidel. Jedna z jednodušších variant je použít druhý dekodér na stejné adrese a nechat ho v pultu. Alespoň na něj obsluha vidí, protože na návěstidlo skoro nikdy nevidíš.
fulda píše:Pokud se jedná o příkaz pro lokomotivu, pak XpressNet oznámí tomu, kdo posílal příkaz minule, že teď už ovládá někdo jiný. V případě příslušenství XpressNet informuje všechny ovladače o tom, že došlo ke změně.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
