Dvě centrály DCC na jedno vozidlo
Příspěvekod hank61 » čtv 13 říj, 2016 5:43 am
Pánové. Mám takový dotaz. Na větším segmentovém kolejišti mám k naprosté spokojenosti instalovanou DCC centrálu z21 s ovládáním tabletem, kde mám zatím naprogramované všechny mé lokomotivy. Nyní uvažuji i o digitalizaci mého menšího kolejiště v jiném bydlišti a rád bych pro provoz využíval ta samá vozidla. Otázka tedy zní: Pokud na jedné centrále přiřadím dané lokomotivě nějaké číslo a lokomotivu naprogramuji, budu ji muset při provozu s druhou centálou lokomotivu přeprogramovat, nebo mi postačí dodržet shodné číslo v knihovně lokomotiv u obou centrál? Uvažuji o druhé z21, případně o červeném MM. Děkuji za vysvětlení. :wink:
Re: Dvě centrály DCC na jedno vozidlo
Příspěvekod JendaTT » čtv 13 říj, 2016 7:02 am
Co mám zkušenost od kamaráda, tak když tam donesu vlastní lokomotivy, musíme si jen pohlídat, aby na jeho kolejišti nejezdila i jeho lokomotiva na stejné adrese. Klidně ale může ze svého tabletu (se Z21) ovládat moje lokomotivy (původně na z21). Jde jen o to, že je to závislé na adrese lokomotivy, takže neodpovídají obrázky na jeho tabletu mým lokomotivám. Funkce se ovládají normálně F1-F28 a je jedno, jaký symbol je na tabletu přiřazen. Rozhodující je to, co je v dekodéru v lokomotivě. Dokonce to funguje tak, že mohu ze svého telefonu ovládat moje lokomotivy na jeho kolejišti. MM nepoužíváme, tak nevím jak by se chovaly.
JendaTT
Příspěvekod MkTT » čtv 13 říj, 2016 7:32 am
Je nutné, aby všechny ovladače měly pro stejnou adresu lokomotivy stejnou konfiguraci. Potom mohu jednu lokomotivu používat s libovolným ovladačem a libovolnou centrálou. Jde hlavně o shodné nastavení počtu rychlostních stupňů, které dělá často neplechu.
Pokud tedy na MM nastavíš pro tvé lokomotivy stejnou konfiguraci jako máš na tabletu, tak to fungovat bude.
MkTT
Příspěvekod fulda » čtv 13 říj, 2016 7:34 am
Ano, nemusíš nic přeprogramovávat, stačí, že je číslo lokomotivy unikátní a pamatuješ si ho.
Pokud jsou všechna vozidla "tvoje", pak je to jednoduché a snadno si to zorganizuješ. Pokud je víc lidí dohromady, tak se přidělují různé skupiny adres, třeba 1-10 Franta, 11-20 Láďa, ...
Roco z21 není zrovna přeborník na práci s knihovnou, takže je jí celkem hodně jedno, že si přineseš a zase odneseš lokomotivu. Třeba Lenz LZV100 je trochu větší skladovač knihoven a tam je potřeba občas staré lokomotivy "vysypat", pokud se ti doma střídá moc lokomotiv jednorázově.
Příspěvekod hank61 » čtv 13 říj, 2016 7:39 am
Pánové. Velké "Ď" :wink:
Příspěvekod JendaTT » čtv 13 říj, 2016 8:02 am
Pravda, zapomněl jsem na ty rychlostní stupně. Ale jak já, tak kamarád používáme 128 rychlostních stupňů, takže problém nemáme.
JendaTT
Příspěvekod Ronoath » čtv 13 říj, 2016 2:15 pm
Mohu se zeptat, jak se z Lenz LZV100 vysypávají ty adresy z paměti? Nějak jsem na to i přes usilovné studium návodu nepřišel.
Ronoath
Příspěvekod fulda » čtv 13 říj, 2016 6:32 pm
Jestli je to otázka na mne, tak já to neumím z LH100, ale někdo tu o tom psal. Já to umím jen z PC
Ale normálně doma na to člověk za celej svůj život nenarazí, je to tak v klubech při větších setkáních.
Příspěvekod trainzjohny » ned 16 říj, 2016 9:24 am
Při použití dvou z21 na různých kolejištích nastane ideální stav, protože bude stačit jen telefon/tablet připojit na jinou wi-fi a vše pojede jako předtím. Případně umí i ta aplikace mít víc nastavení kolejišť (pokud hážeš i výhybky a ovládáš příslušenství).
Na tohle je z21 fakt dobrá.
Jsem začátečník,mám TT ovládané z21 a mobilem.Flotila čítá 6 lokomotiv-377.0,749,750,753,754 a BR18.
trainzjohny
Příspěvekod Jirka_US » ned 16 říj, 2016 4:43 pm
Stejnou funkcnost ma i DCC++ (centrala zalozena na Arduinu za ca.300Kc) s JMRI a tabletem.
Jirka
Jirka_US
Uživatelé procházející toto fórum: jipol57, Miloš_P a 1 návštěvník
