Digitalizace Piko DR 102 TT dekodérem Kuehn Plux 16
Příspěvekod 752.001-8 » úte 13 zář, 2016 5:32 am
Vážení kolegové,
začal jsem pokusy s digitálem a po instalaci dekodéru Kuehn Plux 16 (nezvukový) do lokomotivy Piko DR 102 v TT (https://www.itvlaky.cz/TT-Dieselova-lokomotiva-V-22-PIKO-47305-d21125.htm) jede a svítí mašinka jen jedním směrem, při změně směru na analogu začne poskakovat stale stejným směrem, světla přeblikávají. Na digitálu pak při změně směru (Roco Multimaus) vzápětí hlásí zkrat. Dekodér předtím bez problému fungoval v Bardotce MTB, DR 102 jezdila v analogu také bez problémů :shock: . Nikde jsem nenašel popis takové závady popř. zkušenosti s digitalizací této lokomotivy. Za rady a doporučení předem děkuji.
752.001-8
Re: Digitalizace Piko DR 102 TT dekodérem Kuehn Plux 16
Příspěvekod look23 » úte 13 zář, 2016 6:28 am
Jak to dopadne, když se dekodér vrátí zpátky do Bardotky?
Příspěvekod 752.001-8 » úte 13 zář, 2016 8:08 am
Zpět jsem dekodér zatím nevracel, nejdříve jsem zjišťoval, zda už podobný problém někdo neřešil, abych neohrozil případně další lokomotivu. Zkusím a dám zprávu. Jen to bohužel nebude hned, jsem mimo :( . Díky.
752.001-8
Příspěvekod 752.001-8 » ned 18 zář, 2016 10:16 am
Tak jsem vrátil dekodér do Bardotky a funguje normálně. Tak jsem ho zkusil dát do druhé verze DR 102 (ITL), kterou mám, a tam také vše fungovalo. Takže problém je zřejmě v mašince. Připomínám, že v analogu jezdí zcela bez problému včetně osvětlení. Napadá někoho, co by mohlo být v mašince špatně?
A ještě dotaz. Po vložení dekodéru do druhé DR 102 mi i na analogu tato mašinka jako jediná přepíná jak přední, tak koncová světla. Ostatní lokomotivy - MTB s PLUX 16, Piko G1206 s dekodérem Kuehn 025, Brejlovec Roco s dekodérem Roco se setu - přepínají pouze přední světla, koncová v analogu nesvítí. Jde někde nastavit, aby přepínaly i koncová světla?
Díky.
752.001-8
Příspěvekod Jeff Hopper » úte 20 zář, 2016 6:00 pm
No měl jsem něco obdobného v brejlích od MTB. V analogu v pohodě, s dekodérem tak max. 2 m a stál. Problém byl nakonec vyřešen reklamací(byl vyměněn celý tišťák) a je v pohodě.
Jeff Hopper
Uživatelé procházející toto fórum: jipol57, Miloš_P a 1 návštěvník
