BohousP píše:....... To doporučované s Arduinem má však úplně stejně vyvedené "holé" I/O porty procesoru (tedy nijak neošetřené proti rušení), takže bych v to moc nedoufal. Pokud je na kolejišti rušení, dá se očekávat podobný problém.
BorgMcz píše:BohousP píše:....... To doporučované s Arduinem má však úplně stejně vyvedené "holé" I/O porty procesoru (tedy nijak neošetřené proti rušení), takže bych v to moc nedoufal. Pokud je na kolejišti rušení, dá se očekávat podobný problém.
Sice to má holé vstupy, ale je tam jisté programové ošetření, které se dá v případě potřeby ještě rozšířit. Právě díky použití MCU a holých vstupů, se s tím dá programově pracovat. Proto by to mohlo fungovat už jen po výměně.
To jen pro úplnost faktů.
Ale souhlasím, že nejlepším řešením, je předejít vzniku ruchu, tedy nejdříve ho najít.
PS. případně se můžeme domluvit na zapůjčení (ideálně ZČ), ale při cenách poštovného, je asi lepší to rovnou vyrobit
jirkah píše:.....Vyzkoušeli jsme vyměnit centrálu NanoX za Roco kostku a zdálo se , že je najednou vše v naprostém pořádku a byl klid, bohužel se po čase nakonec ukázalo , že to je stejný a problém je zpět......
MiG píše:A čmuchali jste, jak je uděláno napájení?
komori píše:jirkah píše:.....Vyzkoušeli jsme vyměnit centrálu NanoX za Roco kostku a zdálo se , že je najednou vše v naprostém pořádku a byl klid, bohužel se po čase nakonec ukázalo , že to je stejný a problém je zpět......
Odkud asi je, napájení TCO.
Ale není uvedeno jaký zdroj používá tato centrála Nanox nebo Roco.
jirkah píše:Ahoj , máme problém s TCO samovolné přehazování vyhybek.Maximální délka vodiče u TCO je 25 cm. Už bylo vyzkoušeno spoustu pokusů a oprav , ale nic nepomáhá , máte někdo zkušenosti se samovolným přehazováním ? Kompinace použité elektroniky na kolejišti je následující.
TCO , základnová stanice + servopřestavníky , centrála Nanox2015 všechno je výrobek DIGI-CZ. Poradí někdo kde může být chyba ?
jirkah píše:Ono to právě dělá u obou verzí , původně byla osazena tlačítková verze a následně přehozeno, na přepínačovou verzi z důvodu , že by to nemělo dělat , ale výsledek je stejný.TCO bylo stejné akorát se vyměnil napálený soft .Vyzkoušeli jsme vyměnit centrálu NanoX za Roco kostku a zdálo se , že je najednou vše v naprostém pořádku a byl klid, bohužel se po čase nakonec ukázalo , že to je stejný a problém je zpět.Takže je to poněkud zvláštní.Nejedná se o moje kolejiště , ale mého kamaráda a ten je už na DCC docela dost naštvanej , tak se mu snažím pomoct, protože jsem ho do toho DCC (a komponent od DIGI) navrtal Já a tak teď cítim pocit vinya doufám , že už na mě není taky naštvanej , protože bych se mu ani trošku nedivil . Kamarád už je v důchodu,ale jinak je to šikula a je to jeho už asi páté kolejiště (první v DCC) .Ještě vyzkoušíme uzemnit vodiče TCO k přepínačům , jak psal Jindra . Jestli to nepomůže tak centrála a vše potřebné k ovládání digitálně asi pujde do světa a to by mě mrzelo , protože jsem ho nakopl k přechodu Já a cítím jak už jsem jednou napsal vinu
Nerozumím tomu, závěr TCO asi samo nepřehazovalo.jirkah píše:Takže další negativní zkušenost , kabely TCO k přepínačum jsou stíněné ,včetně výměny kablíků servo - servodekodér. Výsledek je stále samopřehazování . Takže tudy cesta nevede.
