T478.1/751 a T478.3/753 MTB ve velikosti N
Re: T478.1/751 a T478.3/753 MTB ve velikosti N
Příspěvekod Franky » úte 11 říj, 2016 7:28 pm
Problém vyřešen a velké díky patří Janu Plutnarovi za vyřešení :)
prvním přiblížení přemapovat F0r a F0f, CV33=2 (namísto současné 1) a CV34=1 (namísto současné 2), a taky Aux1 a Aux2, CV35 a CV47=8, CV36=4 (F1 a F2 vypínají/zapínají koncová červená světla), CV29=15. Problém je zřejmě v zapojení tišťáku.
Rovněž díky i uživateli Jacek.
Franky
Příspěvekod Martin.F » pát 11 lis, 2016 8:10 am
Ahoj můžu se zeptat jak je to teď ze zvukem, má někdo zkušenost s doděláním zvuku do brejlovců nebo bardotek
Martin.F
Příspěvekod pixel123 » pát 02 pro, 2016 8:32 pm
tak som sa konečne dostal k tomu dorobiť svoj nárazník. je to odliatok ktorý má zarobenú dieru pre spriahlo. je to prvý odliatok z nepodarenej formy, len tak pokusne štetcom natreté. Som ale spokojný :) odlievané sú aj nádrže tiež som vybrúsil a preleštil svetlovody, také malé valčeky ktoré mali dosť nerovný povrch z predu a bolo to viditelné volným okom čo mi vadilo.
Alebo súkromná správa
pixel123
Příspěvekod HonzaM » sob 03 pro, 2016 12:15 pm
A co používat DecoderPro? Tam se nemusíš starat o to které CV je potřeba změnit a jakou má mít hodnotu, prostě si otevřeš záložku Lights a můžeš si jednoduše požadované nastavení volit zašktráváním čtverečků. Dá se i volit zda má být určitá funkce zapnutá v obou směrech, nebo jen dopředu nebo jen dozadu. Dá se jednoduše zvolit co má která funkce zapínat a zda má fungovat jako přepínač nebo jako tlačítko. Nastavení jednotlivých mašin lze uložit do souboru. Je samozřejmě nutné připojení k počítači, což ovšem některé centrály mají už v základu (např. Z21, DR5000).
Naposledy upravil HonzaM dne čtv 21 pro, 2017 5:07 am, celkově upraveno 1
Příspěvekod rakusanka426 » pát 05 čer, 2020 8:30 am
Franky píše:Jeníku díky za tipy. Otočení dekodéru nefunguje, nezaklapne pořádně do patice a lokomotiva vůbec nereaguje. Překáží mu komponenty na desce - viz.foto.
Ativace uvedených bitů taky nepomáhá. Při 38 ani 39 lokomotiva nereaguje. Při uvedení do továrního nastavení (CV29=14) jezdí a svítí obráceně. Při hodnotě 7 či 15 už jede správně, ale světla pořád svítí obráceně. V analogu jezdí a svítí jak má. Ještě snad zkusit s jiným dekodérem (zatím nemám)
Zdravim, mohl bych se Vas, prosim, zeptat, zda ZIMO MX618N18 Lokodekodér s Next-18 je vhodny pro Bardotku MTB 751 165, nebo navrhujete nejaky jiny? Predem dekuji za odpoved.
rakusanka426
Příspěvekod Dan Buchtela » sob 06 čer, 2020 1:29 pm
rakusanka426 píše:Zdravim, mohl bych se Vas, prosim, zeptat, zda ZIMO MX618N18 Lokodekodér s Next-18 je vhodny pro Bardotku MTB 751 165, nebo navrhujete nejaky jiny? Predem dekuji za odpoved.
Ano, je vhodný.
Dan Buchtela
Příspěvekod Jirkátor » stř 09 zář, 2020 3:58 pm
Nějak to tu utichlo. Nepodělíte se někdo o zkušenosti s dlouhodobým provozem?
Jirkátor
Příspěvekod Bann » pon 14 zář, 2020 6:57 am
Jirkátor píše:Nějak to tu utichlo. Nepodělíte se někdo o zkušenosti s dlouhodobým provozem?
Tak jo ... koupil jsem Zamráču a Brejlovce hned na počátku. Zamráča nejezdila vůbec a Brejlovec dost špatně. V rámci reklamace (i když to chvilku trvalo) došlo k výměně modelů (asi již z novější série) a od té doby jezdí obě loko, už nějaký rok, k naprosté spokojenosti.
Bann
Příspěvekod Jirkátor » pon 14 zář, 2020 9:53 am
Ptám se, protože mám taky oba modely a Bardotka jezdí naprosto úžasně a Brejlovec, ten jen jezdí. V oblouku (tovární kolejivo - žádné pravé úhly z fexi) jsou podvozky tak nadoraz, takže se téměř vůbec neudží v kolejích a navíc je celkem dost hlučný.
Jirkátor
Příspěvekod Vacclav » pon 14 zář, 2020 12:12 pm
Neví někdo, jestli bude MTB vyrábět ještě nějaké Bardotky ČSD? Díky
Vacclav
Příspěvekod Jirkátor » pon 14 zář, 2020 12:32 pm
Neřekli, že nebudou, ale po té "čočce", kterou dostali za Brejlovce, tipuji, že v N už nebudou dělat vůbec nic. :(
Jirkátor
Příspěvekod HonzaM » pon 14 zář, 2020 4:41 pm
Jirkátor píše:Neřekli, že nebudou, ale po té "čočce", kterou dostali za Brejlovce, tipuji, že v N už nebudou dělat vůbec nic. :(
Mě ten Brejlovec od MTB vyhovuje, nejsem ovšem “počítač nýtů”. Ve srovnání s Mitnitrixem nevidím téměř žádný. Minitrix už jednou musel do servisu.
Příspěvekod rakusanka426 » pát 27 lis, 2020 8:42 am
Zdravim, tak jsem si tez poridil Bardotku s Zimo Next 18 dekoderem. Jezdi dobre, bylo potreba poladit rychlost. :)
rakusanka426
Příspěvekod hank » pát 27 lis, 2020 10:56 am
rakusanka426 píše:Zdravim, tak jsem si tez poridil Bardotku s Zimo Next 18 dekoderem. Jezdi dobre, bylo potreba poladit rychlost. :)
To mi tedy prosím poraď kde, já se po ní sháním už půl roku. :( Mně by stačila analog, v provedení ČSD.
Příspěvekod rakusanka426 » pát 27 lis, 2020 11:12 am
hank píše:
Vcera jsem ji privezl z Kladna od pana Valtera, byla uz posledni.
https://www.masinky.cz/kategorie/16-Lok ... ex_v67.htm
rakusanka426
