"home-made" vozidla
Re: "home-made" vozidla
Příspěvekod zmar » stř 03 srp, 2016 2:49 pm
body píše:Pro stavece bocni fotky vozu Za/u, (navstevu muzea v Zamberku muzu jen doporucit) a zakladni rozmery:
Delka skrine 5000
Sirka skrine 2070
Vyska skrine 2000
Delka plosiny 500
https://drive.google.com/folderview?id=0B3EGGs9s1xJ9T1R5VjVzb0ctWEU&usp=sharing
Tusite prosim nekdo jak byly vozy oznaceny? Barevneprovedeni bylo seda/cerna? Diky
Před rokem 1918 asi mohl být šedý. Ale za ČSD už byl určitě klasicky červenohnědý.
Snímek není ostrý, ale aspoň něco z nápisů je čitelné.
zmar
Příspěvekod jihous » stř 31 srp, 2016 7:57 am
Chlapi, nevíte někdo, na jakém podvozku ROCO jsou prodávané TU47.o od Pragomodelu? Já mám od pana Murase ještě na starém Pikoa chtěl bych buď remotorizovat či vyměnit celý pojezd, protože kastle je zpracovaná exelentě. TU47.0 od Jindry budu mít v nejbližší době, ale nechci původní jen odstavit.
http://www.pragomodel.cz/pragomH0.htm
jihous
Příspěvekod Martin Justiz » stř 31 srp, 2016 8:59 am
jihous píše:Chlapi, nevíte někdo, na jakém podvozku ROCO jsou prodávané TU47.o od Pragomodelu? Já mám od pana Murase ještě na starém Pikoa chtěl bych buď remotorizovat či vyměnit celý pojezd, protože kastle je zpracovaná exelentě. TU47.0 od Jindry budu mít v nejbližší době, ale nechci původní jen odstavit.
prodloužená roco v 200
ČD v Nku
Martin Justiz
Příspěvekod JanoH0e » stř 31 srp, 2016 9:04 am
Tuším je to podvozok pre N modely Roco. Mal som takú ešte "v dávných dobách". Pokiaľ budeš prerábať "vnútro", odporúčam radšej ísť do podvozkov Halling. http://www.halling.at . Na Zababove je postup motorizácie a A2C tu niekde dával postup tiež. Hallingové podvozky sú vhodnejšie ako Roco N.
JanoH0e
Příspěvekod body » stř 07 zář, 2016 7:01 am
Postavil jsem svuj prvni model v H0 - BNE50 H0f - zatim maketa bez pojezdu na ktery nevim jestli nekdy dojde. Kazdopadne v kastli je mista dost, oproti stejnemu kousku v TTf, ktery mi "tak nejak" jezdi.
body
Příspěvekod Vaclav86cz » stř 07 zář, 2016 8:07 am
Schön!!!
Nestálo by za to to zkusit napasovat na pojezd od Busche?
Rozvor je stejný jediný problém, který by mohl nastat je s umístěním motoru...
A pak by taky možná stálo zato uvažovat o možnosti drobných úprav rozměrů, aby se to tam vešlo...
Ono i ta DH 120 pasuje na pojezd od Busche...
No nic. Je objednána a zkusím to poskládat dohromady.
Vaclav86cz
Příspěvekod zmar » stř 07 zář, 2016 9:18 am
Moc pěkné. To si vysloveně říká o motorizaci pojezdem Busch.
Jen si nejsem jistý, jestli kapota motoru nemá mít svislé stěny (na snímku se zdá, že jsou zešikmené). Jestli se pamatuji, tak kapota má ve skutečnosti šířku 900 mm, tedy v hánule 10 mm, což je pro Busche tak akurát.
zmar
Příspěvekod hank » stř 07 zář, 2016 10:24 am
Tady je výkres BNE 50. Ty stěny kapoty jsou fakt svislé...
Příspěvekod body » stř 07 zář, 2016 2:26 pm
No, bocni steny kapoty nejsou svisle, rozhodne ne u vsech stroju. To je patrne i z fotek (potvrzeno merenim). Akorat ja to asi lehce nadsadil. Zalezi to na tom, ja se kapota naohyba. Kde jsem ustrelil asi trochu vic je celni maska. Mrizka by mela byt asi vicemene kolmo k ramu.
body
Příspěvekod Vaclav86cz » čtv 08 zář, 2016 11:28 am
zmar píše:Moc pěkné. To si vysloveně říká o motorizaci pojezdem Busch.
Však s tím plánem jsem to taky kupoval...
Uvidíme jak to poskládám...
Jen je otázka, zda-li to provozovat na analogu a nebo se pokusit o digitál... Když jsem se bavil s jedním dodavatelem, tak je schopen dodat pouze dekodér pro 6V, ale je problém s tím, že očas ten dekodér dá impulsem třeba 12V... A to by asi motůrek neustál...
Vaclav86cz
Příspěvekod zmar » čtv 08 zář, 2016 11:39 am
Vaclav86cz píše:Jen je otázka, zda-li to provozovat na analogu a nebo se pokusit o digitál... Když jsem se bavil s jedním dodavatelem, tak je schopen dodat pouze dekodér pro 6V, ale je problém s tím, že očas ten dekodér dá impulsem třeba 12V... A to by asi motůrek neustál...
Popsal jsem to v tématu Modely Busch H0f. Takhle jsem si digitalizoval už několik těchhle mašinek. Zatím bez problémů.
zmar
Příspěvekod jkiss » pon 19 zář, 2016 9:04 pm
Tak konečne moja Kolbenka nastúpila do služby a vozí drevo ako sa patrí :-)
jkiss
Příspěvekod jihous » úte 20 zář, 2016 9:13 am
A začíná lesní romantika.................
jihous
Příspěvekod Vaclav86cz » úte 20 zář, 2016 9:13 am
Jožo jezdila kolbenka aji na užším rozchodu než 760mm (třeba průmyslové 600mm, nebo 650mm)?
Vaclav86cz
Příspěvekod jkiss » úte 20 zář, 2016 9:00 pm
jezdila kolbenka aj na užším rozchodu než 760mm (třeba průmyslové 600mm, nebo 650mm)?
Tak to ja netuším, na to sú tu povolanejší :-)
ešte zopár obrázkov:
http://jkiss.rajce.idnes.cz/Modletice_2016/
jkiss
Zpět na Úzkorozchodky
