Stavba čtyřkoláků 434.0, 434.1 a 434.2
Re: Stavba čtyřkoláků 434.0, 434.1 a 434.2
Příspěvekod Povstalec » stř 31 srp, 2016 3:41 pm
radeksindy píše:Nejsem odborník, ale motají se tu dvě "nesouvisející" řady.
Přeji dobrý den.
Děkuji za odpověď.
V zásadě, ste mi odpověděl na můj dotaz. Budky lokomotiv řady 434.2 jsou delší, než původní.
Zároveň děkuji za odpověď i na otázku, která série lokomotiv řady 434.2 měla původní budky. To je pro mne také důležitý údaj.
A teď k tomu dalšímu...
To že, lokomotivám 434 při rekonstrukcích byly zvětšovány upravovány budky jsem věděl. Akorát jsem nikde nemohl najít správný údaj k délce této nové budky.
Proto jsem se snažil svůj dotaz podložit aspoň těmi nákresy, které nejsou moc přesné, ale na kterých je vidět rozdílná délka střechy. Za bernou minci je samozřejmě neberu.
O dalších tvarových rozdílech budek mnou výše vyjmenovaných řad jsem si také vědom. Šlo mi opravdu jen o poukázání na rozdílné délky budek.
Přeji hezký den!
Povstalec
Příspěvekod KE-pavuk » pát 21 říj, 2016 1:51 pm
ak pomoze, tak ked sa po PN dostanem do roboty mozem odmerat
KE-pavuk
Příspěvekod Bw_Ig » ned 30 říj, 2016 4:13 pm
Prodloužení budky - tak tady máte ten administrativní příkaz a provedení.
Bw_Ig
Příspěvekod Tobyška » ned 30 říj, 2016 6:36 pm
Před rokem 2010 jsem se zabýval projektem "Přežily rok 2000", jednalo se o portréty dochovaných parních lokomotiv. Mám fotku vršovické 434.2186, která byla pořízena za deště, takže ji pruhy od padajících kapek poněkud znehodnotily. Myslím, že ji můžu uvolnit pro modeláře. Musel jsem ji zmenšit na čtvtinu a hodně zkomprimovat, aby se to propasírovalo do fóra. Ale když si ji prohlédnete v plném rozlišení dá se tam ještě najít hodně detailů.
Tobyška
Příspěvekod KE-pavuk » ned 30 říj, 2016 7:06 pm
Paradoxom je , ze Vrsovicka 2186 je po oprave ramu v vo Veleniciach kratsia o cca 5cm, tam padom aj budka je viac v predu :lol:
KE-pavuk
Příspěvekod Tobyška » pon 31 říj, 2016 6:02 am
No 5 cm v reálu je necelých 0,6 mm v H0, to bych asi neřešil.
Počítačům nýtů věnuji ještě jednu fotku.
Tobyška
Příspěvekod marwin » pon 31 říj, 2016 11:52 am
Tobyška píše:No 5 cm v reálu je necelých 0,6 mm v H0, to bych asi neřešil.
Mohl bych poprosit jeste o fotku prave strany.
Diky
H0-ČSD, Rozpracováno: Lokálka 2. epocha, Hlavní trať 3./4. epocha, Hotovo: Loket, 456.0, 524.13
marwin
Příspěvekod Tobyška » pon 31 říj, 2016 12:12 pm
Bohužel nemám, tenkrát po pravé straně nebylo na focení místo a pak už jsem se k tomu nedostal.
Tobyška
Příspěvekod Martin70 » úte 06 pro, 2016 5:37 pm
Zdravím, mám fotky z jízdy Čtyřkoláka z letošní retro jízdy Posázavského Pacifiku 9.7.2016. Zbytek mám vše jako video.
Fotky přikládám, třeba pomohou.
Martin70
Příspěvekod Povstalec » stř 07 pro, 2016 5:45 pm
Děkuji všem za fotografie a panu Bw-Ig za zveřejněný dokument!!!
Povstalec
Příspěvekod juroH0 » pon 22 led, 2018 10:58 am
Zdar páni, pár fotiek zo stavby práve dokončenej 434.194. Sú to Čížove odliatky na pojazde novej Piko BR 55 s (nepresne) naznačeným rozvodom, aby tam neboli len ojnice a spojnice.
viac foto: http://juroh0.rajce.idnes.cz/434.194/#2 ... 9327_n.jpg
H0(e), DCC, epocha II-III
7", 1:4
juroH0
Příspěvekod Povstalec » pon 22 led, 2018 6:06 pm
juroH0 píše:Zdar páni, pár fotiek zo stavby práve dokončenej 434.194. Sú to Čížove odliatky na pojazde novej Piko BR 55 s (nepresne) naznačeným rozvodom, aby tam neboli len ojnice a spojnice.
Vypadá moc pěkně!!!
Povstalec
Příspěvekod juroH0 » pon 22 led, 2018 7:45 pm
Má síce svoje muchy (hlavne dlhší kotol) ale diky.
7", 1:4
juroH0
Příspěvekod ladiznet » úte 23 led, 2018 5:17 am
to je pecka! ;)
ladiznet
Příspěvekod Petr Berka » stř 18 dub, 2018 1:07 pm
Nevíte někdo, kde by se dal sehnat v H0 běhoun se 4 ledvinkami? Pokud ho tedy vůbec někdo vyrábí. Na 431.0 od Roca je se třemi.
http://www.petr.berka.biz
Petr Berka
Zpět na Stavba lokomotiv
