DCC prestavnik na servo
Re: DCC prestavnik na servo
Příspěvekod michal.kubista » čtv 22 zář, 2016 7:07 pm
Pulče, jestli dobře rozumím tvé poznámce o chvějícím se servu, tak tobě vadí škubavý pohyb při pohybu z jedné polohy do druhé. To má jeden důvod, který je daný principem toho dekodéru a toho, že používáš rychlé serva. V modelech letadel a aut potřebuješ co nejrychlejší reakci a proto serva se pohybují hodně rychle. Ale pro modelovost přehození výhybky se tenhle pohyb záměrně zpomaluje tím, že se servo nastavuje do několika mezipoloh a v nich chviličku čeká - to je to škubání.
Pro tenhle účel je vhodné naopak hledat co nejpomalejší serva a případně je i jinak zpomalit.
michal.kubista
Příspěvekod workous » čtv 22 zář, 2016 8:34 pm
michal.kubista píše:Pulče, jestli dobře rozumím tvé poznámce o chvějícím se servu, tak tobě vadí škubavý pohyb při pohybu z jedné polohy do druhé. To má jeden důvod, který je daný principem toho dekodéru a toho, že používáš rychlé serva. V modelech letadel a aut potřebuješ co nejrychlejší reakci a proto serva se pohybují hodně rychle. Ale pro modelovost přehození výhybky se tenhle pohyb záměrně zpomaluje tím, že se servo nastavuje do několika mezipoloh a v nich chviličku čeká - to je to škubání.
Michale při přestavování se chová servo standartně,tam bych problém neviděl...alespoň mne to, tak dělálo - žádný problém v nastavení pozice nebo rychlosti - jestli jsem to dobře pochopil měl jsem za to, že vadí to škubání po připojení nebo při restartu DCC, kvůli tomu jsem dekodér prozatím odložil...protože výchylka páky byla dost velká a muselo by se všude řešit tzv. Zetko, které to eliminuje tolik za mne.
Příspěvekod michal.kubista » čtv 22 zář, 2016 8:39 pm
Já jsem reagoval hlavně na větu:
Mam hodně serv a všechny se klepou jak ratlík když přejíždí z jedné polohy do druhé.
Za mě je to škubnutí při zapnutí také horší. Zkouším to řešit několika způsoby a uvidím, co se mi bude líbit s porovnáním na efekt, pracnost taky cenu.
michal.kubista
Příspěvekod Pulec » pát 23 zář, 2016 5:33 am
Tak pomalý pohyb řešit přestavníkem je zbytečné.Jsou takzvané zpomalovače.Používají se třeba na zatažení podvozku letadla.Jinak chápu tvé vysvětlení.Děkuji
Pulec
Příspěvekod belgarat » pát 23 zář, 2016 8:11 pm
Pulec píše:Tak pomalý pohyb řešit přestavníkem je zbytečné.Jsou takzvané zpomalovače.Používají se třeba na zatažení podvozku letadla.Jinak chápu tvé vysvětlení.Děkuji
Ne prestavnikem, ale dekoderem. A mozna zbytecne, ale zato nejlevnejsi: je to jen "trochu" programu navic :)
http://modelwiki.klfree.net
